malecdima
Регулятор Мощности Паяльника
@Къяр , а почему Вы стараетесь достать левой пяткой правое ухо через затылок? Что, настолько сложно было найти схему непосредственно на однопереходном транзисторе?9686957.png
Не могли бы вы скинуть  ссылку на описание схемы пожалуйста
Edited by Къяр
Читать статью...
Вы просто не искали. На самой картинке есть адрес сайта, с которого она взята.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Нашел!) Возникло несколько вопросов - можно ли заменить Д220 на 1N4007 или на N4003L или на Д9Д или на Д226Д; можно ли заменить КУ201К на КУ202К? На том сайте эта схема называется переключатель гирлянд можно ли его использовать для паяльника или регулировки оборотов электродвигателя? Предохранитель стоит на 0,5 А потянет ли схема больший ток?
Вы уж не серчайте я только учусь, исправлюсь)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сделал себе регулятор мощности для паяльника по этой схеме:
Корпус с Леруа- какая то распред. коробка(у нас 23руб), кстати очень удобные корпуса для самоделок... Прилагаю печатку под него, авторство не мое взял ее где-то выше, просто изменил под корпус. А так все стандартно. Что бы регулировка была от нуля конденсатор С1 пришлось увеличить до 0.2 мкФ. Может кому пригодиться. Мощность ограничена 200 ватами, т.к диодный мост на 1А(1N4007).
Регулятор.lay6
Edited by Hardlemon
Чисто практически - нафига паяльнику регулировка от нуля?
47 минут назад, Dr. West сказал:
Если паяльник используется в роли "электрического вспоминателя", то такая регулировка вполне оправданна )))))
И предохранитель навесной ни к чему. Зря дырку сверлил под него. Он никогда гореть не будет. Его поводком из  МГТФа прямо на плате заменить можно.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Чисто практически- ни к чему, просто захотелось:D
В 27.02.2018 в 16:13, Hardlemon сказал:
какая-то распред. коробка
Цитата
"Уж сколько раз твердили миру,
что...
(© И.Крылов)
...плата делается под корпус, а не корпус подбирается под плату. А воз и ныне там...
Заискрил у меня намедни китайский паяльник. Ну, и старенький тиристорный регулятор, естественно, приказал долго жить. Тиристор не выдержал токов К.З. Регулятор являлся "папой" более продвинутого, но, тем не менее, успешно использовался на работе, поскольку ни аудиоаппаратура, ни измерительная не паялись и импульсные помехи по сети от регулятора никакой роли не играли. А поскольку плата была выполнена на гетинаксе и уже дважды ремонтирована, было решено изготовить новую.
Схема взята отсюда, с незначительными изменениями, поскольку за почти 15 лет работы показала свою надежность (то, что тиристор горит от токов К.З. - никуда не деться).
Все детали добыты из загашников. И даже тиристор ВТ168 тоже из какого-то распая. Плата (в файле Sprint Layout - в аттаче):
разведена под корпус китайского зарядника, удобный из-за своей плоской формы в разъездных условиях:
Левый желтый прямоугольник - отмечает на плате место для переменного резистора, центральный и правый - места расположения розеточных разъемов.
Всё так аккуратненько разместилось...
Регулировка обеспечивается от примерно 50 до 100%. Гасящий резистор на 75 кОм х 1 Вт составлен из двух по 150 кОм х 0,5 Вт параллельно, для уменьшения габаритов. Параллельно конденсатору С1 можно подпаять еще два для точной подстройки диапазона под наличный резистор R6.
Тиристор ВТ168 (на 0,5 А) можно заменить любым другим мало/среднемощным, например, MCR100 (на 0,8 А), или CR3CM (на 3 А) или ВТ150 (на 4 А), но у двух последних другая цоколевка, нужно будет немного изменить разводку.
Регулятор апробирован на 75-ваттной лампе накаливания и двух паяльниках на 25 и 40 Вт. Ничего не греется, регулировка плавная.
Можно повторять. Мин нет.
Диммер для паяльника.lay6
Естественно, фазо-импульсный. Классика. Если не критичны идущие от него помехи, то такая схема намного проще и компактнее, чем ключевая.
10 часов назад, Falconist сказал:
Вообще, зря напраслину на меня наводите. Именно плату я подгонял под корпус, а не наоборот. Мне эти корпусочки очень нравяться, т.к выглядят более или менее и стоят копейки.
