Регулятор мощности паяльника
Отписываюсь о результатах: в холодном состоянии(комнатная т-ра) - 330 Ом, в горячем (грел жало вместе с нагревателем на газовой горелке, периодически пробуя ПОС61 на предмет плавления) - 600-650 Ом.
а это тот самый керамический нагреватель)))
Изменено пользователем Hukumka
3 часа назад, Hukumka сказал:
...в холодном состоянии(комнатная т-ра) - 330 Ом, в горячем... - 600-650 Ом.
  Показать содержимое
Надо пробовать, раз такая разница сопротивлений (в два раза). На моем паяльнике разница была меньше 30 Ом.
15 минут назад, SGV сказал:
вроде как ВТ136 подходит
Подходит. Сюда, подойдет практически любой симистор на напряжение сети.
По тому же принципу работает  устройство описанное в №10 РАДИО за 1986 год на 52 и 53 страницах .Пользуюсь много лет с паяльниками любой мощности.Помех нет.Никаких микросхем,оптронов,печатных плат.Пара МП42Б,несколько МЛТ,КУ202Н,
кусок провода и подходящая коробка-самое главное чтобы была устойчивая(воткнутый паяльник  чтобы не опрокинул).
1 час назад, BVI52 сказал:
Да можно и на лампах сваять. Но зачем?
Предложенное мной для тех,кто:
1.только начинает и не имеет навыков пайки и т.д.
2 не везде есть предложенные оптроны(у нас ,например, нет).
3 с ребятами проверял-Ваша-схема сложна технологически и не всегда работоспособна(смотри текст).
упомянутая мной слепленная в коробке без платы не работает если неисправен тиристор.Для проверки не
нужны приборы(мудрит,если транзисторы с малым коэффициентом).Недаром написал  МП42Б(а не 39 как в тексте).
Здесь задают вопросы разные люди.
10 минут назад, BVI52 сказал:
с ребятами проверял
Замените "ребят". За кривизну рук и прямоту извилин не отвечаю.
Печатку нарисовал, еле поместилась.  Еще не подписывал элементы, пока выложу сырую версию -буду подбирать резисторы под китайца.
регулятор в зарядку 2.lay6
По поводу регуляторов для паяльников - тут кому что нравится. Я собрал по схеме Falconist для обычного нашего 40-ватника, для которого наделал жал из меди 10кв. и паяю им и smd и микросхемы на минимуме, мелочевку -чуть добавляю , а на максимум ставлю для разгона или когда паяю разьемы для РК-50.
Здравствуйте. Хочу сделать простой регулятор для паяльника (40 Ватт, сильно жарит). Схема ниже. Вопрос в том, на сколько будет греться резистор на 2.2 килоома? Гуглил, многие предлагают ставить 2-х ваттные резисторы по схемам, при этом на фотках были изображены на 1/4 Вт. По онлайн-расчетам, сопротивление конденсатора, при 50Гц будет 31.8кОм, т.е. по этим расчетам, основная мощность осядет на нем, но, возможно, я ошибаюсь.
Так же находил схемы с увеличенным сопротивлением до 10кОм. Но, правильно ли я понимаю, что тогда максимальная отдача схемы уменьшится? Т.е. период закрытого симистора будет больше?
И можно ли обойтись без радиатора, при нагрузке 40Ватт?
Изменено пользователем A1essandro
2 часа назад, A1essandro сказал:
при данной емкости конденсатора(его реактивном сопротивлении) на резисторе R4, при закороченном регуляторе(максимальная мощность) будет рассеиваться около 0.1 ватта
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Здравствуйте, еще раз. Собрал регулятор по схеме. Он нормально работает с нагрузкой (пробовал на лампе накаливания), правда какая-то петля гистерезиса есть. Т.е. выкручиваю на 2/3 - лампа тускло горит, потом немного добавляю - лампа резко загорается довольно ярко. Убавляю (добавляю сопротивления в потенциометре) - лампа плавно регулируется.
Но вопрос не в этом. Резистор R1 сгорает без нагрузки. В чем может быть причина, никак не пойму? Делаю подобную схему в симуляторе (там нет симистора правда, пускаю полную синусоиду) - на диоде десятки миливатт.
Купил goot cs-30, вроде все прекрасно паяет, но страшно перегревается керамический нагреватель, аж до красна, в итоге жало облезло до медного покрытия!!
43 минуты назад, ROMMo сказал:
Купи фазовый регулятор или собери сам ... :)
Доброго вечера участникам форума!
Собрал 2 абсолютно одинаковых регулятора для паяльника. В качестве симистора VD6 использовал BTA12-400, светодиод VD5 поставил красного цвета, R5 - 510 Ом, С1 по невнимательности сперва поставил 0,47uF, потом все же заменил на 0,22uF, стабилитрон VD2 - 9,1V, DA1 NE555, DA2 MOC3041, R3 - 100k.
При первом включении первой ПП (без нагрузки) - моргал светодиод VD5 от 120 вспышек в мин и более, при изменении положения движка R3. Подключал лампу накаливания 65Вт. накал регулировался, однако после нескольких включений и выключений устройства лампа стала светить в полный накал вне зависимости от положения переменного резистора, а светодиод перестал моргать. На второй ПП лампа горела в полный накал с первого включения. Пробовал поменять NE555, но безрезультатно.
В чем может быть проблема? В BTA12-400?
Лайка:Паяльник.lay6
На фото устройства нет (удален) R5IMG_20170510_221842.thumb.jpg.fa03849426b7fd96a290052748b3d250.jpg
Изменено пользователем Sufiyarov
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
