malecdima
Регулятор Мощности Паяльника
1429 posts in this topic
ELPro    10
1. Совершенно верно, динистор, так же как и транзисторный аналог, будут ждать необходимого заряда конденсатора. Следовательно никакой синхронизации с сетью не произойдет!! Что и следовало доказать.
2. Регуляторы в пылесосах. дрелях лобзиках регулируют напряжения не от нуля, скорее в целях безопасности. Если на коллекторный двигатель подать 10...15В то он не будет вращаться, а нагрев обмоток будет, будет и искрение щеток, что пагубно скажется на ламелях коллектора. Да и счетчик будет наматывать показания, а полезной работы не будет :D По этому нет смысла в таких схемах применять транзисторный аналог и настраивать его на срабатывание при напряжении синусоиды в 8-10В.
3. Не уверен, что транзисторный аналог разрядит конденсатор до меньшего напряжения, чем это сделает динистор. Так как разряд будет проходить через дополнительные (два) переходы транзисторов. Ну это уже дебри электроники и для паяльника они роли не сыграют.
Falconist спасибо за ответ, подробнее в личке.
Falconist    5820
Да, полностью не разрядит. Останется порядка 1,3...1,4 В. Но зато разрядит обязательно. Вот схема с графиками напряжений. Некоторые из кривых немного смещены, чтобы их было видно и не выдержаны масштабы амплитуд (для лучшей наглядности).
Видно, что даже если заряд конденсатора не достигнет напряжения на делителе R5R4, достаточного для открывания (пробоя) транзисторного аналога однопереходного транзистора, то в конце полупериода оно все равно снизится меньше, чем напряжение на конденсаторе и транзисторы откроются, разрядив тем самым конденсатор до начала следующего полупериода. При этом тиристор всегда будет открываться, хоть и в самом конце попупериода.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
mil_alex    17
Только он и греться будет почти так же, как паяльник.
О блин :(
Тему то почти всю прочитал, да так и не понял, как это всё по проще сделать.
Вот это можно использовать?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129685
конечно.
я таким и пользуюсь - см выше фото - в двухгнездной розетке.
только я плату свою делал и радиатор добавил, а то мастеркитовские наборы, как обычно, эээ... полуфабрикат.
Jaroslav    0
Удалось раздобыть, два советских паяльника на 36 Вольт. Нужно сделать регулировку питающего напряжения, подойдет ли для этой цели данная схема ? Или у кого какие предложения.
mil_alex    17
схема полный бред - второй транзистор будет всегда гарантированно заперт, резистор должен был идти к базе первого транзистора, но не дошёл ;)
хотите питать паяльник постоянным напряжением от лабораторного БП? тогда лучше посмотреть готовые схемы БП, а не начинать совсем с нуля.
Jaroslav    0
схема не моя, вырезал с готового ЛБП, нашел на форуме Лабораторный БП.
SenjaS    9
Купил, попробовал, работает, паялник гудит толко немного, а так очень удобно и ничего делать не надо... :rolleyes:
Borodach    2194
Можно дроссель не большой поставить, гудеть будет меньше ... . :)
Borodach    2194
Тогда может не паяльник гудит, а сам дроссель...? :)
Можно попробовать его закоротить и посмотреть как изменится шум .. . :)
Falconist    5820
Я наконец-то развел печатки под свою схему. Дело в том, что корпуса зарядок имеют пазы для платы либо с одной, либо с другой стороны. Потому печатки две, зеркальные. ЛУТить надо ту, которая подойдет под конкретный корпус.
По сравнению со схемой немного изменены последовательность подключения оптрона, светодиода и токоограничительного резистора, а также подключение балластного конденсатора.
Паяльник.rar
djek    73
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста,как можно в данную схему добавить светодиод для индикации?
Falconist    5820
Индикации чего? Включения или мощности? Светодиод с токоограничительным резистором и защитным диодом параллельно светодиоду можно прикрутить параллельно нагрузке, но с его помощью не сможете что-либо понять, т.к. яркость свечения будет изменяться очень слабо. Проверено.
djek    73
Доброго времени!
Имел ввиду индикацию включения(просто видеть,что на схеме есть напряжение),а можно параллельно выхода диодного моста включить такую схему?
Или лучше на вход моста?
Посоветуйте пожалуйста!
djek    73
Схема правильная. Можете подключить её параллельно нагрузке.
