Регулятор мощности паяльника
Кажется схема не рабочая.... Я все собрал вроде правильно, но схема не работает. Только R3 и R4 дымятся...
Если ты имеешь ввиду ту которую я выкладывал то она на 100%рабочая-ищи косяк
Схема, по моему, нерабочая - я нашел описание ее работы http://glos-electronic.narod.ru/shems2/Shem039.html
так вот - диод должен быть включен встречно тиристору. Остальное прочтете по ссылке.
Изменено пользователем Fruit
Да - схема правильная. Надо тиристор подбирать. В статье по ссылке на это автор указывает "Если в собранном регуляторе исправен, но не открывается тринистор (нет регулирования мощности), то это означает, что примененный экземпляр тринистора имеет слишком низкую чувствительность по управлению. Иначе говоря, энергии импульса, вырабатываемого в регуляторе, недостаточно для открывания тринистора. Такой экземпляр лучше всего заменить более чувствительным."
  • 5 месяцев спустя...
А вот тут мне в голову мысль пришла. Если паяльник ват скажем на 25.
Думал схему регулятора посторить след. образом
ВЫпрямитель - без фильтра вообще. Дальше идет мощный стабилизатор на 50-350 вольт.
Сила така в принцыпе набольшая - максимум 100 мА. Максимальная мощность на транзисторе получается около 8 ватт. Так что транзюк подобрать можно.
Преимущества - полное отсутствия помех.
Изменено пользователем Igor_007
Можно с переключателями - тоже без помех и может даже повышать исходное напряжение если  на выходе установить мостик и электролитический конденсатор (как в последней схеме) - очень полезно при плохой сети 220...! :)
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200201/p49.html
Я своими глазами видел схему активного регулятора мощности на КТ845 - примитив дикий и вообще рабочая схема ;) Схему надо поискать... Я для самопального паяльника на 24В для SOIC и SMD скоро сделаю примитив на КТ945 - мощный и совсем ненужный мне транзистор, полевик хрен заставишь работать в линейном режиме - всё не то получается... <_<
Изменено пользователем Mosfet 2007
Ну и где же плавная регулировка?? :unsure:
Да кстати "нормальное" напряжение в сети у нас около 240 вольт.
Эта схема с переключателями - четыре режима с ними можно получить...! :)
Да, а у меня в сети иногда и 160 вольт быват... .
Тоесть можно любую схемку стабилизатора взять, поставить мощный транзюк высоковольтный и вперед??? (паяльничек-то на 220. я имею в виду не опасно ли будет?) Вообще с другой стороны стабилизация вообще не является необходимой.
А вот тоже мысля - цифрового регулятора.
Знач так - ступенчатое регулирование.
выпрямитель. так же без фильтра
скажем на мин. мощнсти с 20 периодов сети пропускает 1
дальше 2 3 и т.д.
Сложно будет сделать?
Вот сейчас пользуюсь схемкой http://glos-electronic.narod.ru/shems2/Shem039.html
только тиристор маломощный. и не могу понять иногда на самой малой мощности паяльник перегревается.
И о напряжении в сети. :angry:
Раз было 280!!!! А я думал - что за Фи....я , что лампочки каждый месяц горят.
Благо - 3 фазы. На других меньше оказалось. :rolleyes:
При постоянном превышении сетевого напряжения лампы желательно питать через стабилизатор, либо через конденсатор - постоянным током. Лампы будут "вечные"...! :)
Посоветуйте для этой цели высоковольтный транзюк. (фактически схема в воображении готова, только не знаю что ставить :unsure: )Схемкой сразу поделюсь. :rolleyes:
а чем питать при постоянном понижении :)
днем 180В, вечером - падает до 140В
скоро придеться переходить на 127В стандарт :)
Для этого ЛАТР существует и желательно с авторегулировкой, чтобы скачки напряжения не пропустить...! :)
  • 3 месяца спустя...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
