Регулятор мощности паяльника
Спасибо за ответы!
Вариант с проверкой тока в нагретом состоянии проверю, как только доберусь домой. Увы пока в командировке.
В 02.08.2017 в 19:01, ПТУ-шник сказал:
П.с. Теперь проверяю не напрямую с разетки, а последовательно через лампочку 90Вт. Ну нафиг :)
Уважаемые форумчане!
Поясните, пожалуйста, смысл этой фразы!  "разетки" - розетки, тут понятно. А каков смысл включать некое устройство последовательно с лампой накаливания??? Что это дает?
@MyNameSceptic
Смотрите по ссылке очень подробно: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
И если читать лень (что печально), то конкретно оттуда -
Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.
Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет - все в порядке, короткого замыкания в "горячей" части нет - лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет - в блоке короткое замыкание в "горячей" части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
Т.е. 40w/220v=0.2A
а если 100w/220v=0.5A
Таким образом я могу ограничить входной ток диапазоном 0.2А - 0.5А и не вызвать неких разрушительных последствий. Так?
А за ссылку на статью, спасибо!
Нет, не совсем так.
Лампа изначально ограничивает ток. Т.е. если в блоке есть короткое или близкое к нему, то просто загорится лампочка. При этом частично защищаются остальные элементы схемы, которые пока еще не сгорели.
Автомат не успеет среагировать. Он предназначен не для защиты схемы, а для защиты сети от неисправности схемы. Чтобы проводка или другое питание не сгорело.
Такая вот маленькая разница.
Начинаю понимать!
Любой защитный "механизм" начинает срабатывать при превышении тока или напряжения. А при последовательном соединении лампы накаливания с тестируемым прибором (благодаря законам физики) мы принудительно не даем на этот прибор большой ток. Защищая этот прибор.
Спасибо! Все гениальное - просто!
Есть еще вопрос!
Подбор сечения провода для питания прибора. Провод медный. Многожильный. Ток порядка 10А. С запасом 12А.
Порылся в интернете и нашел данные о токовой нагрузке от 3,5 А/мм2 до 10А/мм2. Очень большая разница!
Т.е. мне нужен диаметр провода для безопасной долговременной работе прибора. А цены ведь кусаются.
Нужна консультация! Заранее спасибо!
Допустимая плотность тока будет зависеть от проводки. Провод или кабель, проложен по воздуху или замурован в стену, ... В ПУЭ есть ответы.
С ПУЭ тяжеловато! :(
Воздушная проводка, т.е. это кабель, который будет включаться в блок питания и запитывать инфракрасный нагреватель.
Итак! Уважаемые коллеги по эхе!
Администраторы не желают оплачивать мне больничный по поводу взрыва лампы накаливания!  Гарантируя защиту, на словах, они подвигли меня пробовать некий блок питания!
Который взорвался! И взорвал лампу накаливания! Которая повредила мне зрение!
А теперь, из-за премодерируемости - это норма, и я сама виноватая!
Подаю требование в СКР на недопустимость наличия дебилов в системе, плюс неконтролируемости админов действиям своих дебилов-исполнителей!
Блондинки! Вам привет!
13 минуты назад, MyNameSceptic сказал:
Сам на себя жалобы подавать, это надо не в СКР, это к врачам
36 минут назад, MyNameSceptic сказал:
кто же виноват, что твой судя по описанному выше твой IQ подсказал тебе засунуть лампу себе в задницу, провода - в левую и правую руку взять , в прибор ткнуть языком и все это в таком виде - включить в сеть ......
За естественный отсев дЭ-БилоФФ Администрация форума не несет ответственности!:P:lol:
10 часов назад, MyNameSceptic сказал:
Резонно. Давно уже пора ввести тест при регистрации на форуме, как на Мониторе.
13 часа назад, MyNameSceptic сказал:
то что взорвался блок питания - такое бывает, особенно когда руки не оттуда растут
а вот то что лампа взорвалась, дык хто ж вам дохтур, шо вы лампу  на 12 вольтей взяли, над было на 220 :D
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
  • 5 недель спустя...
В 01.05.2011 в 10:00, Falconist сказал:
Таймер потребляет ток в мА, в первом приближении численно близкий к напряжению питания.
Реально недопонимаю. Если питание 220... То и потребление таймера под четверть Ампера?
@Крашер для таймера максимум 16 В. Зачем утрировать?
@Григорий Т. по цитате не заходили?
Там в схеме указано 220
Если брать во внимание кс191 - то где 16 Вольт?
@Крашер максимум 16, по даташиту. В той конкретной схеме - 9.1 Вольт. Не пойму, что вас смущает?
Добрый день! Решил собрать регулятор мощности по схеме из данной темы:
Для минимизации размеров тиристор заменён на маломощный импортный аналог вместе со стабилитроном. Диод заменён на диодный мост.
CON1-5 + CON6  для подключения ступенчатого переключателя, CON6 + CON7 для подключения потенциометра.
Сделал на скорую руку тестовую печатную плату - работает с регулировкой от 20 до 200В. Следующим шагом было сделать рабочий вариант печатной платы.
Схема та же, но в данном случае происходит регулировка от 100 до 200.
И вот возникает у меня два вопроса :)
1. Где может быть проблема?
2. Чем плоха данная схема, как источник питания, если поставить на выходе конденсатор для сглаживания пульсаций и дроссель от помех?
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
