Buzzzin
Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
1 528 сообщений в этой теме
Buzzzin    434
Так и поступим! Как сказал Вадим в теме ХР если слишком распустить коллективный разум - То тема становится просто ФЛУДОМ!
Заданные Вадимом параметры(минимально- возможное сопротивление вторичек и максимально возможный ток - т.е. Максимально- возможное сечение вторичек) Будут выдержаны - по паспорту.
Я не буду приператься с Лешим и Вадимом и ещё с кем - скажу одно За такие деньги врятли получится найти производителя который обеспечит такое качество. и врятли какой производитель возьмётся за изготовление такого идеального транса как все хотят - значит пойдём на компромис.
Изменено пользователем Buzzzin
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
klaid1971    1 134
Для меня принципиально- есть магнитопровод нормальный, я за пару суток намотаю любой вам тор, а че толку? на поток ставить? ГЕМОРОЙ на ночь после работы?
совершенно верно, а то наступит вакханалия.... достигнут оптимум- и БАСТА!
УМНИЧАТЬ мы все умеем, но только никто или мало кто разговаривал с мастерами на производстве, а потом под видом А_ЛЯ БЕСТ, приходит полная ЖОПА)
особенно меня не радуют деятели такие, кто сами в суть дела не влезают, вы сами то мотали торы? хоть раз? я не раз и не 1000 а побольше
я стараюсь в каждую мелочь влезть, такая моя дурацкая натура, иногда по бедности иногда ИЗ ВРЕДносТИ
Изменено пользователем klaid1971
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Buzzzin    434
Леший в принципе правильные вещи говорит как и многие другие , но в реальных условиях массового пр-ва такие требования выполнить если и возможно - то либо слишком дорого либо просто будут проигнорированы. Выход КОМПРОМИС между ценой возможностями и качеством.
Короче для преда делаем экран для мощников нет.
  • Одобряю 1
klaid1971    1 134
Экран для МОЩНИКА- что слону ДРОБИНА, хватит РАКА ЗА КАМЕНЬ ЗАВОДИТЬ, всё понятно уже.... парни, харэ уже перлами перед свиньёй бисер метать, учились то вместе в СССР еще, для мощника Экранная обмотка пользы ноль целых ХЕР десятых. Для преда- да может имеет смысл еще- остальное- ОТ ЛУКАВОГО))). при таких параметрах и прокачке по полю наводки вокруг магнитопровода, эта ваша экранная обмотка извините меня- как ТАМПАКС в известном месте)))
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Lehsiy    1 050
Не нужно так! Я сам работают в КБ(правда не намотки трансов) и прекрасно знаю как некоторые голову морочать из-за поставок на пяток штук а после ещё и проблемы с оплатой, а в это время возможно потерять настоящий заказ на тысячу штук.. Если там такие "тупые" то пойди туда сам и покажи класс! не нужно думать что вы самый умный!!!
Если бы я не знал нюансов, не писал бы. Я и сам умею мотать, и больше десяти лет был в контакте с участком ремонта моточных изделий заводского электроцеха, куда часто обращались с заказами. Мотали и перематывали всё, от маленьких катушечек до промышленных трансов и движков на десятки киловатт. Там такие надуманные проблемы решались на раз-два, не отвлекаясь от производственного процесса. Причём участок состоял из двух человек, одной мотальщицы, и мастера участка. Без всяких прог с ходу могли назвать варианты оформления, с достаточно высокой точностью. Я бы и сейчас к ним обратился, если бы тот завод не закрылся.
Если для спецов-намотчиков проблема века внести поправку на слой с заданными параметрами, и они из за этого могут потерять заказ, то я бы не назвал таких спецов спецами. Для спецов это дело пары минут. Поэтому я бы не переживал что это их как то напрягает. Не в долг ведь выпрашиваем, и не за спасибо. Если мы деньги платим, то имеем полное право ожидать что всё будет сделано как надо, и без хамского отношения. Я ведь не из праздного интереса в теме, мне тоже надо трансы. Вот я и думаю пока....
Но согласен, что следовало бы сперва уточнить что заказывать, а потом уже до них докапываться.
