Качер Бровина С Трансформатором Тесла
Хотел собрать Качер Бровина по такой схеме:
Собрал...Но ничего не работает.Уже перепалил несколько мощных транзисторов, менял выводы обмотки местами...Все бесполезно...Что и где можно проконтролировать, чтобы отыскать неисправность?Транзистор стоит кт815 с самодельным радиатором из металлической пластины 40*7 см, согнутым в 8-ми горбовую гармошку.Фотку выложу, как приведу все в порядок.
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Многовитковая-1176 витков на пластмассовой трубе D=2-3 см проводом 0,2 мм.
Маловитковая-5 витков D=5-6 см проводом 2 мм.
На фото будет все(выложу завтра).
А какой ток должен быть в коллекторе транзистора?
Причем здесь срачер этого мудака бровина и катушка Тесла?
Дык каникулы же.... :clapping::dance2::pilot:
КТ815 низкочастотный транзистор, нужен ВЧ. У меня на кт903 запустился сразу.
Собирал по статье:
http://www.sdelaysam...ator-tesla.html
Там написано, что частота до 250кГц.И упомянут транзистор КТ814.А какая частота там по вашему мнению?
Вот фото:
Удалось добиться небольшой искры(1 мм).После этого блок питания стал показывать перегрузку.
Радиатор не нагрелся!
Есть мощный транзистор KD616.Граничная частота 2 МГц.Пойдет?
А по какой схеме вы собирали?
Изменено пользователем Большов Арсений
Арсений читайте внимательно комментарии на сайте этой схемы, юзайте и все получится.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А можете указать мне конкретно на ошибку?
Этот "недогенератор" никогда толком работать не будет. И не твоя это ошибка,а автора качера.
А вы собирали какой-нибудь качер, который бы (с вашей точки зрения) работал нормально?Только хочу предупредить:если там будут тиристоры, варикапы и др. подобные элементы, я собрать такую конструкцию не смогу.
Насколько я понимаю, работа выглядит так:
1 На вторичную обмотку подается электрический импульс,который увеличивается в первичной об.
2 Новый импульс попадает на базу...
И так все время.
Если я прав, то может поставить мультивибратор с составным транзистором, а в коллектор поставить вторичную обмотку.
Тогда, у меня такой вопрос:куда должен быть подключен второй вывод первички(1-ый - антенна)?
Работа выглядит по другому: это недогенератор, работающий исключительно на паразитных емкостях. Устойчивость работы и повторяемость - принципиально невозможны! Нормальные (рабочие) конструкции есть, например, здесь.
Нужно сжать первичную обмотку, она по высоте 1/3 от вторичной.На 805 запускается, проверено.
И как ты проверяешь работоспособность?
Простите, но если бы это было невозможно, то при вводе в ютуб названия темы там бы не было видео самодельных качеров на 1 транзисторе!
Попробую поменять транзистор...
КТ805 недавно последний сгорел...
Попробую с катушкой.
По схеме #1 великолепно всё запускается. Надо только поймать точку запуска генератора/положение катушек относительно друг друга. КТ814-815 маловато будет.!Начинал с кт805ам в три провода 1.5м" до 12в. Закончил экспериментировать 2т926 и труба медная 8м" 12-24в в обоих случаях запуск стабильный.
Дурик дом продолжается ! ;-) Качер - это эффект, а не конструктив . А добавление вторички было осуществлено ещё одним дуриком по имени /маг/ таким же бесталковым как и сам Бровин.
Сам транзистор был изобретён задолго до рождения Бровина и последующие разработки по составу полупроводника никак не связаны с его именем ...но надо же так !!!!- Вот взял чел и запатентовал неизведанный режим в кристалле который даже сам не сделал !! ;-)
ЭТО всё получило небывалый резонанс среди безграмотной части "радиотехников" и вместо науки мы сейчас видим ковыряние в СЕ (сверхединице)
Качер в широком понимании - это ТТ (трансформатор Тесла), но и он тоже украл идею у физике Друде в 19....древнем году и правильное название ТТ - ВОЛНОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР.
Почему конструктив не идёт у начинающих экспериментаторов?? - во 1
1. необходим фильтр на кольце по питанию, иначе будет вылетать Конденсатор фильтра БП , что и было в ранних разработках Бровина
2. Необходим гаситель по питанию в виде лампочки накаливания иначе транзюков не напасёшься
3.мотать вторичку надо не от балды, а согласно 1/4 волны ....тогда и фитонка будет приличных размеров и можно будет проводить различные эксы.
Вообщем деревня продолжается и наверное не по последнему кругу!! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Согласен с предыдущим оратором кроме 1-2 пункта - фильтр необходим на больших мощностях, выше 12в /0,1x500v и не будет ничего вылетать/Гаситель при правильных режимах работы вообще
не нужен.Нарезка из двух частей работа на 12в/3-4a и 24в/5-7a.сорри за качество снимал мобилой.
В общем, делаю все заново.Каждый этап сборки снимаю.Выложу-укажите, если будет надо, где ошибка.OK?
А кт805им(в пластиковом корпусе) заведёт?
Если у транзюка хватит коэфф. усиления то может и запустится. Как я погляжу - вам не терпится запалить десяток другой транзюков....лишь бы идея окупилась.
Ставьте лампочку в послед по питанию и ставьте полевик - это то точно запустится.
Посмотрите конструктив
http://offtop.ru/gauss2k/v7_695216__.php
от chik-а
А какой именно полевик?
Попробовал кт805им-работает.Правда искру видно только при непосредственном соприкосновении с катушкой.Сгоревшая ртутная лампа светится.Между питание 12 и 18 В разницы на деле нет.Кстати транз так греется, что вывод коллектора плавит припаянный к нему вывод провода!
Насколько я понял, в металлическом корпусе результаты лучше.
...А всё-таки Тесла и Бровин-великие люди!!!
Ссылку же дал ,-смотрим предыдущий пост...... от Добавлено: 06-01-2011 16:42
Полевик ИРФ520....а в принципе любой
почитайте повнимательнее, а то влом всё повторять.
То что транзюк греется так это не в режиме.
:wall:
