Регулятор мощности паяльника
4 часа назад, toshen сказал:
Добрый день! Решил собрать регулятор мощности по схеме из данной темы:
  Показать содержимое
Для минимизации размеров тиристор заменён на маломощный импортный аналог вместе со стабилитроном. Диод заменён на диодный мост.
А зачем было заменять диод мостом..? Наверное достал припой из галлия, чтобы паять при 20 вольтах на паяльнике?
Изменено пользователем noise
Диодный мост нужен для того, чтобы регулировка была от 0 до 100%, а не от 50 до 100% и для повышения частоты, что позволит подключать лампу накаливания (с диодом мигает).
А для пайки мне достаточно ПОС61 со смываемым водой глицерином и в некоторых случаях флюс ф5, который так же смывается водой =) Ну, и очень изредка, канифолька исключительно для лужения проводка.
Изменено пользователем toshen
В оригинале схема влияет на положительную полуволну: при минимальной мощности остаётся только отрицательная. Частота в розетке 50гц, но с полуволной на выходе становится 25. Глаз человека воспринимает около 40 кадров в секунду, а значит нужна частота не менее 40. Мост даёт питание только с положительной полуволной и , как следствие, остальная схема влияет на все полуволны, а на выходе остаётся 50 гц.
Или я не так всё понял)
11 час назад, toshen сказал:
Схема та же, но в данном случае происходит регулировка от 100 до 200.
На схеме оригинала нижний порог напряжения зависит от номинала R2, который нужно подбирать под конкретный случай - тиристор и нагрузку.
Изменено пользователем alex123al97
4 минуты назад, toshen сказал:
Какими же идиотами были изобретатели кино и телевидения, применявшие 24/25 кадров в секунду!..
Что же касается мигания, то отношение к частоте сети - только косвенное.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
А частота мерцания с одним диодом таки будет 50 Гц. Всё дело в пустых промежутках между полупериодами.
14 минуты назад, alex123al97 сказал:
Спасибо, попробую с подстроечным резистором.
Остался ещё вопрос чем плоха данная схема, как источник питания, если поставить на выходе конденсатор для сглаживания пульсаций и дроссель от помех?
2 минуты назад, toshen сказал:
Схема хорошая, просто вместо тиристора и моста можно было применить симистор, а вместо 2-х транзисторов с обвеской - динистор (DB3). Тогда схема вообще была бы крохотной.
Если после моста поставите конденсатор, то схема перестанет работать. Дроссель можете поставить.
Фазо-импульсный регулятор регулирует не напряжение на нагрузке, а МОЩНОСТЬ!
45 минут назад, Dr. West сказал:
Дело не в промежутках, а в том, что с двумя полупериодами мерцание 100 Гц.
100 Гц - это само собой. Но если бы этих  промежутков не было, мерцание и на 50 Гц было бы незаметно глазу. Нить накала лампы не успевала бы сильно остывать.
Пример из практики: мерцание 200 Ваттной лампы, включенной через диод гораздо меньше, чем 60 Ваттной. У 200-ки более массивная нить накала.
2 часа назад, toshen сказал:
Источник питания чего? Низковольтных самоделок? Плоха отсутствием гальванической развязки с сетью, это очень опасно. И это только первый и самый главный недостаток, не считая последующих, таких как отсутствие стабилизации, импульсные помехи и т.д. Предназначение её - регулировка мощности в активной нагрузке -нагревателях, яркости ламп накаливания.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
В 09.11.2017 в 12:11, dim70 сказал:
А паяльник - это какая нагрузка? )))))
Название темы может много про что сказать )))))
17 минут назад, Григорий Т. сказал:
а что вас так развеселило?
Простите, перепутал паяльник с лампой накаливания, о которой автор вопроса про схему потом уточнил, чего автор ответа, похоже, не заметил, сперва раскритиковав схему, а после подтвердив:
Или я чего-то не так понял?
@alex123al97 он критиковал схему, как источник питания общего назначения. Вы пост целиком прочли?
Только что, Григорий Т. сказал:
В том то и дело, что прочел. Ну выразился человек некорректно, ну сперва назвал фазо-импульсный регулятор "блоком питания", а после уточнил, что будет применять для лампы накаливания.
Вы вот, к примеру, часто встречаете четко и технически грамотно изложенные техзадания? Чтоб с первого прочтения все было предельно ясно и понятно? Или я снова что-то не так понял?
Будем считать, что вы всё поняли в меру своих способностей. :)
В 09.11.2017 в 14:46, Dr. West сказал:
А нихромовая спираль от плитки вообще не мерцает, ей всё равно - пол периода или постоянка...
Изменено пользователем Гар
Порядка нет и никогда не будет!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли заменить 2 транзистора на однопереходный 2N6028G, если да то какими выводами куда его подключить? И второй вопрос можно ли заменить КД105в на 1N4007?
Изменено пользователем Къяр
@Къяр , а почему Вы стараетесь достать левой пяткой правое ухо через затылок? Что, настолько сложно было найти схему непосредственно на однопереходном транзисторе?9686957.png