Говорят слишком близко концы получаются В этой мочалке станок путается- короче как-то так!
Понятно. Не хотят осложнять себе жизнь, потому что времени действительно требуется малость больше, сильно не разгонишься, особенно на мелких. Ну что поделать, хозяева - баре. Хотя я считаю нет особой разницы, 20 хвостов, или 21..
Про магнитопровод- ДА , но мне никто не сказал точных цифр по сопротивлению и сечению- А я краснеть перед вами за говнотрансы НЕ ХОЧУ!!!
Точные цифры трудно назвать. Они зависят от назначения уся. Будет ли он чистым ПРО-шником, работающим всегда при больших мощностях. При этом сопротивление чем меньше, тем лучше. Или он будет в основном домашним, работающим с гораздо меньшими мощностями. В этом случае имеет смысл смягчить его, понизив индукцию и облегчив режимы диодов и кондёров, снизив излучение помех.
Будет ли трансформатор говнотрансом, больше зависит от качества железа магнитопровода. За это изготовитель должен краснеть.
потому и решил увеличить железо - чтобы наверняка !
Это правильно, на мой взгляд.
Стоит учесть кое какие нюансы, может быть поможет проследить чтобы изготовитель не завышал цену. Во первых, при увеличении габаритной мощности транса цена должна расти не пропорционально мощности. Потому что при увеличении сечения сердечника в четыре раза, длина витка увеличивается в два, и уменьшается число витков. Процесс упрощается. И соотношение меди и железа в трансе не всегда одинаковое, соответственно разная и цена. Вот пример соотношения длины витка первого слоя и сечения железа.
квадрат 5х5 = периметр 20 площадь 25
кирпич 5х10 = периметр 30 площадь 50
кирпич 5х20 = периметр 50 площадь 100
квадрат 10х10 = периметр 40 площадь 100
Поэтому не мешало бы уточнить, что и на чём будут мотать, и порядок расчёта цен.
  • Одобряю 1
klaid1971    1 134
Леший, сделай проще, дай цены и где ты сможешь намотать подобные торы. Потом поговорим) :yes: :yes: только без обид.Всегда остаются технологические ньюансы за кадром, мы хотели бы услышать какие?
И причем тут в теме КТО-прав- кто- неправ....
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Lehsiy    1 050
Клайд, у меня есть вариант самому мотать. Но не всегда есть смысл трахаться вручную, если можно заказать. Главное в таком случае выяснить, насколько можно доверять изготовителю, чтобы не купить рычащий генератор помех, и автору темы действительно не пришлось краснеть.
Я ведь никого ни к чему не уговариваю. Просто хотел выяснить причины ограничений, формирования цены и прочих нюансов, на что можно рассчитывать, на что не стоит.. Хотя цена в таких делах не всегда самое важное.
Buzzzin    434
Не путайте штучное производство с серийным- специфика разная . у вас посути было опытное пр-во - там и поэкспериментировать можно особенно если СВОЙ!
Всё что мне сообщили я выложил здесь. У них есть стандарты от которых как мне обьяснили они отходить не собераются! вот освоить новую продукцию- это да!
Короче самим тратиться на разработку аудио неохота и затратно , но радиоГубители интересуются и заказывают - почему их наработками не воспользоваться?!
Наверняка у них в бошках уже инфа крутится своя , потому меня и спросили про конкретное сопротивление которое мне надо при заданном сечении в 2мм^2
короче разработка с помощю заказчика. Я дал кличь здесь и мне помогли , но тоже так - не конкретикой для железа заданной мощности а так водой!
Хотя многие кричат - тиа я тут суперспец по торам !!! короче я подумал и тупо предложил увеличить железо с 400 до 630Вт чтобы не краснеть за несоответствие параметров транса озвученным Вадимом.- 630вт железа хватит с запасом!!! я лично за такой!
Я у них уже собаку на этом съел и выжал из них максимуум возножного -далее что вы предлагаете они делать не будут! а с нестандартным железом да помогут, но мне не хватает знаний чтоб озвучить им те данные , что они от меня просят!
klaid1971    1 134
Ты сам ответил на свой ОТВЕТ ( даже не вопрос), если я хочу получить ТОР который мне надо- мне проще намотать самому) Антохе про красноты ушей уже не раз упоминал!
