Регулятор мощности паяльника
Здравствуйте!
Нужен совет.
Собрал схему: DOC000185909.gif
Регулирует почему-то не с нуля и в минимальном положении подключенная в нагрузку лампа накаливания начинает моргать.
Симистор BTA12-600B, динистор DB3, переменник 680к, R1 5.6к, C1 0.1 мк
Спасибо за помощь!
За отрицательный полупериод конденсатор не успевает разрядиться.
Поставте резистор R 100 кОм, диоды можно Д220А, Д226В, КД102, не принципиально и будет вам счастье.
Кстати, зачем диодная цепочка D1, LED в зарядной цепи, лучше убрать.
На первой странице предлагалось поставить диодный мост. лучше его включить так.
не поверите, у меня такая схема работает в торшере года с 1976 г. Только С1 = 0.25 мкф. В книгу Гинеса пора.
Изменено пользователем pectoral
собрал вот такую схему, а она чего то не заработала http://www.freeseller.ru/med/1302-prostojj-reguljator-temperatury-zhala-pajalnika.html . диод поставил 2a05 тиристор BT151-500R. за место электролитического конденсатора поставил пленочный. эта схема вообще способна функционировать? или она не работает из-за моих нововведений?
Там точка лишняя. Проверять надо ссылки на работоспособность.
вообще должна работать, но тиристор может открываться слишком рано или наоборот не открываться, из-за разброса параметров.
кроме того, тут нагрузка включена последовательно и с времязадающей цепью тоже - т.е. может влиять.
нововведения не должны были помешать, скорее это разброс параметров или ошибки сборки (контакты, непропай, перепутаны выводы или в этом духе)
схема заработала, но собрал 2 таких устройства. при подключении лампочки в 100Вт один регулятор работает нормально, на втором регуляторе начинает сгорать переменный резистор. пропаивал плату несколько раз. проблему не могу решить. у кого какие есть предложения. резистор начинает дымиться где то с середины и чем больше ярче яркость, тем сильнее горит резистор.
проблему решил. не правильно развел плату и конденсатор подключил не на постоянный резистор а на переменный, пропустив резистор. припаял куда положено конденсатор и устройство заработало. схема рабочая. завтра посмотрю как это работает на осциллографе.
Регулятор Мощности Паяльника
Схема опубликована здесь: Регулятор мощности паяльника
Вот схема, мною и знакомыми неоднакратно проверенная. Главное преимущество доступность компонентов:дубовые кт 315 и 361,всеми известный д814 и ку202н,неговоря уже о резисторах и кондёрах (который кстати один в схеме).Мощность до 10А (в амперах) но зависит от тиристора и VD2.При подключении устройства к лампе накаливания на 220в можно заметить что она мерцает,это связано в диодом VD2 т.к. он даёт пульсацию с частотой 50Гц,если вам это сильно мешает то вместо него нужно подключить диодный мост и всё будет ОК,частота пульсации составит 100Гц.
Тиристор обязательно устанавливаем на радиатор
Регулирование производят с помощью R2.
а можно вместо ку202н использовать ку208г? (просто у нас некупить, а заказывать по нету, это месяц ожиданий, да и дома есть парочка ку202н)
на картинках параметры этих элементов
Я тоже собрал по этой схеме. Только диод 1n4007. LED сгорает. в чем может быть причина?
Falconist: Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение!
Коммутационная перегрузка по току...
Просчитайте ударный ток, на вершине синусоиды-310В, при полностью разряженном конденсаторе.
Объясните пожалуйста работу схемы в первом посте.:) Я сам предполагаю как работает, но хочется послушать профи:)
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
"Керамика" (если это действительно керамика) может и не работать. Об этом то ли в этой теме, то ли в какой-то соседней уже был спик. Очень часто внутри такого паяльника стоит диод.
Внутри диода не нашел может в керамическом нагревателе или он сам полупроводниковый. Но прозвонил с одной стороны 1,2мОм с другой бесконечность(у меня предел до 2мОм). На такое можно чтолибо придумать?
Вот и диод обнаружился!
Суслика не видно, а он есть...
Для начала попробуйте поменять местами подключение проводников, идущих к паяльнику.
Подскажите, схема с поста #488 при каком минимальном напряжении будет работать? Надо подключить паяльник 40Вт 42В к обмотке на 56В транса ТС180 через регулятор.
Работать будет. Но лучше применить алгоритм с пропуском определенного к-ва полупериодов.
Лучше тем, что не будет помех от фазо-импульсного регулирования. "Дальше, но ближе". Впрочем, и так будет работать.
пару недель назад мой старый импульсный паяльник прослуживший мне 20лет приказал долго жить. Конечно у меня кроме него было еще несколько паял но это так узкоспециализированные, 25Вт для тонкой работы и пара 100Вт паять что нибудь массивное. Как говорится прежде чем брать нужно осмотреться и определится с выбором, выбрал я себе ZD200 60Вт продавец честно предупредил что без регулятора он греется под 400градусов. Первый регулятор я собрал по этой схеме благо большая часть деталей была в наличии докупил только МОС и симистор
http://progcode.narod.ru/project/power_reg_payalnic.html
в принципе схема рабочая но попользовавшись пару дней понял что мне не хватает таймера отключения и предварительного прогрева и я решил разработать свою прошивку, и так как мои знания программирования ограничиваются бейсиком в различных вариациях воспользовался программой Flowcode и симулятором протеус, в процессе работы было решено вместо светодиодной шкалы использовать семи сегментный индикатор в результате получилась "умная" подставка. Принцип работы основан на пропуске определенного числа периодов. Файлы проекта фловкода и протеус прилагаются, в архиве два варианта прошивки одна регулирует от примерно 100градусов вторая от 150градусов, на печатке не разведен обвес бипера просто я его делал навесным монтажом
http://depositfiles.com/files/4jy1ff9nt
что то не удается напрямую на форум залить
Изменено пользователем МАКС1980
Вот мой регулятор мощности для паяло. делал по своей печатке.
Схема:
РЕГ МОЩ ПАЯЛ.lay.zip
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
