Осциллограф Н313
http://www.irls.narod.ru/izm/osc/oscrl.htm
С увеличением развертки падает яркость луча, причем точка начала луча всегда яркая и четкая во всех режимах. 1миллисек.- луч нормальный, 100микросек- бледный, 10микросек и далее-ничего не видно.
Канал горизонтального отклонения V12- чем меньше выбираешь развертку, тем больше напряжение на коллекторе, при 10микросек около 150 вольт.
Питание и 600вольт присутствуют в норме.
V12 v16 греются, палец держать некомфортно.
Быть может, это нормально? При низкой частоте запуска гор. развертки и малых длительностях деления, луч не оставляет следа.
Горизонтальная развертка синхронизирована не сетью, часом?
Точка начала луча есть. Это ненормально.
Пропаял плату от A1 до D1 и вот результат
Это прямоугольные импульсы 1,3Мгц. Как для потолка в 1Мгц вроде ничего.
Что интересно как были напряжения по схеме в норме так и остались ???
Осталась регулировка и калибровка.
KRAB, я могу понять куда направиться по схеме когда есть точка и нет развертки, когда вообще ничего нет, когда все тусклое, но когда есть четкая точка и дохлая линия тут уж, извините, опыта нехватило и гугл ответа не дал даже теоретического.
От kRABА нормального совета не дождешься. По ходу он сам в электронике не особо шарит, зато других в этом упрекает.
Зря вы так просто у вас такие глупые вопросы и такой ответ
а краб мне помогает без проблем в ремонте с Осциллографом С1-68
а вы еще и гонете на него так что вы не правы... !
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, что значит "пропаял"? Вы проверяли каждый элемент на этом участке? Или просто провели жалом по дорожкам?
У меня это прибор в последнее время начинает выделоваться: то баланс не сводится, то фиг синхронизируешся по внутр. сигналу, то сам сигнал "размытый". Пожалуйста, не нужно советовать купить хороший прибор - этот меня устраивает на 100%. Достался он мне за символическую плату, в упаковке, по словам сотрудника его дед даже ни разу его не включал. Вначале он работал как нужно, а вот после 3 лет умеренной эксплуатации начинает барахлить ((( Причем явной причины происходящего мои знания не позволяют определить, а банально менять сначала электролиты, потом все вподряд - тупо. Не подскажите, от чего хоть оттолкнутся в поиске проблемы? Вычитал, что советуют переделать блок стабилизации +12В и -12В, установив там LM7812 (7912). Кто-то делал? Как результат? Спасибо.
Вполне возможно, что банально контакты в кнопках поокислялись, там и так защищенность от наводок никакая, а когда еще кнопки выделываются, плата окислена, да провода болтаюся - вообще жесть на экран приходит.
Что мешает подать от отдельного БП и посмотреть верна ли догадка?
П. С. Я когда пытался довести свой до ума(на картинках амплитуда и частота не настроены еще, просто сравнивал после покупки С1-55 что я нарегулировал там без приборов):
Перебрал весь, электролиты в БП оказались как ни странно живы, а вот на плате усилителя и умножителя были с утечкой, плюс добавил конденсатор 0,1 между базами 6 и 8 транзисторов там же в усилителе, плюс сигнал до плат довел экранированным проводом, я хз как это повлияло на картинку на высоких частотах(туда я им не лез ибо не надо, да и надо трезво оценивать возможности прибора), но в диапазоне десятков кГц наконец увидел стабильную картинку, безо всякого мусора. До конфетки не довел ибо времени нет, но так и не избавился от него, как планировал после покупки С1-55.
Вполне возможно, т.к. хранится он у меня в неотапливаемом помещении (балкон), а в комнату его беру только на время использования. Сама плата нигде не окислена. А эти переключатели поддаются чистке? Или только на новые менять?
Чистятся говорят плохо, сам не проверял, т. к. не было надобности, но также говорят, что есть какое-то чудо средство, которым можно пшикнуть вовнутрь и контакты очищаются. У меня лично с кнопками проблем не было, просто когда искал по нему инфу, то в интернете видел несколько раз сообщения о том, что чистка помогала глюки убрать.
все чистится ... а "волшебное" средство - ВД-40 и я его не рекомендую ... вот фрагмент моей статьи - читай:
Изменено пользователем KRAB
Не ВД-шка точно, мне советовали в своё время что-то другое, но я тогда обошелся именно описанными методиками - чистил вручную, поэтому и не запомнил. А ВД я юзаю постоянно ибо паралельно занимаюсь и металлообработкой, а там она весьма полезна.
Заменил электролиты в линиях +-12 В, а также один электролит на плате развертки - все заработало. Я думаю последний как раз и был причиной, т.к. когда его выпаивал корпус легко снялся с конденсатора, при этом внутренности остались на плате. Сейчас и синхронизируется нормально, и сигнал на экране четкий. Контакты не чистил, но статью Краба изучил и взял на вооружение. Есть идея заменить электролиты в БП, но это уже как закончу собирать esr метр, тогда и посмотрим.
А вот тут немного не понял, в узле умножителя электролитов не нашёл. Там, по-моему, обычные конденсаторы. Или такие тоже проверять нужно? Или, вполне реальный вариант, я не до конца отсреливаю где там умножитель. Я думаю, что это узел на плате развертки в районе с10, с11.
И, на завершение, хочу вас поблагодарить за помощь! Спасибо!
Немного не по теме. В ослике С1-49 нечетко срабатывает переключатель синхронизации по фронту-спаду. Иногда ослику наплевать на его положение, иногда в зависимости от уровня картинка начинается то с фронта, то со спада. А иногда и нормально реагирует. Имеет ли смысл искать повреждение или это недостаток конструкции?
По С1-49 есть темы, там лучше спросить, чтобы опытные увидели.
Я ту плату условно назвал умножителем, это та длинная узкая плата, что стоит рядом с трубкой, там где высоковольтный стабилизатор и того электролита я даже на схеме не нашел, при том, что у меня их два варианта, с журнала Радио посовременнее и старая без ОУ и логики с паспорта, но тот конденсатор(если он есть конечно) влияет только на фокус и яркость луча, с чем у меня и были проблемы.
Изменено пользователем UMTS
Я тоже ту плату на схеме не нашёл. Думаю сейчас напишу и скажут: "это финиш, в схеме разобраться не может" ))). Там я тоже конденсатор заменил, может даже и он отчасти был причиной.
Подарили Н313, луч троит в лучшем случае, в худшем рисует линию шириной миллиметра три (видно что она состоит из множеств тонких), также невозможно отвести луч по Х вправо не доходя трех клеток до конца экрана (видно как луч в одном месте сбивается в кучу, жирная точка образуется)
Визуально раскручены все четыре подстроечника на плате развертки. Беда в том, что плата по схеме без логики вот как тут http://izmer-tech.narod.ru/oscil/n313.pdf
и нет карты напряжений. как настроить?