Здравствуйте уважаемые. Имею  низковольтный паяльник на 36В. и понижающий трансформатор на это напряжение. Хотел бы сделать регулятор мощности паяльника, но не знаю как правильно сделать: на 220 В и регулировка первичной обмотки трансформатора или на 36В и регулировка уже во вторичке.
Слабое место в ПП ( отмечено красным ) , может пробить и вылетит тиристор. Сетевое напряжение, амплитудой более 300 В прикладывается к зазору примерно 1 мм.:umnik2:
1 час назад, Letun86 сказал:
Хотел бы сделать регулятор мощности паяльника...
Лучше по вторичке, с помощью того-же фазо-импульсного тиристорного (симисторного) регулятора.
А чем лучше?  Первичку можно регулировать самым простым (3-5 деталей) семисторным регулятором, а вот вторичку (на форуме кто то писал) надо регулировать ШИМом или что то похожим (на 555 или оптопаре). Да и схем рабочих на 36В практически нет. Можете пояснить?
29 минут назад, Letun86 сказал:
А чем лучше?
Если Вы считаете, что регулировать трансформатор по первичке - это просто, то ошибаетесь. 3-5 деталей - это для активной нагрузки, которой трансформатор никак не является. Там схема будет поболее и поморочнее, да и нюансов в процессе настройки вылезет пруд-пруди.
А вот по вторичке, да еще и на активную нагрузку - не вижу никаких сложностей. К примеру. Или как изложил @Borodach чуть выше али ЗДЕСЬ.
Edited by alex123al97
1 час назад, Юный пионер сказал:
Слабое место
Оно расположено между анодом и управляющим электродом. Если не лить туда пиво, то нихрена не случится. А и случится - так схема копеечная.
"Страшилка" это.
2 часа назад, Letun86 сказал:
@Letun86 в вашем случае R2 2-3 ком, стабилитрон на 13-20 вольт584fc6c6a7679_-.JPG.6a7ea7b2f0cf118b7482d41a4eb494d6.JPG
Edited by v1ct0r
Мосфет будет греться ничуть не хуже паяльника?
    • Меня HD280 pro полностью устраивают, полёт 6 лет. Уже требуется замена амбушюр, не знаю, где заказать, чтоб оригинальные пришли. На будущее, если эти накроются - Audio-Technica ATH-M50x, многие очень хорошо отзываются.
    • Я уже,взятки не беру,не даю,не пытаюсь даже....после отдыха за собой убираю лет тридцать уже.что еще я и моё поколение сделать может,рассказать что такое хорошо и что такое плохо? Ждать что с покалениями изменятся воры?самому не смешно?при царях воровали и им голову рубили ,раньше руки.может с этого начать тогда?а лучше начать с проверки чиновников-посчитали его зарплату за всю его жизнь,отняли траты на повседневную жизнь его и его семьи,и сравнили в остатке сумму с имеющимся имуществом-если не сходится и не может обьяснить присхождение, пожизненно пилить тайгу или в рудники с полной конфискацией. не чистый на руку чиновник не будет никогда честен Но это же все говлрят,все понимают,но 15 лет как конфискация у них отменена,где правда брат?
    • Здесь форум самодельщиков и мы выбираем среди самодельных приборов. Брендовые приборы, их особенности, преимущества и недостатки обсуждаются на форумах кладоискателей. Понятие "что лучше из" сильно растяжимое, т.к. зависит в первую очередь от вкусов и предпочтений самого поисковика. Надо понимать: что такое металлопоиск, "как это работает", что я собирась и хочу искать, условия поиска и ещё десяток переменных.
    • Да разве они давят, по сравнению с  AKG K1000 ? Чудовищно неудобная вещь, фактически на голове две колонки с очень низкой чувствительностью. Но все-таки что-то в них есть.   $2,790.00
    • И кто же будет "наказывать", уж не те же ли, что и нарушают закон?   А он был показан на этих страницах ранее (искать недосуг и влом) - медленно и постепенно, не обращая внимания на окружающих... и тд, и тп... короче начать с себя и тогда... может через три, а может через тридцать три поколения будут какие то изменения в лучшую сторону... но полной гарантии нет и быть не может... На мой взгляд это единственный путь, но, как я и говорил, он долог и труден.
    • @Mahno  таки это получается  0,5 - 1 Вт?
