Всем доброго дня. Помогите разобраться с микросхемой. Подвернулась плата готового усилителя на TDA8947J. Устраивает всеми характеристиками для настольной АС. Но вот проблема: плата естественно была вынута из какого-то устройства, которое управляло режимами st-by, mute, mode1, mode2. На самой плате есть гнездо от шлейфа для этих выводов. Подскажите пожалуйста, как включить такую микросхему как отдельное устр-во, без контроллера и что это за режимы mode1,2?
Да читал я. Просто боюсь сжечь микруху. Судя по даташиту, если верить корявенькому переводу, то для активации всех 4-х каналов нужно подать напряжение на выводы mode1,2 и похоже, что величина напряжения должна быть равной питающему....... Если я неправ поправьте меня
Изменено пользователем slava.prib
slava.prib, давайте читать вместе. Я хоть English повторю (подучу). :)
Берем сей даташит: TDA8947J (Philips).pdf. Открываем его на странице 6. Читаем (догадываемся) пункт "8.3 Mode selection".
Что Вы здесь видите?
Ага, понял. Табличка помогла )))). Напряжение на выходах MODE 1,2 должно быть не ниже 2-х вольт от питающего, для включения усилителя (всех каналов).
TDA8945S (одноканальный мостовой аналог 8947) я запускал оставляя ножку MODE в свободном плавании, т.е. ничего не подключая. Тогда поет
хотя здесь посмотрел - тут 2 вывода MODE. :unknw:
и совсем другая картина. чтобы работало, нужно на этих выводы подать питающее напряжение с допустимым отклонением в меньшую сторону на 2В.
slava.prib прав, что-то я затормозил :vava:
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