Леший, ты будешь мотать тор для каждого кто собирается создать НАТАЛИ? я-НЕТ!
Давайте отставим грязные энсеннуации в сторону и прочие "влияния ЛУНЫ на затмения на Сатурне", все просто, параметры озвучены, Антон некоторые параметры уже измерял....чего еще надо?
Мотальщиков ШИНОЙ и серебром в СКЛАДЧИНУ не призывали)))) :yes: как то так. Им ценовой диапазон ЗАДЕШЕВО- ВПАДЛУ).Всё честно и справедливо- или я не прав?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Buzzzin    434
Почему все заказывают без стаба? я вот со стабом хочу!
klaid1971    1 134
со стабом гемор и поднятие в цене Изменено пользователем Buzzzin
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Buzzzin    434
Точно Слава тему говорит потом самому поверх мотануть 20 витков и всё! вот будет и со стабом.
klaid1971    1 134
Красавчег, Антон, молодца что раскрутил тему и не побоялся))), даст бог и польза станет) :yes: :yes: :yes:
  • Одобряю 1
Buzzzin    434
Первый пост обновил!
А чего бояться ? каждый делает свой выбор меду 400 и 630вт я специально для феншуя предложил 630вт для ЭА2012 - 2014 - это для сомневающихся - с двойным запасом по токам и сечению вторичек , но желающих на них пока нет. я вот хочу и всё 630вт со стабом - вот хочу и всё! :crazy: хотя прекрасно понимаю , что пойдёт и 400вт , значит будет у меня 400вт , а для стаба поверх витков по 20 домотаю.
klaid1971    1 134
Это правильно, молодец. мне Тульские больше нравятся торы чем РОСТОВА... ТОЧКА
  • Одобряю 1
Buzzzin    434
Важная информация для участников складчины!
Прошу прощения за причинённые неудобства. написал на почту завода с целью узнать когда будет готов заказ - они написали плановая дата отгрузки 25 Августа - завод переехал в новые корпуса на другую территорию - конечно меня до этого не предупредили! прошу прощения за дезинформацию о сроках исполнения заказа ! :vava::(
Buzzzin    434
Нет пока нет ты сказал не горит и мне не горит - щас я разгребусь с этой отправкой 38 позиций надо упаковать и разослать :shok::crazy:
Постараюсь в ближайшее время.
ВНИМАНИЕ!!! обьявляется набор желающих на торы 630 вт для Натали ЭА 2012-2014 конфигурация питания УНа универсальная со стабом\без стаба
реализуется комутацией доп. маленьких обмоточек.
Желающих уже двое Я и Слава Спиридонов.
  • Одобряю 1
Buzzzin    434
Цена будет примерно 4400- 4800 всё зависит от курса " Грязной Зелёной Бумажки " и от того какой конструктив добавим - можно залить окно компаундом - типа эбокситки .Могу предложить вообще Феншуй - 2 тора по 250вт под двойное моно - цена будет примерно такая-же как и 630вт но из-за меньшего количества обмоток можно сделать экран между первичкой и вторичкой и выжать максимальную толщину провода силовых вторичек - запас получается почти двойной по мощности.Учитывая что цена одна что на 2х250 что на 630 вт я-бы отдал предпочтение 2х250 - и выигрыш в габаритах.Позже подготовлю ТУ на 2 варианта и выложу здесь.Но на 2х250 будет необходимо 8-10 желающих на комплект как и на 630вт 1шт . короче при таком крупном заказе не то что-бы была наценка на малую партию , а даже скидку сделают и можно будет немного сэкономить
2х250вт будет идти комплектом 2шт -количество желающих неизменное 8-10 чел
  • Одобряю 2
Так наверное даже лучше будет. Двойное моно "по-взрослому". :yes: Заливать не обязательно, всё равно ставить буду бутербродом скорее всего, так места будут занимать меньше, а вот экран желателен. Я тебе в ЛС потом нарисую как я вижу конфигурацию обмоток.
