Регулятор мощности паяльника
@Къяр , а почему Вы стараетесь достать левой пяткой правое ухо через затылок? Что, настолько сложно было найти схему непосредственно на однопереходном транзисторе?9686957.png
Не могли бы вы скинуть  ссылку на описание схемы пожалуйста
Изменено пользователем Къяр
Вы просто не искали. На самой картинке есть адрес сайта, с которого она взята.
Нашел!) Возникло несколько вопросов - можно ли заменить Д220 на 1N4007 или на N4003L или на Д9Д или на Д226Д; можно ли заменить КУ201К на КУ202К? На том сайте эта схема называется переключатель гирлянд можно ли его использовать для паяльника или регулировки оборотов электродвигателя? Предохранитель стоит на 0,5 А потянет ли схема больший ток?
Вы уж не серчайте я только учусь, исправлюсь)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сделал себе регулятор мощности для паяльника по этой схеме:
Корпус с Леруа- какая то распред. коробка(у нас 23руб), кстати очень удобные корпуса для самоделок... Прилагаю печатку под него, авторство не мое взял ее где-то выше, просто изменил под корпус. А так все стандартно. Что бы регулировка была от нуля конденсатор С1 пришлось увеличить до 0.2 мкФ. Может кому пригодиться. Мощность ограничена 200 ватами, т.к диодный мост на 1А(1N4007).
Регулятор.lay6
Изменено пользователем Hardlemon
47 минут назад, Dr. West сказал:
нафига паяльнику регулировка от нуля?
Если паяльник используется в роли "электрического вспоминателя", то такая регулировка вполне оправданна )))))
И предохранитель навесной ни к чему. Зря дырку сверлил под него. Он никогда гореть не будет. Его поводком из  МГТФа прямо на плате заменить можно.
В 27.02.2018 в 16:13, Hardlemon сказал:
какая-то распред. коробка
Цитата
"Уж сколько раз твердили миру,
что...
(© И.Крылов)
...плата делается под корпус, а не корпус подбирается под плату. А воз и ныне там...
Заискрил у меня намедни китайский паяльник. Ну, и старенький тиристорный регулятор, естественно, приказал долго жить. Тиристор не выдержал токов К.З. Регулятор являлся "папой" более продвинутого, но, тем не менее, успешно использовался на работе, поскольку ни аудиоаппаратура, ни измерительная не паялись и импульсные помехи по сети от регулятора никакой роли не играли. А поскольку плата была выполнена на гетинаксе и уже дважды ремонтирована, было решено изготовить новую.
Схема взята отсюда, с незначительными изменениями, поскольку за почти 15 лет работы показала свою надежность (то, что тиристор горит от токов К.З. - никуда не деться).
Все детали добыты из загашников. И даже тиристор ВТ168 тоже из какого-то распая. Плата (в файле Sprint Layout - в аттаче):
разведена под корпус китайского зарядника, удобный из-за своей плоской формы в разъездных условиях:
Левый желтый прямоугольник - отмечает на плате место для переменного резистора, центральный и правый - места расположения розеточных разъемов.
Всё так аккуратненько разместилось...
Регулировка обеспечивается от примерно 50 до 100%. Гасящий резистор на 75 кОм х 1 Вт составлен из двух по 150 кОм х 0,5 Вт параллельно, для уменьшения габаритов. Параллельно конденсатору С1 можно подпаять еще два для точной подстройки диапазона под наличный резистор R6.
Тиристор ВТ168 (на 0,5 А) можно заменить любым другим мало/среднемощным, например, MCR100 (на 0,8 А), или CR3CM (на 3 А) или ВТ150 (на 4 А), но у двух последних другая цоколевка, нужно будет немного изменить разводку.
Регулятор апробирован на 75-ваттной лампе накаливания и двух паяльниках на 25 и 40 Вт. Ничего не греется, регулировка плавная.
Можно повторять. Мин нет.
Диммер для паяльника.lay6
Естественно, фазо-импульсный. Классика. Если не критичны идущие от него помехи, то такая схема намного проще и компактнее, чем ключевая.
10 часов назад, Falconist сказал:
Вообще, зря напраслину на меня наводите. Именно плату я подгонял под корпус, а не наоборот. Мне эти корпусочки очень нравяться, т.к выглядят более или менее и стоят копейки.
Здравствуйте уважаемые. Имею  низковольтный паяльник на 36В. и понижающий трансформатор на это напряжение. Хотел бы сделать регулятор мощности паяльника, но не знаю как правильно сделать: на 220 В и регулировка первичной обмотки трансформатора или на 36В и регулировка уже во вторичке.
Слабое место в ПП ( отмечено красным ) , может пробить и вылетит тиристор. Сетевое напряжение, амплитудой более 300 В прикладывается к зазору примерно 1 мм.:umnik2:
1 час назад, Letun86 сказал:
Хотел бы сделать регулятор мощности паяльника...
Лучше по вторичке, с помощью того-же фазо-импульсного тиристорного (симисторного) регулятора.
А чем лучше?  Первичку можно регулировать самым простым (3-5 деталей) семисторным регулятором, а вот вторичку (на форуме кто то писал) надо регулировать ШИМом или что то похожим (на 555 или оптопаре). Да и схем рабочих на 36В практически нет. Можете пояснить?
29 минут назад, Letun86 сказал:
А чем лучше?
Если Вы считаете, что регулировать трансформатор по первичке - это просто, то ошибаетесь. 3-5 деталей - это для активной нагрузки, которой трансформатор никак не является. Там схема будет поболее и поморочнее, да и нюансов в процессе настройки вылезет пруд-пруди.
А вот по вторичке, да еще и на активную нагрузку - не вижу никаких сложностей. К примеру. Или как изложил @Borodach чуть выше али ЗДЕСЬ.
Изменено пользователем alex123al97
1 час назад, Юный пионер сказал:
Слабое место
Оно расположено между анодом и управляющим электродом. Если не лить туда пиво, то нихрена не случится. А и случится - так схема копеечная.
"Страшилка" это.
2 часа назад, Letun86 сказал:
@Letun86 в вашем случае R2 2-3 ком, стабилитрон на 13-20 вольт584fc6c6a7679_-.JPG.6a7ea7b2f0cf118b7482d41a4eb494d6.JPG
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@klarist по этой схеме при регулировке от 50 до 100% Мосфет будет греться ничуть не хуже тиристора :)
а меньше 50% паяльнику и не надо, а  если уж очень надо, то можно применить небольшой радиатор
 при желании можно добавить еще один транзистор и без проблем регулировать от 0 до 100%, но для паяльника это вряд ли целесообразно.
