Осциллограф Н313
23 минуты назад, Slavka сказал:
необразованностью в осликах
решается прочтением Иванова - Осциллограф - ваш помошник - 2 части.
У меня в розетке 49.55 гц.
чем измерял? Тебе критична такая точность? Ты в состоянии дома сделать точнее ЭТАЛОН?! Разброс (погрешность) в паспорте читал, грамотей?! :)
Так кто подскажет по делителю? Если нажата кнопка 1мв/дел, и 1000 делителя, то эти цифры нужно умножить? И получится, что 1 вольт на деление? А если 20 мв, и 100, это 2в/дел?
вот сходи в Гугль и узнай КАК связаны частота и длительность, а потом - отличие понятий РАЗМАХ и АМПЛИТУДА, а также к КАКИМ СИГНАЛАМ применимы эти понятия ... :)
С гуглом не поговоришь в формате диалога. Надеялся, что тут есть толковые человеки рассказчики. Зачем вообще нужны форумы, чтобы каждые с короной на голове в гугл отправляли?
9 часов назад, Slavka сказал:
а что мне - делать нечего, как переписывать учебники и гугль?! Тебе сказано ЧТО читать с точностью до слов поиск-а! Что еще нужно? Это банальная школьная ФИЗИКА, даже которую ты не знаешь!
Детский сад поколения энегретикоФФ - всеобязанность участников и "все на блюде" ...
В ослике не работает внутренняя синхр. По схеме смотрел-
http://www.kn34pc.com/sch/sch_device/osc_h313.html
туннельный диод V10 стоит после переключателей синхронизации. Делаю вывод, что неисправность запуска развёртки вызвана до переключателя, а именно отсутствием сигнала с выхода МС А2 (к140уд1б). Прав ли я?
А внешняя и от сети - работает?
Если бы А2 не работал - не было бы вертикального отклонения вообще.
PS На пути сигнала синхронизации куча переключателей и два переменных резистора. Первым делом проверь их на наличие надёжного контакта.
Изменено пользователем oldmao
Спасибо тебе мил человек, за подтверждение моих мыслей по поводу исправности схемы после переключателей S. А то много читал по поводу негодного туннельника. С неработающим туннельным, как я понимаю, горизонтальная вообще бы незапускалась.
R11 и переключатель в порядке. А что Вы там по переменники говорили?
На второй схеме R5 подстроечник, им выставляется 11 вольт на нижнем выводе R4?
Изменено пользователем Slavka
Поясните мне. Вот на вход У подаётся некий сигнал. От него луч отклоняется вверх вниз. Если нажата кнопка "синхр.вн", то от этого же сигнала запускается горизонтальная развёртка, и стартует синхронно с входным сигналом. По какому пути идёт сигнал от входа У? Цепь синхронизации, как я понял, берёт начало от выхода А2, через R11, переключатель S1.1, переменник R4 (уровень), через S1.4 (плюс минус), А1 (какую роль здесь она выполняет?), V6, туннельник V10, V15, вход D1 (что она делает?), и потом куда?
1 час назад, Slavka сказал:
мне более понятнее, когда умный человек подсказывает толковые подсказки
понятно ... умный человек есть, но он не делает ЧУЖУЮ РАБОТУ ... :)  тебе нужно - иди и читай! Переписывать Гугль - глупо!
А1 - компаратор, его порог срабатывания задаётся R11, а уровень на входе - R4. Именно эти переменники я и имел в виду.
Если работает синхронизация от сети - то всё остальное точно работает, нехрен туда лезть. Разберись, почему от R11 (на второй схеме) сигнал до А1 не доходит. Не в силах - тогда тупо кинь проводок.
3 часа назад, oldmao сказал:
А может и нет там никакого сигнала? R11 целый, и переключатель S1.1 тоже.
Значит по первой схеме всё исправно? А по второй, где А2, там что то не то?
Для чего нужен подстроечник R5? Его левый вывод сидит на питании +12в, а что за надпись под ним "+11в"?
Обратил внимание, что по схеме R2 это 2.7к, а на плате был прилеплен 3.3к. Именно прилеплен, так как видать его меняли, не поднимая плату, выкушен от выводов, и припаян сверху, со стороны деталей. Сейчас вернул на место 2.7к, буду пробовать. Кстати, можно ведь нажать кнопку- синхр вн, вместо от сети, и пальцем к щупу?
Этим подстроечником выставляется 0 В на выходе А2 (5 ножка). Сколько на его движке - измерять бессмысленно, там может быть от +12 до -12В.
Но предварительно должен быть выставлен 0 на выходе А1 (подстроечник R43).
Тогда и вертикальной развёртки не будет.
