Лабораторный Бп (Fsp Atx300F(Шим-3528))
Собственно сабж указан уже в названии.
Попытался максимально кратко и ёмко.
Есть блок питания фирмы FSP модель ATX300F работает на ШИМ 3528.
Есть некое желание переделать этот блок питания в регулируемый блок питания.
Познаний в данной области не много, самое сложное что делал это сам спаял звуковой преобразователь на гитару. Схему печатной платы и список элементов уже был.
В интернете нашел схему контроллера
Схемы блока питания в интернете нету вообще. Есть похожие по названия, но сделаны они иначе.
Подскажите как правильно переделать?
Может убрать низковольтную часть БП и сделать на основе друго-го контроллера?
Быстро обучаюсь долго объяснять на пальцах не придётся.
За ссылки и объяснения буду благодарен.
Буду максимально способствовать. Если нужно могу приложить фотографию внутренностей БП
Так же прилагаю все полезные ссылки которые я уже нашел самостоятельно.
один, два, три, четыре, петь, шесть, семь, восемь
Изменено пользователем melistraza
Данный ШИМ-контроллер имеет всего один усилитель ошибки. Т.е., стабилизировать выходное напряжение он может, а вот схему защиты от превышения выходного тока придется лепить на дополнительных элементах. Старая добрая TL494 имеет два усилителя ошибки, что позволяет сваять полноценный БП со стабилизацией напряжения и токовой защитой только на ней.
Как пример: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467 (Вариант "Д")
melistraza, а в будущем (сейчас модератор пощадил Вас) воспользуйтесь, пожалуйста Правилами форума и подсказкой в виде бордового текста вверху страницы.
Иначе мы можем не найти общего языка, к сожалению. :(
Ну я по идее по всем правилам создал тему.
Такой ещё не было, что-то похожее типо Бп для акустики, бп для светодиодной ленты, но БП на этом контроллере и регулируемого нету.
Возможно не в том разделе, но как раз для новичков. :)
Так же нормально назвал тему, сделал к ней описание и теги.
***Хотя мой косяк мог быть в том что я предоставил ссылки на другие форумы, но я их скрыл, их как бы видно но не сами ссылки.
Этим я отчасти хотел показать что я уже всё что можно погуглил, но ответа так и не нашел :(
*** Ещё раз перечитал, не нашел где накосячил, зато нашел
21. Указание другим участникам форума на нарушение правил (самовольное модерирование). Указание на нарушение правил допускается только в личном сообщении модератору или через опцию форума "Жалоба"
Буду благодарен если укажите на мою ошибку, а то сам я что-то понять не могу.
Как пример: http://forum.cxem.ne...showtopic=77467 (Вариант "Д")
Ну мне пока не удалось найти БП на TL494 ищу у себя на местном форуме, но пока без результатно.
По хорошему описания для чайников нету.
Нашел очень хорошее
В котором подробно описывается что нужно сделать, какие элементы убрать, какие токи отключить и как проверить.
Признаю досмотрел видео пока до стадии вырезания токов -5 -12 +3,3 +5
Дальше ещё просто не досмотрел. Это самое подробное описание переделки что я сумел найти.
Подходя к обману ШИМ для проверки напряжения и его регулировки уже возникают сложности.
Так же предполагаю что без дополнительной пайки просто не обойтись. И вот конкретно в этом уже и нужна помощь.
melistraza, mvkarp имел в виду п.II.5 Правил, продублированный вот этой частью фразы:
Пользователи создавшие тему которая уже существует...
Ссылку на БП на TL494 я дал. Что, "Слона-то я и не приметил"?..
На форуме есть целый раздел по импульсным БП, включая переделки: "Импульсные блоки питания, инверторы". Почему его не прошерстили перед созданием своей темы, да еще и в непрофильном разделе? ИИП - отнюдь не для новичков. На них и более опытные обламываются.
Умница. Хотя бы перечитал внимательно.
Ну а если не нашли про переделку БП- это, уж, извините, Ваши трудности. :(
Про переделку информации очень много, но для меня она не очень подробная, потому и спрашиваю. Как правило всё сводится к тому, берёшь БП выпаиваешь что-то делаешь делаешь плату на таком-то контроллере и всё готово, осталось сделать дырки в корпусе и прицепить бантик.
