Регулятор мощности паяльника
Если не секрет, а зачем нужно регулировать напряжение на паяльнике от "0"?
Я, например, использовал такой регулятор (с регулировкой от нуля) для спаивания полиэтиленовой плёнки. Выставляешь оптимальную температуру жала паяльника (а это ниже 50%) и спаиваешь плёнку "лёгким движением руки"... . :)
Да и много ещё чего можно запитать таким регулятором.
Если это схема из первого поста, то она и будет регулировать от 50% и выше, ибо для полной регулировки нужен, как минимум, полноценный диодный мост... .
Понятно! тогда следующий вопросик, какой диодный мост поставить? И какой мощности ставить резисторы? И какой лучше поставить тиристор?, так как мощность паяльника будет 100 Вт.
И все таки безопасно ли будет браться за не защищенную крутилку переменника?
Заранее спасибо!
Эта схема подойдет? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8598
Изменено пользователем sashok17
А где можно почитать описание схемы на Вашей первой фотке?
Или вы привели мне в качестве примера как подключать диодный мост?
Схемы аналогичны, поэтому описание можно найти в любой литературе по питанию
http://radiomaster.r...gul/t-peg-n.php
http://images.google...s_rfai=&start=0
Спасибо! Я уже устал спрашивать, но спрошу ещё разок :) Какой посоветуете мне поставить тиристор (буду собирать по первой схеме в первом посте), если я собираюсь подключать к регулятору паяльник мощностью 100 Ватт, и причем он будет работать непрерывно с пол дня точно!Диодный мост как я понял КЦ 405 пойдет.
Здесь ограничений нет, чем мощнее элементы, тем надёжнее схема, но конечно в разумных пределах... . :)
Посмотри по справочникам, на вскидку не помню... .
хммм... Кстати, я что-то не пойму, какой максимальной мощности можно подключать паяльник к этому регулятору? написано 10А , это что получается к нему можно подключать паяльник 2200 Ватт? что за бред???
Мощность ограничит применяемый диодный мост, или тиристор - что слабее. для КЦ405Б, И - 500в, В-400, Г-300, Д-200, Е-100, все при токе в 1А
Изменено пользователем cam
Собрал регулятор мощности паяльника вот по этой схеме http://schematic.by.ru/51/5111.htm . Вместо диода Д229 использовал Д226.
Тиристоры использовал следующие: сначала поставил КУ201Л, все работало на ура! (мощность регулировалась плавно от 50-100%, но случаянно подключил неисправный паяльник у которого было КЗ, в общем этот тиристор вылетел. Затем поставил КУ202Н, работает так-же как и с первым. Ничего не греется при паяльнике в 40 Ватт. Единственное что греется так это резистор на 100 Ом, который на 1 Вт мощности (но не сильно, градусов 30-40 думаю), поэтому советую тем кто собирается использовать мощность на нагрузке выше 100 Ватт, поставить резистор на 2 Вт. Всем удачи в схемостроении! :lol:
Проверял со 100 Ватным паяльником, все холодное! Вметсо диода подкючил диодный мост, мощность стала регулироваться от 0-100 %. Правда хорошо слышно трещание паяльника... это уже на любителя ;)
сваял печатку к схеме в первом посте. единственное отличие это сетевой предохранитель и диодный мост.
тиристор буду устанавливать на небольшой радиатор. разведено под 2 ватные резисторы.
ошибок вродь нет.но на всяк случай проверьте)))
забыл сказать печатка предусматривает установку вместо диодного моста 1 диод.но диодный мост нада будет выпаять..
еще 1 вопрос.какой мощности надо использовать диоды в мостовой схеме?
регулятор мощности паяльника.rar
Изменено пользователем jimm
Я как-то впаял диодный мост и забыл выпаять обычный диод :ph34r: . Ничего не случилось, мощность стала регулироваться с 0. Выпаял диод, ничего не поменялось. Я использовал диодный мост импортный на 4А под 100 Вт паяльник
собрал схему на рис 1 по своей печатке.
устройство заработало сразу. регулировка плавная.
испытывал на лампочке 40 ватт.
лампа полностью не тухнет.еле еле горит нить. а вот до максимума я и не докручивал.
диодный мост стоит на 1н4007 не греется. я так понял весь ток идет через тиристор.
греется Р5 на 30 кОм.
я ошибся когда написал что развел плату для 2 ватных рез. все размеры для млт-1.
на выходе постоянка я так понимаю. получается макс напряжение на выходе равно 230*1,41=324,3 вольта. не многовато ли для паяльника?
или там как-то иначе .может я чего не понял объясните плз)
та то у меня плохо с теорией. просто помню что после диодного моста напряжение повышается на 1.41 раза.
да и лампа светит ярче уже на половине мощности чем от сети ~230 (это субъективно).
прошу кирпичами не кидать.мож я ошибся)
Я вот тоже лет 7 назад делал регулятор для 200-ваттного "топора". А поскольку он долго нагревался,питал его повышенным постоянным напряжением.Нагрелся-уменьшил.Симисторный регулятор+диодный мост+конденсатор на 220мкф*450Вольт.Да,чуть не забыл:резистор ом на 5 между мостом и регулятором воткнуть.На конденсаторе как раз и будет 1,41 Uвх.Удачи!
Вот про то что после диодного моста напряжение повышается услышал в первый раз! :rolleyes:
Кстате, успешно работают в регуляторе тиристоры КУ201Л , КУ202М , КУ202Н. Другие пока не испытывал ;)
ребята я непойму как вы собирали но у меня на выходе переменка-как и должно быть и регулируеться от 0 до MAX в сети(минус пару вольт)диоды стоят Д245 и тиристор КУ 202,ТРАНЗИСТОРЫ КТ315 И КТ361.2кВт держит спокой но недолго(диоды и тиристор без радиаторов).зелёный-индикатор сети,красны включен параллельно нагрузочной разетке(нечто вроде индикатора напряжения с приблизительной индикацией его изминения).сзади предохранитель на 10а-самоделка.,корпус купил давно(чтото планировал туда поселить но несбылось)
