При Подключении Usbasp Перестаёт Гореть Светодиод
sieg014
Здравствуйте!
Прошу помощи (искать негде, 3 месяца убито). Суть такова:
Собираю часы на лампах ИН-14, первый раз с смд работаю. Паяльная станция, все дела, и естественно постоянный прозвон. Залудил - прозвонил, впаял - прозвонил, выпаял - прозвонил. Коз быть не должно, (на плате), ибо выставил 5 вольт с преобразователя (там по схеме 12 подаётся и уже раздваивается на 5в и 180в). Никогда не работал с программаторами. Заказал ЮСБасп, поставил драйвера, десять раз проверил моси-оси, мисо-мисо и т.д. Без дополнительной обвязки (кварцы, кондёры, дросселя).
Подключался всегда от внешнего источника, но землю не давал на микру, естественно её не видела ни одна из программ . Сегодня решил дать 5В от ЮСБаспа. Но тут произошло что-то странное, очень сильно нагрелся фьюзик на программаторе и лампочка (на нём -же) погасла, устройство стало не опознано, отсоединил землю от программатора, опять устройство определилось и диодик загорелся.
Я не понимаю в чём дело и куда копать, ибо нашел похожие признаки, но там Атмега левая была (подделка), у меня хорошая, по всем признакам. Вышлю сейчас фото монтажа, схему, и ПП.
Прикрепляю
CLOCK_IN-14.lay6
Прошу обратить внимание нато, что: При подключении 12 вольт (как положено в рабочем режиме), через преобразователь, на GND и VCC приходит 4.98В, а при внешнем от юсбаспа, ощущение будто КЗ где-то..
Изменено пользователем sieg014
Спасибо за содержательные ответы, дорогие форумчане! :)
Проблема не решена, забил на время экзаменов, но скоро опять буду бодаться. Отпишусь.
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
