malecdima
Регулятор Мощности Паяльника
1 365 сообщений в этой теме
У меня диоды Д226Б стояли в регуляторе - древние ещё. В блоках питания компов стоят диоды - современный отечественный их аналог кажись КД522 (цилиндрический корпус с полоской на одном краю). Не думаю канечно что в диодах проблема, но всёт ки попробуй если есть Д226 из них мост слепить может по другому заиграет.
bavbav    70
Дело не в мосте, т.к. у меня точная копия из первого поста.Скорее всего катушка на паяле работает, грубо говоря, как динамик.Мож часть витков плохо закреплена и она "играет".
П.С. у меня нагрузочный резистор намотан из толстого нихрома на куске асбеста.Когда мощный усил проверял на нём, то он "воспроизводил" звук.
KPbIC    3
возможно паяльникам вообще не нравиться когда их регулируют тиристорами:) попробовал я свой отечественный паяльник с тиристорным регулятором только не таким как в первом посте, а построеном по двухполупериодной схеме(на двух тиристорах), и что интересно паяльник начал зудеть), зато взяв регулятор построеный на транзисторе все заработало отлично! никаких посторонних звуков! если кому интересно выкладываю схемку:
URL=http://www.radikal.ru]21efe3710094.jpg[/url]
Borodach    1 832
Я тоже имел ввиду эту схему, только не надо было такой здоровый файл выкладывать - не у всех быстрый интернет и дешёвый трафик... .
bavbav    70
Можно попробывать схему с изменяемым количеством полупериодов, подаваемых на паяльник.В Радио попадались схемы.
Borodach    1 832
Она тоже будет "подзвякивать", хотя и пореже...! :)
KPbIC    3
извиняюсь конечно за фото но подумал что кому то захочеться почитать описание и тп
Borodach    1 832
Есть резистор от выжигательного аппарата, обозначения ПП3-40 , К33К. Паяльник 220В/40Вт
santila 2    8
собери вот такую простую схемку и пользуйся наздоровье!
p.s в данный момент заканчиваю собирать подставку под паяльник по типу заводской... и использую такуюже схему!...всё отлично работает!..удачи!
Попробую собрать. Спасибо. А почему нельзя просто резистором, интересно узнать? В чем хитрость?
santila 2    8
В чем хитрость?
ну низнаю в чём хитрость?!..вопрос в другом,сможетли твой резистор рассеить 15 ват мощьности ?..если да то радибога используй его, а если нет то произойдёт то что сказано выше!...
Borodach    1 832
Можно вот по такой схеме, тогда регулировка будет от нуля до максимального напряжения.
mr.green    1
Я тоже сначала парился какую схему собрать. А потом взял и купил димер для плавного включения света. Который вместо обыкновенного выключателя ставится. И работает на отлично. У меня 3 разных паяльника и все отлично работают. Так что считаю не надо париться с этим делом.
кстати димер у нас стоит всего 120руб.
Света    1 120
...кстати димер у нас стоит всего 120руб.
А я покопаюсь в своих шурушках, найду чего-нибудь и за бесплатно соберу... :P
Интересно, все-таки, из почти ничего сделать что-то...
Skram_jk    0
Mosfet писал: "Я для самопального паяльника..."
Самодельный — это как? (Можно с описанием).
И вообще, а если сделать самодельный паяльник вольт этак на 12 и регулировать по низкому напряжению помехи не будут меньше?
mr.green    1
Светлана я с Вами согласен, что если бы у меня что то было, то я бы сам собрал тоже. Просто чего то не хватало для сборки. А ближайший магазин в соседнем городе. Так что всёравно также бы вышло. Зато буквально 3 минуты и готово :D
Света    1 120
... я бы сам собрал тоже. Просто чего то не хватало для сборки.
Всегда что-нибудь можно найти, под это "что-нибудь" изменить схему или разработать свою...
Провозиться несколько часов, а может дней, но зато когда заработает, это счастье.
Falconist    5 053
Уж больно она много помех по питанию даёт. Приёмник невозможно настраивать. По другому принципу надо регулировать.
Во-во! И у меня то же самое с аудиоустройствами... Пришлось ваять вот такую схемку (2-й пост): http://kazus.ru/modules.php?name=Forums&am...p;p=55290#55290. И еще одна ссылка: http://kazus.ru/forum/topic_10786-0-asc-0.html - больно идея интересная...
Света    1 120
Когда мне не нужны помехи, я через ЛАТР включаю.
Desdemon    0
Как спецы по регуляторам - помогите восстановить схемку регулятора лампы на проводе. Регулятор купил на базаре но с тех пор не попадался. Работал на лампе 40 Ват более года но здох и теперь не уменьшает мощность. Восстановить хотелось в "родном" корпусе аки компактно и удобно.
Подскажите каким транз. мона заменить родной транз. (другому ломаться нечему)
Вот на него похоже тех.данные http://www.datasheets.org.uk/pdf/834495.pdf и судя по всему это тиристор маломощный, можно попробывать заменить по тех. характеристикам на отечественный, правда точно сейчас не могу сказать на какой именно, может кто посмотрит ссылку и подскажет?!
Falconist    5 053
Мама миа!!! Это ж надо быть Жаботинским, чтобы с ЛАТРом бегать по выездным работам...
    • С земелькой что то не то. Что сказать сложно@stepik hugme ,собирал сам? Отзвони землю
    • Оказывается, никто, включая Гуру с этого форума, не знает Закон Ома. Не знаю даже, смеяться или плакать...
    • Из Радио что ли? Была мысля когда то,но потом работа..переезды и т.д.
    • На всякий случай. вот ваш трансформатор с параметрами обмоток: Но по вашим замерам и рисункам ерунда получается. Откуда там две одинаковые обмотки со средним отводом? Нет там таких. Из четырех "мертвых" проводов - один видимо экран. Что такое остальные три - загадка. Попробуйте заново перемерять сопротивления и поглядывайте на диаметры провода из таблицы. Два провода там самые толстенные (1,12 мм) их ни с чем не спутать. Еще три  одинаковых по 0,64мм. У этих обмоток почти нулевое сопротивление. Еще два провода самые тонкие (0,29) между ними самое большое сопротивление 40 ом. Остается всего несколько проводков....
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
