Регулятор мощности паяльника
С5 на сколько вольт? На фото он какой-то неправильный. Может он пробит.
Работу генератора на таймере можно проверить, подав напряжение 12 В от ЛБП на стабилитрон через резистор 100 Ом ( не включая в сеть ). VD5 должен мигать и частота мигания должна регулироваться. Только потом можно включить в сеть.
В качестве С4 используйте несколько штук таковых в параллель. Либо же один, но проверен на ESR. При условии, что Вам есть чем замерить эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора.
И на все девяносто девять -  придется заменить стабилитрон и таймер. Симистор здесь ни при чем.
3 минуты назад, богомол333 сказал:
В данной схеме ESR не играет особой роли, просто фильтр питания. Главное чтоб емкость у него была в диапазоне как указано.
А вот вас уже спрашивали - стабилитрон цел?
1 минуту назад, irokess сказал:
Да ну. При большом эср стабилитрон слетит. И таймер за собой разумеется прихватит.
@Sufiyarov резистор последовательно с С1 - обязателен. Иначе так и будет сгорать.
Проверил только симистор. Он открывается только при подаче напряжения на управляющий вывод. В остальных случаях заперт, мультиметром проверял.
Стабилитрон проверю. У  всех деталей ноги подогнул и припаял на совесть. Теперь просто так не достать, пяточки отслаиваются. Новую ПП делать придется. Перегрев при монтаже исключен.
@Григорий Т. он стоит, но параллельно С1, номиналом как по схеме 0,5 Вт.
Изменено пользователем Sufiyarov
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
При хорошем С4 да еще зашунтированным керамическим он никак не должен сгорать.
@Sufiyarov не вижу такого на схеме.
@богомол333 но сгорает же?
Там нехилый бросок тока в момент включения, если попасть на макушку синусоиды.
Немножко не так. Если есть возможность - поставьте в параллель три штуки по 47 мкФ. Это снизит эср примерно в три раза. Ну и по совету уважаемого Григория можете поставить резистор 1 - 2 кОм последовательно С1. Это тоже не повредит.
5 минут назад, богомол333 сказал:
Не нужно перебарщивать. С резистором, импульсный ток будет небольшой, его вполне проглотит стабилитрон.
Изменено пользователем Григорий Т.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
