Регулятор мощности паяльника
Димон Малахов вот посмотри этот пост единственное что можно выкинуть из схемы сопротивление R3 и стабилитрон VD2 что идут на УЭ тиристора, они попросту не нужны. Схема рабочая и работает нормально, проверенная лично. Всети она лежит везде, на любом сайте, но с ошибкой, там переменник стоит на 6,8кОм с ним тиристор постоянно открыт и на аяльник подается практическ полное напряжение сети! Мы тут выяснили это абораторным путём так сказать, сопротивление нужно больше!
Недавно на "Радиокоте" меня поднапрягли с печаткой по вот этой схеме: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=86680
Пришлось-таки крякнуть и развести. Печатка - в архиве. Предназначена для установки в корпус от китайского зарядника для мобилки. Поскольку в таких корпусах пазы для платы могут быть с обеих сторон, разведены две зеркальных платы. "Правая" и "левая". Вот что получилось.
Подскажите номинал резистора R5 и еще где можно достать такой разъем под сетевую вилку. У меня есть разъем, но там металические выступы.
Номинал R5 зависит от примененного оптрона. С последней цифрой "3" для его полного открытия нужно 5 мА. С цифрой "2" - 10 мА. С цифрой "1" - аж 5 мА (лучше не использовать, слишком много).
Разъемы ищутся, пока не находятся.
А просто взять и глянуть параметры Д814Г или А что, не судьба? И не было бы таких ... (самоцензура) вопросов.
простите за глупый вопрос, но на какой транзистор можно заменить кт361( а то все кончились), или лучше сразу оба заменить?
и насколько лучше и работоспособна схема с диодным мостом:
Изменено пользователем norse
Влад
1. На любой маломощный структуры р-п-р. За большим коэффициентом усиления не гнаться! Наоборот, лучше работает при малом обоих транзисторов.
2. С мостом работает от минимума, лучше для ламп. Для паяльника - бессмысленно, т.к. даже при половинной мощности уже нагрев может ыбть недостаточным, а диапазон регулировки (угол поворота ручки переменного резистора) для рабочего диапазона слишком мал. Без моста будет от 50 до 98%.
Пары КТ3102-3107... КТ502-503.....из старых МП37(38) - МП39(40-42) Надеюсь что чем менятьобъяснятьне нужно?
В первой схемеактивная регулировка будет в пределах примерно 110-220 вольт... с мостом - 0-220 вольт....
Спасибо! буду делать на мп38 и мп41а.
А можно поставить вместо тиристра ку202н - ку202е или ку201к?
Влад
КУ202Е не пойдёт, он на 100 В всего. КУ201 пойдёт, если не превышать ток 2 А.
"Е" - нельзя, "К" - не желательно... опасно...Изучай и сравнивай:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
помогите подобрать пару к кт209е
P,s хочу собрать регулятор мощности для паяльника 220в 25вт.
Напр в розетке 235в.(перегревается паяльник :( )
Влад
Вот теперь (при наличии схемы) можно четко сказать, что схема не просто рабочая, т.к. включает в себя динистор, а просто "классическая". Только непонятно, зачем было выкладывать такое большое к-во фото, если эта схема многократно повторялась только в этой теме?
Баян-с, однако...
Офф. Скажу больше... я на этом "бяне" уже лет 30 играю... еще на первых отечественных симметричных динисторах (военка) и КУ208Г....
. И представь себе, до сих пор два регулятора работают исправно... один - на регуляторе напряжения паяльника, а второй в ночнике.... Схема почти такая же...только установлена дополнительная цепь регулировки порога включения...
Зачем тогда собирать на наших ку208, когда можно сделать простую надежную схему, и потратить на запчасти чуть больше 50 рублей.
А если КУ 208 целый мешок из под картошки?А если руки чешутся собрать что-нибудь?И ещё много "если" можно привести в пример,для чего радиолюбители собирают конструкции сами.И дело тут не в 50 рублях.Я,вот допустим,УМЗЧ на ГМ-70 замутить надумал.Так на все покупные детали(включая обмоточные провода) планирую потратить около 20000 рублей.Но зато ни у кого такого уся не будет!
Зачем тогда собирать на наших ку208...
видно я не внятно выразился или меня поняли не верно :blink:
...я на этом "бяне" уже лет 30 играю... еще на первых отечественных симметричных динисторах (военка) и КУ208Г.... до сих пор два регулятора работают исправно...
Мужики! У меня собранные 30 лет назад симистрные регуляторы ДО СИХ ПОР ИСПРАВНО РАБОТАЮТ! :D
