Добрый день.
Нужен фильтр НЧ для усилителя. Нужно загасить верхние частоты в линейном проводе.
Пробовал катушку (40 Генри) и кандер (10 мкФ) - но они только от части решают проблему. Пробовал на микросхеме темброблок - он вообще не решает проблему.
Что подскажите?
Заранее спасибо.
Чтобы решить проблему надо ее вначале понять. Какие конкретно частоты и на сколько надо подавить? RC фильтр нужен, или на ОУ, количество звеньев зависит от требуемой крутизны склона.
Нужно срезать от 1 кГц. Наверное на - 90 Дб - чтобы их вообще не было слышно.
Фильтр RC.
Изменено пользователем 1987pavlov
...Какие конкретно частоты и на сколько надо подавить? RC фильтр нужен, или на ОУ, к...
Ну, Вы, сударь, и вопросы задаете!
...Нужно загасить верхние частоты в линейном проводе.
Понимаете, в проводе. Именно в проводе. Остальное по барабану!
Если срезать на 90 дБ все, что выше 1 кГц, то что будет усиливать усилитель?
Прошу поправит меня на счет 90дБ. Скорее всего нужно убрать меньший потенциал - потому что в линейном проводе сигнал врядли больше 20 дБ.
Подскажите простой вариант - может набор мастер кит есть или еще лучше RC(LC) фильтр.
Сказали же, что самый лучший вариант - операционный усилитель и пара элементов в его обвязке.
http://cxem.net/beginner/beginner43.php
Изменено пользователем Vascom
Не бывает таких фильтров, которые пропускают частоты до 1 кГц без потерь, а выше - с затуханием 90 дБ.
У любого фильтра есть параметр - крутизна склона. У твоего примитивного - одно звено LC это 12 дб/октаву,
т.е. если на частоте 1 кГц затухание 3 дБ (обычно полоса пропускания измеряется по уровню -3 дБ), то на двойной частоте 2 кГц
(через октаву) затухание будет 15 дБ, на 4 кГц - 27 дБ и т.д.
Но это, если правильно рассчитать элементы, а если взять наугад, то можно и усиление получить вместо затухания за счет резонанса контура.
Чтобы на частоте 2 кГц получить затухание хотя бы 40 дБ, нужен трехзвенный фильтр LC, а RC- фильтр и вовсе 6-звенный.
