malecdima
Регулятор Мощности Паяльника
1 365 сообщений в этой теме
karlson131    11
Я в таких случаях использую таблетку PR1000 или PR1500. Для паяльника накаких навесных элементов кроме потенциометра.
aen    1
А я себя покритиеую.
Уж больно она много помех по питанию даёт. Приёмник невозможно настраивать. По другому принципу надо регулировать. Это фазоимпульсный, а другой забыл как называется. Склероз уж у меня.
karlson131    11
Кондюк параллельно нагрузу, а дроссель последоват. И помехи убираются. А что то изголятся для паяльника.... Кстати данная таблетка по моему и работ. по принципу фазоимпульсного управления. Может ты имеешь ввиду ШИМ?
aen    1
Т.к. это просто инерционное нагревательное устройство, просто включать и выключать тиристор при переходе через ноль, ну соответственно с паузами.
Я не говорю, что не знаю как сделать. Просто лень. Схема где-то в ж. Радио была.
А Вы сами пробовали. Я говорил о настройке приёмника и не бытового. Причём не о работе, а именно о настройке, когда в нём ещё все раскидано, а чувствительнасть у него порядка 0,5 мкв?
Поэтому я изгаляюсь не для паяльника, а для приёмника. :rolleyes:
Изменено пользователем aen
S-andshey    0
Кажется схема не рабочая.... Я все собрал вроде правильно, но схема не работает. Только R3 и R4 дымятся...
Если ты имеешь ввиду ту которую я выкладывал то она на 100%рабочая-ищи косяк
APB    122
В схеме в 5-м сообщении ошибка в подключении моста.
Fruit    1
Схема, по моему, нерабочая - я нашел описание ее работы http://glos-electronic.narod.ru/shems2/Shem039.html
так вот - диод должен быть включен встречно тиристору. Остальное прочтете по ссылке.
Изменено пользователем Fruit
Fruit    1
Да - схема правильная. Надо тиристор подбирать. В статье по ссылке на это автор указывает "Если в собранном регуляторе исправен, но не открывается тринистор (нет регулирования мощности), то это означает, что примененный экземпляр тринистора имеет слишком низкую чувствительность по управлению. Иначе говоря, энергии импульса, вырабатываемого в регуляторе, недостаточно для открывания тринистора. Такой экземпляр лучше всего заменить более чувствительным."
Igor_007    0
А вот тут мне в голову мысль пришла. Если паяльник ват скажем на 25.
Думал схему регулятора посторить след. образом
ВЫпрямитель - без фильтра вообще. Дальше идет мощный стабилизатор на 50-350 вольт.
Сила така в принцыпе набольшая - максимум 100 мА. Максимальная мощность на транзисторе получается около 8 ватт. Так что транзюк подобрать можно.
Преимущества - полное отсутствия помех.
Изменено пользователем Igor_007
Borodach    1 832
Можно вот такую приставку, с переключателями - тоже без помех и может даже повышать исходное напряжение - очень полезно при плохой сети 220...! :)
Igor_007    0
Ну и где же плавная регулировка?? :unsure:
Да кстати "нормальное" напряжение в сети у нас около 240 вольт.
Mosfet 2007    4
Я своими глазами видел схему активного регулятора мощности на КТ845 - примитив дикий и вообще рабочая схема ;) Схему надо поискать... Я для самопального паяльника на 24В для SOIC и SMD скоро сделаю примитив на КТ945 - мощный и совсем ненужный мне транзистор, полевик хрен заставишь работать в линейном режиме - всё не то получается... <_<
Изменено пользователем Mosfet 2007
Borodach    1 832
Эта схема с переключателями - четыре режима с ними можно получить...! :)
Да, а у меня в сети иногда и 160 вольт быват... .
Igor_007    0
Тоесть можно любую схемку стабилизатора взять, поставить мощный транзюк высоковольтный и вперед??? (паяльничек-то на 220. я имею в виду не опасно ли будет?) Вообще с другой стороны стабилизация вообще не является необходимой.
А вот тоже мысля - цифрового регулятора.
Знач так - ступенчатое регулирование.
выпрямитель. так же без фильтра
скажем на мин. мощнсти с 20 периодов сети пропускает 1
дальше 2 3 и т.д.
Сложно будет сделать?
Вот сейчас пользуюсь схемкой http://glos-electronic.narod.ru/shems2/Shem039.html
только тиристор маломощный. и не могу понять иногда на самой малой мощности паяльник перегревается.
И о напряжении в сети. :angry:
Раз было 280!!!! А я думал - что за Фи....я , что лампочки каждый месяц горят.
Благо - 3 фазы. На других меньше оказалось. :rolleyes:
Borodach    1 832
При постоянном превышении сетевого напряжения лампы желательно питать через стабилизатор, либо через конденсатор - постоянным током. Лампы будут "вечные"...! :)
venta_x    0
а чем питать при постоянном понижении :)
днем 180В, вечером - падает до 140В
скоро придеться переходить на 127В стандарт :)
Igor_007    0
Посоветуйте для этой цели высоковольтный транзюк. (фактически схема в воображении готова, только не знаю что ставить :unsure: )Схемкой сразу поделюсь. :rolleyes:
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно нету.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