Ссылку я увидел и почитал.
Но БП с таким ШИМ я не располагаю. Поэтому ищу способ переделать имеющийся, с минимальными энерго и ресурсо затратамиИ тема гласит о зарядке для аккумуляторов, а не регулируемый бп.
И честно признаюсь не знаю что такой БП импульсный, если бы знал создал тему там. Если есть возможность перенести тему в тот раздел, был бы очень благодарен.
*** Для того что бы больше войти в тему, пересматриваю материалы форума, включая F.A.Q. и
Не надо "Ля-ля-фа-фа"! По ссылке заглянул, но НЕ ЧИТАЛ! Я же специально указал: "Вариант Д". http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46747&st=40#comment-1335686
Предупреждение о цитировании принял. Я этот пункт не правильно для себя истолковал.
Признаю честно полностью не прочитал. Информации нашел много, смотрю и читаю. Голова пухнет. Сейчас перечитаю предоставленную вами тему полностью.
О! Подействовало!
Давайте, melistraza, и дальнейшее общение продолжим в это духе.
По крайней мере, от меня - если увижу что-то существенное, откликнусь. Если не увижу - уж, извольте. Не Вам судить.
Если вдруг будут претензии, разочарование... , высказанные не в стиле форума - за мной остается право обратиться к модераторам, вплоть до Админа форума.
Условия приемлемы?
Я готов впитывать любую поступающую информацию если она будет полезной.
За любую помощь буду признателен.
До конца дня ещё посмотрю пару лекций и почитаю тему предоставленную Falconist, а так же тему о импульсных блоках питания.
Быстрее не могу, ибо всё таки воскресенье уборка и прочие домашние дела не отпускают.
Буду делать перерывы на чтение :)
Условия приемлемы?
Полностью!
Пересмотрел все обучающие видео, вспомнил курс электротехники и физики.
Почитал F.A.Q. сайта. Пока не углублялся в "-С чего начать изучение микроконтроллеров?"
Почитал тему "Вариант Д" и не понял что я там должен был найти. Да есть блок питания, да небольшой.
Но хотелось бы регулируемый (как сделать именно его я и не знаю), и на базе уже имеющего блока питания.
Потихоньку вникаю в "изучение микроконтроллеров"
Тему с блоками питания начинаю перечитывать.
Всё так же ищу помощи!
Вот делал переделку на похожем контроллере 3511
По сути тоже самое. Забыл прикрепить необходимые файлы для переделки.
Вот, держи.Регулируемый_БП_КА3511.zip
Так же добавлю хотелку о которая я забыл упомянуть.
Хочу регулировку от 0В и от 0А и до "победы" уже сколько удастся выжать :)
Так же заказал из поднебесной вот такой девайс.
Если этот не получится переделать, чего очень хотелось бы, то буду искать другой.
За видео спасибо, сейчас посмотрю сравнение ШИМ и посмотрю само видео.
melistraza, на форуме много чего есть. Например, сегодня: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=15620#comment-2169013
Только не лениться искать.
Ваша "хотелка" от 0 В и 0 А резко усложняет схемотехнику, при том, что НИКОГДА не будет востребована практически. Поверьте старому пердуну на слово.
Не ленюсь, я просто ещё не успел, материала на эту тему просто колоссальное количество, я просто ещё не успел всё охватить.
Смотрю много видео, читаю кучу статей и постов, а ещё скачал немерено материала в виде вордовских документов, к ним тоже хочу добрать хоть взглянут что к чему.
Ну мне блок будет нужен для подпитки абсолютно всего что только можно, от тестирования фонарей и светодиодов, до детской железной дороги и частично зарядки аккумуляторов.
Поэтому и такая хотелка, если бы была инструкция как из БП на конкретном контроллере сделать мою хотелку, то я бы напрягся и нашел именно его для таких целей :)
Но про подробную инструкцию для таких нубов как я думаю и речи не идёт :)
Нашел свою схему БП
http://white55.narod.ru/schema/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif
Посидел дня 2 над ней, смотрел что нужно обрезать при этом ничего не поломав.
