Регулятор мощности паяльника
Это, наверное, описка. Я поставил МОС3063, подобрал резистор так, что хватило гасящего конденсатора 0,1 мкФ.
Регулятор оказался весьма удобным. Год использую с разными паяльниками мощностью от 25 до 100 Вт. Раньше выдвигал жало, чтобы снизить температуру, но это неудобно и не на всяком паяльнике жало крепится винтом.
Значит, я ошибся. Писал по памяти, не заглядывая в даташит. Исправил. За указание на ошибку - благодарю.
Вы усомнились и заглянули - молодец. Так поступайте и впредь.
Схема, которую я ни в коем случае не рекомендовал бы к повторению.
55 минут назад, v1ct0r сказал:
то вам придется извиниться передо мной
может еще и жениться ?! А чупа-чупса не нужно?! Не много чести? :) Человек же написАл и так ---
В 09.12.2016 в 20:06, Falconist сказал:
@KRAB вы сначала разберитесь о чем речь идет и с кем диалог велся, а потом давайте свои ценные коментарии
1 час назад, v1ct0r сказал:
@Falconist если вы порядочный человек, то вам придется извиниться передо мной
То есть, вы готовы оскорбить любого, кто имеет отличное от вашего мнение?
@Григорий Т. не надо перекручивать, диалог с Falconistом ведется в соседней теме и он прекрасно понимает о чем речь.
каждый может иметь свое мнение, но делать голословные утверждения и выводы, игнорируя при этом факты, я считаю не порядочно.
пусть докажет что его выводы правильные по отношению ко мне и я извинюсь перед ним
Изменено пользователем v1ct0r
@v1ct0r  вот в соседней теме и решайте. А здесь я вижу то, что вижу.
@Григорий Т. согласен, но это был мой ответ на его комментарий к моему сообщению в этой в этой теме
Интересно, и за что же мне извиняться? За то, что я не рекомендую к повторению кривую схему, выдаваемую за "гениальную", т.к. она проще угла дома?
Простота - хуже воровства!
9 минут назад, v1ct0r сказал:
@Григорий Т. согласен, но это был мой ответ на его комментарий к моему сообщению в этой теме
А в этой теме вы что-то порекомендовали, а он - нет. И вы за это его оскорбили. Вы можете оправдываться как угодно, но выглядит это именно так. Даже если ваша ссылка ведёт на схему, заслуживающую Нобелевскую премию.
@Falconist не вижу смысла продолжать эту дискуссию
только одно уточнение - так называемая "кривая схема" выдается не за гениальную, а за простую и надежную
@Григорий Т. хорошо, я извиняюсь перед @Falconist за то, что я намекнул что сомневаюсь  в его порядочности  в этой теме, а не в той куда ведет ссылка, в которой он намекнул, что я идиот
...он намекнул, что я идиот
Это не мои слова. Это - Ваши слова.
чтобы за всей этой словесной белибердой не потерялся смысл привожу здесь схему регулятора
  • 4 недели спустя...
Собрал я стабилизатор температуры жала паяльника с мелочевкой на смд. Эта схема из журнала радио и мелькала здесь несколько страниц тому назад. Резистор R6 увеличил до 1,3 кОм для МОС3063, конденсаторы С4 и С5 увеличил до 0,68 мкФ, т.к. не было стабильных 11,2 В на конденсаторе С3. Печатку прикрепил к сообщению, может кому сгодится.
Регулятор достаточно точно поддерживает температуру, проверял несколько часов. Диапазон регулировки температуры жала паяльника "goot KS-80R" с переменным резистором в 22 Ома составляет (примерно) от 200 до 400 градусов Цельсия. Теперь паяльник не перегревается и гораздо приятнее с ним стало работать. Естественно для пайки радиодеталей использую паяльную станцию, но что делать если надо пропаять "мекку" на БП из нескольких проводов в 2,5 мм2?:D
Немного фото и видео работы девайса на ютубе...
https://youtu.be/_2W4-a_V87k
https://youtu.be/Ii9epg28LXY
Стабилизатор температуры жала паяльника1.lay6
Изменено пользователем aleksolejn
13 минуты назад, Borodach сказал:
Надо как нибудь собрать, а то паяльников набралось ...
Я почти год собирался...:D Это 3-я собранная плата, которая смогла таки залезть в подходящий корпус... Сначала хотел сделать универсальный "стабилизатор", но у меня нет паяльников с одинаковыми параметрами сопротивления нагревательного элемента. Потому было принято решение о индивидуальном регуляторе для паяльника и что получилось выложил выше. На очереди 100 Ваттный паяльник "утюг" и думаю приспособить стабилизатор к оловоотсосу. Приложенная печатка с небольшими исправлениями и слегка отличается от фото (подвигал чутка элементы: диодные мосты, тиристор, С3...).:friends:
@aleksolejn А под паяльник с керамическим нагревателем эта схема будет адекватно работать?
паяльник вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/220V-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Iron-Welding-Soldering-Iron-Solder-Rework-Repair-Tool-5pc-Iron-Tip/32434361333.html?spm=2114.13010608.0.0.sd5Low
...и как ни странно там действительно керамический нагреватель, но без термодатчика(((
Автор пишет, что схема для паяльника с нихромовым нагревательным элементом...
Замерь сопротивление своего паяльника в холодном и горячем состояниях, может что и выйдет.
Силовая часть будет работать хоть с деревянным нагревателем. Лишь бы от электричества.
Схема сравнения температуры - нужно уточнять про датчик температуры.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
....нужно уточнять про датчик температуры.
В схеме, про которую спрашивал Hukumka, датчиком температуры является сам нагревательный элемент.;)