Спасибо огромное! Так и сделаю.
mil_alex    17
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290518467975
В магазине увидел такую штучку, продовцы толком ничего не сказали про него, будет ли он работать с поялником 40W?
а нет ощущения, что переплачиваете?
в хозяйственных Москвы и области (на стройрынках, в Митино, в магазинах "Свет" и т.п.) продается сетевой шнур с диммером, стОит 70 рублей.
оптом 50 :)
Схема опубликована здесь: Регулятор мощности паяльника
Вот схема, мною и знакомыми неоднакратно проверенная. Главное преимущество доступность компонентов:дубовые кт 315 и 361,всеми известный д814 и ку202н,неговоря уже о резисторах и кондёрах (который кстати один в схеме).Мощность до 10А (в амперах) но зависит от тиристора и VD2.При подключении устройства к лампе накаливания на 220в можно заметить что она мерцает,это связано в диодом VD2 т.к. он даёт пульсацию с частотой 50Гц,если вам это сильно мешает то вместо него нужно подключить диодный мост и всё будет ОК,частота пульсации составит 100Гц.
Тиристор обязательно устанавливаем на радиатор
Регулирование производят с помощью R2.спасибо!
Схема главным образом предназначена для регулирования мощности паяльника но естейственно может применяться и в других обстаятельствах,всё зависит от фантазии.
Пишите о работе схемы!
nik99551645    0
всем привет. Вот собрал я это устройство. Не пойму почему он не регулирует мощность. По всякому ручку крутил а температура не меняется. Даже тринистир не геется. Только резистор R5 немного греется. В чем может быть проблема. Может тринистор более чувствителный нужен?
Делал все точно как указано на схеме!
Falconist    5820
Недавно меня поднапрягли с печаткой по вот этой схеме:
Пришлось-таки крякнуть и развести. Печатка - в архиве. Предназначена для установки в корпус от китайского зарядника для мобилки. Поскольку в таких корпусах пазы для платы могут быть с обеих сторон, разведены две зеркальных платы. "Правая" и "левая". Вот что получилось.
Пояснения к схеме.
Оптосимистор серии МОС204х/306х/308х содержит внутри схему пересечения питающим напряжением нуля, т.е., открывается тольк ов точке нулевого значения синусоидального сетевого напряжения, независимо от момента поступления управляющего напряжения на его светодиод. Тем самым обеспечивается ключевой (релейный) режим подключения нагрузки ("включено/выключено"), с практически полным отсутствием ВЧ помех, проникающих в сеть 220 В. Поэтому его замена на оптосимисторы МОС302х/305х, не имеющих такой схемы, крайне нежелательна, т.к. порочит сам принцип беспомехового регулирования.
Конденсатор С1 является балластным реактивным сопротивлением. Ток, который он пропускает при напряжении 220 В частотой 50 Гц, приближенно составляет 70 мА на каждый 1 мкф емкости. Т.о., 0,22 мкф пропускают 15 мА плюс еще 1 мА, проходящий через подключенный параллельно ему резистор R1, итого 16 мА (резистор R1, вообще-то, предназначен для быстрого разряда С1, а то штыри вилки, извлеченные из розетки, могут и бобом токнуть, если к ним случайно прикоснуться).
Таймер потребляет ток в мА, в первом приближении численно близкий к напряжению питания. Ток через инфракрасный светодиод оптрона DA2 серии МОС304х(306х, 308х), достаточный для его надежного зажигания, зависит от последней цифры маркировки. Для единички он составляет 15 мА, двойки = 10 мА и тройки = 5 мА. Из анализа бюджета потребления тока компонентами схемы и током, обеспечиваемым C1+R1, становится очевидно, что использовать следует оптодинисторы только с последней тройкой в маркировке. Тогда можно применить стабилитрон VD2 на 9...10 В, исходя из таких соображений: 5 мА на оптрон + 9...10 мА на таймер + 2 мА на стабилитрон = 16 мА. А если еще и учесть возможность понижения питающего напряжения но 10% (а в селах - и того больше), то очевидно, что емкость С1 0,22 мкФ подобрана "впритык", исключительно по причине его габаритов.
Что делать, если рекомендованных компонентов (в основном, это касается оптрона) нет в наличии? Вариантов несколько.
1) Уменьшить напряжение питания до 5...6 В выбором стабилитрона VD2 на меньшее напряжение. Таймеру это пофиг, оптрону тоже, лишь бы ток был достаточным (о подборе резистора R5, ограничивающего ток светодиода оптрона - см. ниже).