Ждёмс... :yes:
Buzzzin    434
А чего там видеть ?
первичка 230в
экран
32в - макс ток
32в - макс ток
39в - 0.3А
7в - 0.3А - доп напряжение при использовании стаба УН
39в - 0.3А
15в - 0.3А - для защиты
Buzzzin    434
В 630вт экрана не будет - производитель не хочет мотать бОльшее количество обмоток и я даже ещё не знаю смогу-ли я уговорить их сделать доп обмоточки для использования стаба - к тому-же увеличивая количество обмоток мы утоньшаем сечение силовых вторичек - короче по цене 2х250 получится тож на тож только лучше.
Бутербродом их надо включать синфазно - тогда они гасят друг-другу поля рассеивания.
А чего там видеть ?
первичка 230в
экран
32в - макс ток
32в - макс ток
39в - 0.3А
39в - 0.3А
Да, нормально. :yes:
1950    805
Я как обычно опаздываю! Мне 2 х 250вт со стабом, этого поста достаточно, или вписАться в л/с?
Нет, Виктор, нормально, не опоздали. Как раз ждём ещё желающих на них. :yes:
Антон, как посчитают, я может и две пары возьму, посмотрим как с финансами на тот момент будет. Но одна пара точно моя, вторая пока не знаю, так что пока меня имей ввиду на одну пару 100%.
Buzzzin    434
ОК! у меня просто перед отпуском завал полный и надо отправить всем участникам предыдущей складчины - больше такие большие и мультитипоразмерные складчины устраивать не буду - максимум 1 - 2 типоразмера.
Кстати предупреждаю сразу - больше почтой отправлять не буду - если только жителям севера - тайги и прочих труднодоступных мест где до транспортной компании более 60-80км , а почта под боком. А остальным только транспортной компанией!!!! с почтой гемора много. вчера был что-бы бланки взять - зараза работает с 14:00 , приезжаю сегодня :lol2: в 14:30 , а сегодня работают с 8:00 до 14-ти - короче опять не взял :lol2: :lol2: :lol2::wall: :wall: :wall::angry: :angry: :angry: трындец! нахрен почту!!! висит 2 графика работы на двери :lol2: и!!!!!!! и 3-тий совсем в невидимом месте - по которому и РАБОТАЮТ!!!! :vava:
скатина уроды :shok:
Изменено пользователем Спиридонов
  • Одобряю 1
    • Пока здесь все это порастыкивал разобрался в распиновке, в любом случае может кому пригодится...
    • Вчера был уверен, что 100 кгц, теперь сомневаюсь. приду сегодня с работы посмотрю, нажата кнопка на осцилографе микросекунды /миллисекунды или нет.
    • Всех приветствую.
      Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103 его предел до 100 к.
      Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
      Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
      Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
      Согласно автора
      Data sheet выглядит так
      Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
      Могу ли я доверять авторской распиновке?
    • @Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
    • Доброго времени суток. Похожую тему на форуме находил, но какого-то внятного ответа здесь и в интернете к сожалению не нашел вообщем решил собрать себе паралельный прогромматор для Avr (ссылка), выбор пал на ParaProg. нашел статью со схемой и печаткой под usb версию. закупился деталями, вытравил печатку, спаял схему, прошил МК и при подключении к ПК фигушки - USB устройство не опознано((( Менял сам FT232 на новый, переделывал печатку три раза - все без результатов. просьба помочь кто собирал и у кого это все работало...
    • Доброй ночи! Корпус на днях забрали, увы... 817-е стабилитроны посмотрю, что осталось...
    • Откуда ж мне знать на что расходы. У каждого свое. Но на вскидку - пару раз за месяц пивка не попить или курить завязать, вот и примерно такая же экономия будет и в деньгах и в здоровье. Тут дело не в конкретном способе с экономить, а в том что величина будет такая ничтожная, что достаточно на тариф интернета или мобильного оператора чуть дешевле перейти и то на то выйдет. Чем 1.5 тонны аккумуляторов себе в квартиру тащить. Придумают же.
