Регулятор мощности паяльника
Смотрю здесь схемы - шикарно для паяльника. Есть по проще. Все собраны не по разу. Недостаток этой - несимметричное открытие тиристоров. Для паяльника - работает плавно.
Вторая схема, которая требует минимум деталей. А те которые нужны, можно взять буквально из мусора. Диоды д226, тиристор любой: ку201к до 202и, мощнее если есть. Конденсаторы мбм - тоже мусор.
5c2c53dfb5203__V3.thumb.jpg.c07f418df70e535e2f9c671faa92cd3e.jpg  5c2c56f2656df__V4.thumb.jpg.ef5188fcc12cbfe941eddc30ed83a9dd.jpg
При включенном паяльнике по прибору делаю метки у регулятора 50V, 100V, 150V как удобно. Схема имеет небольшую нелинейность в начале от 0 до 50V, далее плавно. Достоинство: 1. симметричное ограничение, т.е. ток более "переменный". 2. Не требует покупных деталей, что для работы самое то. Собрано порядка 10 шт.
Общий недостаток: сильные помехи можно частично компенсировать уст. фильтров на вход и выход регулятора. Со старых тв у меня полно, по одному тр-ру:
5c2c567a98007_09-.2.thumb.JPG.f884b2577cbce6f327e2b03feecc13a4.JPG   5c2c56ac4ea6b_02.-.thumb.jpg.5c5acc62524119eb77d0bf5fd9a05ebe.jpg
А если по простому вот так:
Схема работает во всех мастерских предприятия уже лет 20. При замыкании паяльника например, просто обрывает диоды д226, т.к. внутри диодов кристаллы припаяны тонкими проволочками. Хорошо работает на индуктивную нагрузку при более мощных диодах, типа трансформатор - дрель. И ещё проверенный факт: можно поставить низковольтный тиристор, параллельно подключив резистор утечки 50к и последовательно с тиристором включив ещё один диод. У меня стоит ку202в с заводских зарядных. Вариант для работы,  "из веток и палок".
Неужели такая сложная схема, да и проблема в целом ...? :)   К тому же, высокая идентичность там и не требуется.
Ну, если уж совсем сложно с подбором, то можно и на одном транзисторе ... :)
Для паяльника - не требуется.
В случае работы на индуктивную нагрузку - требуется. Лучше ориентироваться на схемы, которые не используют в качестве основных недокументированные режимы и параметры.
Для радиолюбителя сойдет.
Изменено пользователем Vslz
Доброго вечера всем, пишу сюда  потому как столкнулся с такой проблемкой в одном регуляторе. Правда не для паяльника, а  яркость настольной лампы регулировал. Срисована схема с заводской платы. Стоит в ней тиристор MCR 100-6  в корпусе ТО-92,  так вот в чём ерунда, везде по справочникам у него одна цоколёвка, а по факту оказалась другая как у симистора CR02AM-8,  хотя на корпусе написано что это MCR100-6. Вот так и доверяй справочникам. Это я так для информации, может кто ещё столкнётся, что бы имели в виду.
Изменено пользователем сенька
@LazyEd спасибо, я этого не встречал. У меня как то такая ерунда была  с транзистором 13001 у него тоже у каких база с права у каких с лева, фиг поймёшь, ни какого стандарта нету!!!
  • 4 месяца спустя...
@Falconist
В 01.05.2011 в 11:00, Falconist сказал:
По-моему самая хорошая схема из всех что тут выкладывали)
Но нужно все разложить:
1. Поменять полярность VD3\4.
2. Поставить резистор 50-300ОМ перед С1.
3. Поставить предохранитель вот только куда?)
4. Нужен ли электролит до стабилитрона или хватит одного С4?
5. Стабилитрон всетаки взять на меньшее напряжение, 5В тем самым снизив и ток потребления таймера и С1 будет дышать легче)))
Также подумал применить таймер ICM7555, но его ток потребления 60-300мкА, тогда сдается мне будут проблемы в работе стабилитрона, так как если оптрон будет выключен то общая схема будет потреблять менее 5мА, что не укладывается в минимальные рамки работы стабилитрона, или я не прав?
Еще вопрос по частоте выходного сигнала, если я правильно мыслю) то частота должна быть 1Гц, тоесть 100 полупериодов за секунду, и далее мы регулируем скважность. Так ли реализовано в данной схеме?
Изменено пользователем вася пупкинин
1) - да.
2), 3), 4), 5) - нет. Псевдопроблемы.
Прав.
Можно 0,2...0,5 Гц. При меньшей частоте мигания легче отслеживать на глаз скважность (коэффициент заполнения).
Так а конкретно в этой схеме с С2 1мкФ и R2-R3 какая частота будет, или же она здесь непостоянна и гуляет вместе со скважностью?
Точно не замерял. Около 0,5...1 Гц и будет. Если не удавалось достать резистор R2 именно на 100 кОм (применял на 33, 47 или 68 кОм), то емкость конденсатора С2 увеличивал до 3,3...10 мкФ. Оно так на так и получается.
Схема вообще допускает "разброс и шатание" в "полслона" туда-сюда.
@Falconist
Ну вроде въехал))
Данная комбинация 100+47Ком+1мкФ по-моему самая удачная. Получаем частоту 1Гц и резисторы эти с конденсатором далеко не редкие.
А стабилитрон все-таки думаю воткнуть на 5.6В типа такого BZX55C5V6-TAP, однако намного дешевле чем КС191))
29 минут назад, вася пупкинин сказал:
еще более правильным решением заменить диодный мост на два копеечных  1N4007  (два верхних диода) и два 1N4734A (два нижних диода моста) получив диодный мост и стабилизатор в одном флаконе.
5 часов назад, вася пупкинин сказал:
намного дешевле
Я даже цен не знаю. У меня их куча в загашнике лежит, вынимаю из коробочек по надобности.
@Falconist
у меня нет такого загашника)) по 2р штучка их продают
В 21.06.2019 в 01:26, IMXO сказал:
а минусы есть какие у данной схемы? после такого моста может воткнуть стабилитрон вольт на 9-12 для защиты? и вообще какай-то странный это 1N4734A, по даташиту ток стабилизации от 45мА, как так?!
45 минут назад, вася пупкинин сказал:
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Какая роль в схеме   КС191 стабилитрона ?  Обвел  колонку с  токами )))
Все просто)
Да поставьте TL431 и не морочьте никому (и себе в том числе) бо-бо.
Диапазон токов 1...100 мА.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