2) Увеличить емкость С1 до такой, чтобы обеспечивала нужный ток. Прикидочный расчет приведен выше.
3) Вместо таймера, выполненного по биполярной технологии (555) применить таймер по КМОП-технологии (7555), ток потребления которого ниже примерно на порядок.
Если не стоит задачи обеспечить мобильность устройства (постоянно для домашнего применения), а соответственно и минимизировать габариты печатной платы, можно пойти по пути п.2), но тогда печатку разводите сами.
Последний вопрос - номинал резистора R5, помеченного звездочкой. Составляем бюджет падений напряжения на цепи, в которую он включен. Итак:
1) Напряжение насыщения разрядного транзистора таймера, с коллектором на 7-м выводе = 0,08...0,2 В;
2) Падение напряжения на ИК светодиоде оптрона = 1,2...1,5 В;
3) Падение напряжения на внешнем светодиоде VD5 = 1,6...2 В (красного цвета); 2,1...2,2 В (желтого цвета); 1,9...4 В (зеленого цвета); 2,5...3,7 В (синего цвета).
Все остальное напряжение питания падает на резисторе R5. Если же читатель данного поста не в состоянии рассчитать его номинал по закону дедушки Ома - то какого тогда ляда он вообще берется за паяльник?
Паяльник.rar
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Нужна простая схема зарядника для NI-MH аккумов 1.2В , аккумы будут мелкие 30-150мА/ч, питание от 5В чтобы можно было запитать от зарядника мобильного и чтобы был светодиод окончания зарядки
    • Доброго всем. Не совсем в тему,так,впечатления. Думал все модельки здоровых балалаек Panasonic знаю,ан нэт,бывает и проруха. Так-с,потеха,которая пришла на *операционный стол*,называется Panasonic rx-dt701. Такой https://yandex.ru/images/search?text=Panasonic rx-dt701&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fmedia2.24aul.ru%2Fimgs%2F598c594b73fce80b88c8cd04%2Fpanasonic-rx-dt701-2-10080828.jpg&rpt=simage Принес знакомый с просьбой воскрешения кассетной части. Отмазываться не стал по причине нормального количества дензнаков. Аппарат оказался абсолютно в плане ремонта электронной части управления не ремонтопригоден . Смотрите какая конструкция. Обошлось переборкой обоих лпм..Результаты очень понравились даже мне. Несмотря на то,что головки реверсные и это переносная все же техника,кассетки,когда то записанные на накамичи драконе,звучали просто замечательно. Даже мне понравилось. И по уровню что CD,что кассетник-ровно. Редко такое
    • Здравствуйте. Понравилась схема этого плазмореза, но собирать с нуля как то накладно. Купил в общем горелый инвертор, починил его и хочу перемотать. Единственный вопрос волнующий меня однополярный выпрямитель со средней точкой, не появиться ли проблем лишних?
      Спасибо большое
    • никто не запрещает вернуть ему карлсона, можно с регулировкой оборотов в зависимости от нагрева .... снимешь номинальную мощность до точки ограничения защиты по току - она там есть точно.
    • А те блоки, на ШИМ которых находится даташит - схемотехника на 99 процентов соответствует схеме из даташита )))
    • для ремонта этих Минвэло-клонов и даром не нужна схема. Достаточно даташита и отрисованного фрагмента. А схем на 99 процентов их - просто НЕТ
    • Да понял я уже, понял что за сообщения на этом форуме ты нигде не получаешь. Еще с первого самого  раза понял. Мне интересно было что за форум, на сообщения на котором ты получаешь. Просто был один форум, где образовался такой тихий уютный междусобойчик, все больмене адекватные и проверенные. И тут вдруг незадолго до крымского кипеша одного участника как подменило. Мы прям  прикалывалдюись что его взломали. Ну а после крымского кипеша так чел стал такую нести конкретную пургу. То есть стало ясно что чел либо уступил акк, либо сам постит за плату. Хотя форум был мягко говоря полудохлый, а по правде - дохлей не бывает. Ну так вот к чему это я: тут на форуме тема политики была табуирована. Ну имхо и правильно. И вот тут вдруг возникает такая  жЫрная, заточенная под тролей,  тема. Вопрос - к какому событию ведется подготовка?  Ибо совершенно ясно, что Админу настоятельно порекомендовали её открыть, и на  то, что бы топить в пучинах если вдруг появятся какие конструктивные посты,  брошена цела армия троляк.   Явно что то затевается.
