Регулятор мощности паяльника
согласен, если чесно то эту тему я перечитал всю, но в ней нет схемы со стабилизацией выходного напряжения для регулятора а есть только просто регуляторы, а мне нужно что то типа того что по ссылке FOLKSDOICH, а так как если будет стабилизация выходного напряжения то соответственно будет и термостабилизация паяльника, а просто регулятор мне не особо подходит так как у меня часто прыгает напряжение в сети от 180 до 250 и потому придется постоянно подбирать напряжения нормальной работы паяльника, а еще думаю сделать импульсный БП с выходным регулируемым напряжением от 180 до 240 думаю тоже пойдет как один из вариантов
Здравствуйте нужен регулятор мощности паяльника 36в 60вт.Посоветуйте схемку пожалуйста , а то на LMке собирать не сильно хочется.
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
Jaroslav, признаюсь, я сам эту тему не читал всю. извиняюсь за "наезд". пожалуйста, без обид.
у меня есть несколько компьютерных БП, и я сам собирался на основе одного из них сделать себе регулятор для паяльника, но пока руки не дошли. в отличие от вас, меня беспокоит постоянно завышенное напряжение в сети, и перегрев паяльника. и перегретым паять хуже, и жало быстро выгорает.
а на счет схемы... берите любую схему импульсного преобразователя, где есть стабилизация напряжения. вам только нужно будет рассчитать трансформатор для получения нужных 240 Вольт при минимальном напряжении сети.
А лучше отказаться от 220-вольтового паяльника и перейти на 36 или 12. И надежней-долговечней, и безопасней, и стабилизатор легче сделать - одни преимущества. Я себе сгоревший 220В х 65Вт перемотал на 27 вольт, а мелочь вообще 12-вольтовым паяю и очень доволен.
А вот в закромах ещё схемку накопал, может и пригодится. Извиняюсь, если повтор.
Самое прикольное, что переделал несколько разных по сложности регуляторов для "переносных" паяльников, а дома лет 20 неубитых до сих пор пользуюсь самым первым стационарным, встроенным в массивную подставку, на 176ЛА7, КТ940А, КУ202Н и галетнике с набором сопротивлений из какого-то журнала.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Если необходимо стабилизировать температуру жала паяльника, то, в любом случае, нужна обратная связь через термопару, либо через сопротивление обмотки, но это уже другая ветка -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23872
2 Jaroslav: повышающий регулятор для паяльника, но без стабилизации http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16850
Схемы из этой темы: http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=4881&d=1266869953
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=4988&d=1267104130
Когда то давно собирал вот такую схему - работала... . :)
Поставив переключатель на бОльшее количество положений и несколько конденсаторов, можно дополнительно регулировать выходное напряжение на нагрузке.
нашел схему повышающего преобразователя для регулирования температуры паяльника, иногда очень полезная вещь особенно зимой, когда в сети нет 220. вопрос а как можно переработать данный регулятор чтобы стабилизировать выходное напряжение, то есть, чтобы выходное напряжение не изменялось при изменении входного.
Думаю стабилизацию выходного напряжения можно сделать, но схема будет выглядеть примерно вот так, только доработанная и пересчитанная под 220 вольт ... . :)
да точно, нужен высоковольтный стабилизатор и желательно на полевике, или может быть использовать оптопару для управления так как в ИИБ.
что скажете по поводу этой схемы ?
что 400 Вольт на входе не нужно. 220 Вольт постоянного напряжения соответствуют 220 Вольтам действующего напряжения в сети. то есть, то, что получилось около 300 Вольт с выпрямителя, будет с избытком для такого регулятора.
управление полевиком сделано не правильно. при малом выходном напряжении сразу будет хана затвору.
и для плавной и точной регулировки резистор R6 следует заменить нормальным делителем из трех резисторов - 2 постоянных и один переменный.
и еще для управления не нужен такой мощный транзистор, как 13007, достаточно будет самого слабого 13001.
сопротивления резисторов R1 и R2 должны быть согласованы так, чтобы на базе Т4 было не менее 2,5 Вольт во всем диапазоне регулирования.
в общем - схему фтопку.
ха-ха! а стабилитрона я и не приметил! тогда вопрос снимается.
но указанные сопротивления резисторов R1 и R2 не позволят схеме работать.
Можно и так: интегрировал обычный диммер в шести розеточный пилот. Выделил одну (место) для самого диммера , вторую исключительно для паяльника. Остальные для приборов.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Да она вообще не рабочая, ибо vt4 всегда открыт независимо от этих резисторофф, ведь на базе у него напряжение не может опуститься ниже 2,5 вольт ... . :)
Можно оживить эту схему, если напряжение с переменника подать непосредственно на его базу, убрав из схемы 431-й стабилизатор, правда стабилизация получится соответствующей ... . :)
я же сказал - схему фтопку. если человек не готов к самостоятельной разработке схем, то зачем за это браться?
кое-что выжать можно.
но тогда полевик надо ставить р-проводимости. и как я уже сказал, правильно рассчитать значения R1 и R2
А в чём будет "правильность" расчёта? Ведь и сейчас эти резисторы обеспечат нормальную работу устройства - Р1 задаёт смещение и ток до одного миллиампера (при 300в), а Р2 ограничивает ток управляющего транзистора до 10 мА.
Разве с ними нормально не будет работать...?
И полевик для чего менять...?
Borodach, если R1 = 330 кОм задает ток порядка 1 мА, то куда потекут 10 - 1 = 9 мА?
А они (эти 9 ма) нам так уж и нужны? Главное, чтобы регулировка происходила, а ограничение тока для Т4, думаю, больше для защиты последнего, нежели для рабочего режима... .
Или может не совсем так...? :)
только щас посмотрел, в схеме вместо ООС сделана ПОС.
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
