Осциллограф Н313
Вращение R31 меняет напряжение на выходе А1 от -0.75 до нуля вольт. Прикаком положении R31 нужно мерить напряжение на выходе А1? И при каком положении переключателя S1.5 (делитель "10" или "1") ?
Изменено пользователем Slavka
Так сначала R35 выставляем ноль на R31, тогда от его вращения ноль на выходе А1 убегать не будет. От переключения S1.5 он тоже изменяться не должен.
@Slavka Виталий! Нашёл у себя в архивах копию хорошего качества. Хорошо просматриваются режимы по постоянному току. Вообще в инструкциях по эксплуатации к профессиональным осциллографам прилагалась подробная инструкция, схема и осциллограммы в контрольных точках. Поскольку Н-313 это бытовой и схема его простая, то авторы не нашли нужным предоставлять осциллограммы. А вообще, вооружайтесь осциллоскопом и просматривайте прохождение сигнала. В любом осциллографе, к тому же, есть прецизионный калибратор 1кГц. Этим сигналом Вы проконтролируете свою калибровку. Параллельно можете подключить мультиметр. Сразу будет видно наличие сигнала, его форма и вольтаж по постоянке!
P.S. Будьте предельно осторожны и внимательны. Замеры проводите медленно и осмотрительно, чтобы не повредить приборы!  Там присутствуют не такие уже маленькие напряжения. На какой Е-mail Вам сбросить? Объём 103 МБ.
Изменено пользователем rocker60
  • 1 год спустя...
Здравствуйте форумчане.
Достал сегодня из гаража Н313.
Они были как минимум в двух вариантах. Схему платы горизонтальной развертки прилагаю.5ba7d146a7bf9_313.jpg.47fd6634cc7442abcd08eceda073c8de.jpg
Был заменен вздутый конденсатор в цепи умножителя питания катода.
Появилась точка. Потом обнаружил обрыв VT9. Появилась горизонтальная развертка.
(И зря грешил на тунельный диод).
Но все равно работает он как-то криво. В частности - синусоиду от сети он показывает со срезаной верхушкой. Электролиты по цепи 150 В и +- 12 В поменял.
Хотел бы спросить профи - срезанная верхушка - это результат деятельности импульсных блоков питания без APFC? Или ослик чего-то не дотягивает?
Изменено пользователем Баклажан
Наверное ослик просит подать -на вход нормального сигнала с генератора
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
