Регулятор мощности паяльника
Собрал я схему из первого поста - зудит паяльник у меня. Сначала собрал оригинал, а потом с мостом диодным, все тоже самое только естественно частота зуда выше.
Что делать ума не приложу.
С лампой все отлично, не мерцает.
С оригиналом мерцала слегка. Причем зудят оба паяльника 40 и 80Вт. Схема-то вроде распространенная, почему так не понимаю. Генератор на динисторе или однопереходном транзисторе (ну в этой схеме у нас функциональный аналог этой радости) и тиристор - все должно работать по идее без зуда.
Изменено пользователем vad.leo
Попробуй последовательно с паяльником включить какой-нить дроссель (типа как у фазовых регуляторов света) ибо это "звенят" обмотки паяльника и "успокоить" их можно будет только использованием аналоговой схемой управления, либо попробовать этот самый дроссель. Можно использовать кусок круглого феррита и намотать на нём в два слоя провод диаметром 0,3-0,5 мм... .
У меня тоже паяльник что назывется "зудел", но не настолько сильно, чтобы придавать этому значению, и услышать это можно было только если прислушится, при чём пробывал на паяльниках разной мощности. У тебя тиристор какой стоит?
Borodach, т.е. как я понял дроссель этот как на входе импульсных бп?
резистор, у меня слышно и очень четко, иначе бы тему не поднял. :( Паяльники фирмы goot (чиста япона мать, как написано на коробке), но вот при работе с регулятором небольшая ж... Тиристор КУ202Н, в кладовке нашлось их 2 штуки, потом поменял (малоли что) - все тоже самое.
vad.leo
У меня по этой схеме всё нормально на двух паяльниках типа ЭПСН, хотя когда то давно попадался паяльник с зудением.
в наше время снег был белее и пушистей
Видимо всётки паяльник у тебя такой, IMHO, но врядли у тебя паяльник японский 150%- Соеденённые Штаты Китая делали :D:lol: :lol:
Изменено пользователем резистор
резистор
Да нет конечно, на вряд ли японский. Просто этот goot по качеству изготовления, качеству провода и жала напорядок отличался от китайских собратьев, поэтому радостный взял 40 и 80Вт сразу, а как оказалось перегревается они как и Соломоны (на работе у меня). К Соломонам некоторые мои коллеги прикрутили выключатель с регулировкой мощности упрятав его в большую распредкоробку. А у меня дома коробочка уже была, миниатюрная и с розеткой, поэтому хотелось самопальщины. Думаю надо собрать по схеме от Светы на симисторе. Ведь выключатели эти (если не полный китай) на симисторах и сделаны. Ведь чем-то всетаки отличается симистор от моста+тиристор, а чем не изучал, т.к. до этого не было к ним интереса вообще.
Можно попробовать любой дроссель, чтобы как-то сгладил острые пики при переключении тиристора, хотя не факт, что регулятору это понравится...! :)
Вообще честно говоря мне самому интересно почему так он зудит, в том смысле что, почему-то на отечественных паялах нормально всё, а на китайском такая фишка происходит, может в намотке(катушке) спирали дела? :huh: Или там какой-нибудь другой нагревательный элемент используется? Уже в соответствии с этой причиной и модернизировать схему. :)
Кстати, Borodach, а что если ему попробывать влепить параллельно питанию паяльника конденсатор, как например в пылесосах ставят для того чтоб помехи в сеть не отдавались?
Надо поэкспериментировать - можно поставить конденсатор, может дроссеть, а может и то и другое... . Можно даже попробовать поставить на выходе регулятора мост с конденсатором и выпрямить напряжение и посмотреть, что из этого получится...! :)
В общем немного подытожу:
Схему я оставил с мостом все же (тиристор в диагонали моста), а включается регулятор последовательно с паяльником. Пробовал кондюк 0.1мкФ прям на розетку с паяльником, сам кондюк начинает шуршать и в общем еще хуже! Потом нашел сетевой фильтр (моноблок) от какого-то древнего ксерокса, включил его между пальником и регулятором, стало намного тише, можно сказать приемлимо. Но все равно как-то не очень, т.е. мне не особо нравиться, т.к. габариты у этого фильтра с пачку сигарет :(
Мост для того, чтобы тиристор мог нормально закрываться, ведь в схеме конденсатор появится...! :)
Можно найти фильтр и поменьше и на этом успокоиться или переделать схему на аналоговую , но она будет греться... .
У меня диоды Д226Б стояли в регуляторе - древние ещё. В блоках питания компов стоят диоды - современный отечественный их аналог кажись КД522 (цилиндрический корпус с полоской на одном краю). Не думаю канечно что в диодах проблема, но всёт ки попробуй если есть Д226 из них мост слепить может по другому заиграет.
Дело не в мосте, т.к. у меня точная копия из первого поста.Скорее всего катушка на паяле работает, грубо говоря, как динамик.Мож часть витков плохо закреплена и она "играет".
П.С. у меня нагрузочный резистор намотан из толстого нихрома на куске асбеста.Когда мощный усил проверял на нём, то он "воспроизводил" звук.
возможно паяльникам вообще не нравиться когда их регулируют тиристорами:) попробовал я свой отечественный паяльник с тиристорным регулятором только не таким как в первом посте, а построеном по двухполупериодной схеме(на двух тиристорах), и что интересно паяльник начал зудеть), зато взяв регулятор построеный на транзисторе все заработало отлично! никаких посторонних звуков! если кому интересно выкладываю схемку:
URL=http://www.radikal.ru]21efe3710094.jpg[/url]
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Можно попробывать схему с изменяемым количеством полупериодов, подаваемых на паяльник.В Радио попадались схемы.
извиняюсь конечно за фото но подумал что кому то захочеться почитать описание и тп
