Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
+ 1 на 630Вт или 2*250Вт.
630 по варианту
3 часа назад, Buzzzin сказал:
Для себя сделаю так
тор 630ва
 мощные обмотки для ВК - 4шт
обмотки для УНа( сразу под стаб ) - 4шт
+ 2 по 25Вт (возможно). Ближе к делу видно будет.
Изменено пользователем Theliss
ПРИВЕТ! Антох хочу как у тебя 630 + 16ва для защиты и РГ Никитина(Антеком) скажи примерно сколько высота будет если друг на друга пристроить?
А как ты себе представляешь 2 разнокалиберных транса друг на друге ? :lol2: малявочкой придавить монстра.:)
по высоте будет во всяком случае больше чем 2х250 - скорее даже больше.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
@permyak.1981 производитель дает параметры 100/140 высота/наружный диаметр.
У меня у самого корпус 110мм высоты, так что ощень хоца чтоб тор туда влез
Габаритные размеры
(диаметр внешний и высота) не более, мм140х100 - взято с сайта завода . И высота 25ва - около 50мм
Кстати на вашей фотке разница в размерах трансов не велика , а 630 и 25 будут как слон и моська . чтобы нормально прижать 630 ва 25 - кой придётся раздавить болтом её
НЕТ!!! хрень будет !
Щас обдумывается тор 630ва с отводами - так всё влезает и сделают ( Котеций) предложил. но может получиться , что мощные вторички будут жидковаты - ведь они посчитают на 64вольта , там ток будет меньше , чем при 32-х вольтах и соответственно провод возьмут тоньше.
@Buzzzin  по токам можно указать вплоть до 4.5А на мощные вторички, с такими токами максимальная мощность будет 637Вт при КПД=1(что разумеется не реально), а при КПД=0,95 моща будет уже 605Вт и все остается в рамках ТУ. По идее вторичная обмотка с отводом места будет занимать столько же сколько и 2 полноценные обмотки по этому сечение провода вполне может быть таким же как и при обмотках 4х32В к примеру, но это уже скорее дополнительное требование заказчика нежели стандартное явление.
Ну в таком случае просто нужно указать максимально возможный ток, который будет впритирочку оставаться в пределах их ограничений. К примеру на 250Вт торе мощные вторички считались на 3,35А судя по первому посту и суммарно выдавали 215Вт, в нашем случае мощная вторичка с отводом выйдет с расчетной мощностью уже в 288Вт - на бОльший ток они однозначно меньшее сечение не возьмут(не должны по крайней мере)
@Buzzzin в общем ждем результат по переговорам с производителем. От этого результата уже будет видно брать ли 630ку и 16Ва или же все сойдется и закажем только 630ку со всем необходимым в нем.
Вот о чём я говорил- мои выкладки
32\0\32 ----4.1А ----262.5Вт
45\0\45 ----0.5А -----45Вт
15------------0.5А -----7.5Вт
А теперь делаем выводы - да по мощности вторички ВК будут 262Вт - чего более чем достаточно , но при такой мощности транса производитель возьмёт плотность тока ( я точно знаю - спрашивал ) 3.5А\мм2  и получим сечение вторички 1.2мм2 -----------------НЕ МАЛО? точнее это будет диаметр провода 1.2мм максимум
Изменено пользователем Buzzzin
12 минуты назад, Buzzzin сказал:
НЕ МАЛО?
Нормально. Тем более, что повлиять на это нельзя. Или можно?
А сколько на 1кВт трансе диаметр вторичек?
@Buzzzin а от чего выросли токи для питания УНа и защиты? По первому посту они были 0,3А. ИМХО нужно дать максимальные цифры по току на мощные вторички. Я не видел какой КПД у их торов но не сотка это точно, а значит это можно учесть и еще увеличить требования по току. Но с другой стороны нужно знать какой шаг у них в расчетах по увеличению сечение провода - может для бОльшего сечения нужно не 4,5А,  а 5-6А  и в этом случае уже нам не имеет смысла думать над токами и сечением.
Расчёт при заказе заводу  прост - сумма мощностей всех вторичек не должна превышать габаритную мощность
у 1КВт диаметр мощных вторичек около 1.8 что-ли не помню - в теме это есть.
Чем больше мощность транса тем ниже плотность тока закладывают при расчётах.
Токи поднял я - так захотелось - это не сильно влияет на диаметр мощных вторичек в итоге.
Ну тогда апчем вопрос, если хотим мужицкие жилы вторичных обмоток то нужно завышать токи раза эдак в 2 и мотать на сердечнике для киловаттника. Соответственно имеем почти двукратную переплату, которая абсолютно ничем не обусловлена кроме хотелки. ИМХО не стоит заморачиваться с этим - уже хорошо, что нашли вариант со всеми необходимыми обмотками.
Блин ненавижу отводы , но куда деваться?:P Итак складчина в силе - но обмотки УНа ТОЛЬКО!!!! для стаба.
Завтра думаю цену скажу.
