Регулятор мощности паяльника
Может кому пригодится.
Идея и принцип взяты отсюда: http://cxem.net/master/80.php
Есть схема и с N-канальным транзистором но ее еще не паял потому не выкладываю.
А как нибудь приспособить индикатор температуры в эту схему можно ...? :)
В схеме
Добрый день!
Собрал симисторный регулятор по статье http://istochnikpita..._Nov_sxem89.htm .
Данное изделие у меня не завелось. При первичной диагностике выявил что на ножках 7,14 DA1 отсутсвует напряжение питания. Далее проверил всю обвязку на раз 5, все элементы исправны и подключены согласно схемы. Что диагностировать далее честно сказать не пойму.
В качестве нагрузки использовал лампу 60 вт, все детали установлены как в описании за исключением КД105Г, вместо него установил КД226Г.
Помогите пожалуйста в данном вопросе.
питание получается за счёт выпрямления через внутренний защитный диод на входе микросхемы, но есть нюансы: "... следует обратить внимание на возможность использования микросхем серии К176 ранних годов выпуска (выпущенных до начала 80-х годов XX века), которые могут не иметь защитных диодов между входами и плюсом питания (в их входных цепях стоят только защитные стабилитроны)... Применять их аналоги из серий К561, КР1561, а также зарубежные аналоги типов 4001, 4011, нежелательно из-за различий в конструкции входных цепей микросхем"
Эта цитата из статьи http://www.radiokot....converter/50/ , где описывается подобная схема, поэтому попробуйте сначала заменить микросхему на К176ЛА7 или К176ЛЕ5.
Borodach,считаю что индикатор температуры к схеме приспособить не сложно -температура пропорциональна и жестко зависит от потенциала на движке регулятора R2.Операционник я применил LM358, так что на другой половине можно делать усилитель этого напряжения и дальше что угодно...Но я просто откалибровал по термометру на термопаре и сделал риски на ручке резистора.
В схеме
Добрый день!
Спасибо за совет! Завтра куплю микру и попробую. Всетаки если пропробывать реализовать на 561 серии какие изменеия нужно внести?
Там, в этой статье написано, что нужно припаять диод Шоттки, можно аналогично сделать в этой схеме. Можно припаять параллельно R5 диод КД521 - КД522, катодом к С2 и должно работать.
LedZeppelin99, на будущее старайтесь избегать схем, в которых используются недокументированные (побочные или даже паразитные) свойства элементов. Таких, как, скажем, встроенные входные диоды в микросхемах КМОП-логики, или лавинный режим транзисторов, не предназначенных для такого использования.
Если повезет - они будут работать. Но чаще почему-то не везет.
Falconist, спасибо за совет! Можете посоветовать проверенные симисторные регуляторы, желательно на ку208?
Нашел схему http://www.radioland.net.ua/sxemaid-360.html . Что скажите, может кто то собирал?
Изменено пользователем LedZeppelin99
Ссылку я давал. Почему по ней не ходили?
Ходил, смотрел. Только я попросил схему для ку208. Хотя ваш вариант схемы понравился, возможно собирать буду по нему.
Сразу вопрос. Какая МС применена в качеcтве DA1 ?
Спасибо всем за предложенные варианты!
Так Вы что, "Чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий) ищете? Тады ой.
Я эту схему сейчас гоняю на макете. DA1 - КР1006ВИ1 ( импортная NE555 ). Работает хорошо. Пробовал на наших симисторах ТС6-10 и КУ208Г, импортный BТ136-600 работает лучше, меньше греется.
Наши более дубовые, нужно уменьшить R6 до 51 - 100 Ом. :buba:
Вот еще.С обратной связью по температуре на 220 с тиристором (симистором) и нагревателем в качестве датчика температуры.
Но у схемы четыре "минуса"-1.без диодного моста не обойтись (операционник видит только положительную полуволну), 2.придется рассеивать около 2 Вт на резисторе R1, 3.гальваническая связь измерительной части и силовой, 4.если тиристор (симистор) не сможет войти в режим удержания при малых напряжениях на нагревателе то придется убрать режим без помех (транзистор Т1, резистор R11 и диод VD3).
P.S.Схему не проверял так как нету в наличии паяльника способного нагрется до высоких температур без регулятора.
Не нужны мне чернила, нужен регулятор.
Принял решение собирать по посту от Falconist http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=380 . Сижу детальки подбираю. Вообщем соберу отпишусь что вышло.
Еще вопрос, по какому принципу подбирается R5 *?
Чтобы через светодиод оптрона проходил нужный ток (зависит от последней цифры маркировки и находится в даташите на оптрон).
Поставить R5 примерно 1 кОм и, если светодиод не заморгает, уменьшать понемногу пока это не произойдёт.
А кто нибудь к схеме от Falconist делал индикацию температуры ? Ну чтоб видеть сколько градусов на жале.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Не будут схемы без обратной связи по температуре показывать ее.В лучшем случае сделаете индикацию мощности подводимой к паяльнику...
КС191 бывают с разными буквами. С буквой "Ж" - как раз полярные.
