Регулятор мощности паяльника
С5 на сколько вольт? На фото он какой-то неправильный. Может он пробит.
Работу генератора на таймере можно проверить, подав напряжение 12 В от ЛБП на стабилитрон через резистор 100 Ом ( не включая в сеть ). VD5 должен мигать и частота мигания должна регулироваться. Только потом можно включить в сеть.
В качестве С4 используйте несколько штук таковых в параллель. Либо же один, но проверен на ESR. При условии, что Вам есть чем замерить эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора.
И на все девяносто девять -  придется заменить стабилитрон и таймер. Симистор здесь ни при чем.
3 минуты назад, богомол333 сказал:
В данной схеме ESR не играет особой роли, просто фильтр питания. Главное чтоб емкость у него была в диапазоне как указано.
А вот вас уже спрашивали - стабилитрон цел?
1 минуту назад, irokess сказал:
Да ну. При большом эср стабилитрон слетит. И таймер за собой разумеется прихватит.
@Sufiyarov резистор последовательно с С1 - обязателен. Иначе так и будет сгорать.
Проверил только симистор. Он открывается только при подаче напряжения на управляющий вывод. В остальных случаях заперт, мультиметром проверял.
Стабилитрон проверю. У  всех деталей ноги подогнул и припаял на совесть. Теперь просто так не достать, пяточки отслаиваются. Новую ПП делать придется. Перегрев при монтаже исключен.
@Григорий Т. он стоит, но параллельно С1, номиналом как по схеме 0,5 Вт.
Изменено пользователем Sufiyarov
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
При хорошем С4 да еще зашунтированным керамическим он никак не должен сгорать.
@Sufiyarov не вижу такого на схеме.
@богомол333 но сгорает же?
Там нехилый бросок тока в момент включения, если попасть на макушку синусоиды.
Немножко не так. Если есть возможность - поставьте в параллель три штуки по 47 мкФ. Это снизит эср примерно в три раза. Ну и по совету уважаемого Григория можете поставить резистор 1 - 2 кОм последовательно С1. Это тоже не повредит.
5 минут назад, богомол333 сказал:
Не нужно перебарщивать. С резистором, импульсный ток будет небольшой, его вполне проглотит стабилитрон.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Для расчёта дросселей существует только амплитуда напряжения импульсов. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
    • Добавлено: Нашёл ваше старое обсуждение этой статьи с автором её перевода на Коте в 2011. Спасибо, дальнейшее обсуждение этой статьи не требуется. Если можно, ответьте развёрнуто только на одну фразу: Это из статьи Гончара и Степанова с кафедры автоматики и телемеханики Томского политеха. Каким образом сюда приплетены гармоники, я пока ещё не разобрался, но очевидно, что эти авторы тоже однозначно утверждают, что число витков ДГС должно быть пропорционально числу витков обмоток трансформатора, и падение на диодах совершенно не при чём. но тут же пишут вторую загадочную фразу: Тут нестыковка, и судя по всему опечатка - "не" (подчёркнуто синим) явно лишнее, так как в выходное напряжение каналов падение напряжения на диодах входит. Ни их фразу не могу понять, ни ваши возражения... Я понимаю, 1974 год - древность, стиль написания научных работ в то время не предполагал краткого и точного изложения мыслей, но гляньте пожалуйста. Статья коротенькая, про количество витков - в конце главы "Методика расчета".