Результат:
http://i.imgur.com/b69i3zd.png
Подскажите что оставить а что убрать.
P.S. Всё ещё в поиске мануала по переделке, пока не нашел что хочется.
Начала трещать дежурка.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, посмотрел видео, хочу сказать, что свистеть блок на меньших напряжениях не перестанет, т.к. не рачитан (количество витков то не меняется в трансформаторе), т.е. при одном импульсе (к примеру ) выходит на трансе 15В, всё это заряжает конденсаторы, шим микросхема сверяется с обратной связью, думает всё накачал (напряга то выше) - глушит шим - лампа (нагрузка "съедает" из кондеров энергию - шим запускается - опять 15В - опять глушит - опять 15 опять -  глушит - вот это и было видно на осциллографе как изменение частоты (уверен что частота на видео меняется от нагрузки). Свистит трансформатор. Думаю правильней сделать диапазоны скажем нужно малые до 4В питаемся от 3,3В цепи и обратную свзь делаем через 3.3В, нужны от 4-8В регулируем и запитываемся от 5В, нужны от 10-18В питаемся от 12В, но думаю свист останется. А биения на выходе хотелось бы увидеть в таком питании, понимаю, что конденсаторы сглаживают, но пилу должно быть видно.
Видео помогло, уменьшилось количество лабораторных опытов
Изменено пользователем askmix
2 часа назад, askmix сказал:
А после дросселя?
Разберитесь сначала, как вообще работает ШИМ в ИИП.
6 часов назад, Falconist сказал:
А после дросселя?
придираетесь к орфографии.
дроссели и нужны чтобы всё это сгладить, но смысл понятен, вопрос к видео:  как это обходится защита? если на выводах защита от ПЕРЕнапряжений и НЕДОнапряжений? (OVP, UVP input for output 3.3V. (Typical Value = 4.1V/2.3V)). я же сказал ШИМ работает в нестандартном режиме (включается -отключается генерация). а отключается когда напряжение на КОНДЕРЕ выше уставки, а запустится тогда, когда на кондере напряжение станет  НИЖЕ  уставки, и чем больше нагрузка тем быстрее разрядится конденсатор, т.е. цикл старта-остановки будет ЧАЩЕ.
и этот свист и есть нестандартный режим, а дроссели + конденсаторы = фильтр стоят, да.  (фильтры  - они расчитаны под определенный диапазон скважности импульса ) т.е. не способны сгладить всё, конденсаторы сглаживают (чем емкостнее, тем больше сглаживание), но уверен что биения под нагрузкой и на малых напряжениях (даже при 1- 8 В) будут явно выше магазинных.
2 часа назад, KRAB сказал:
а ответишь за "базар"?!
и кстати это не базар, дружище
сделал смысл понятней
17 часов назад, askmix сказал:
Придираюсь к бестолковости.
Нет. Дроссели нужны, чтобы регулировать выходное напряжение изменением коэффициента заполнения ШИМ.
Еще раз повторяю: разберитесь с принципами работы ШИМ, иначе продолжите путаться в 3-х соснах.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-вопросы-по-импульсным-источникам-питания/&do=findComment&comment=949291
P.S. И прекратите вежливо хамить.
4 часа назад, Falconist сказал:
а я думал изменением заполнения занимается микросхема шим, в зависимости от уровня напряжения на кондерах (обратная связь по напряжению). а дроссель с кондерами есть п-образный фильтр (С-L-C) и убеждать в обратном меня - есть блуждание в тех трёх соснах что вы мне тут писали. дроссель нужен чтобы сглаживать импульсы.
и с ШИМ я разобрался достаточно, в 2003-2008гг , думаю с того времени в физике и радиотехнике мало что изменилось.
Да. Микросхема. Но как тогда из импульсов амплитудой 10 и 24 В формируются напряжения 5 и 12 В?
Если погрязли в своем заблуждении - можете там и оставаться. Переубеждать никого не собираюсь. Кто я такой, чтобы мешать взиранию на новые ворота?
