ИБП на Top250
jurok 68
Здравствуйте уважаемые форумчане посмотрите на схему и печатку на предмет будет ли данная схема выдавать заявленную мощьность и нет ли на печатке каких нибудь дефектов связанных с разводкой импульсных блоков питания. Печатку разводил согласно рекомендаций справочника, ну может чтото не так, потому что яне спец в импульсниках.
И второй вопрос: в справочнике по намотке трансформатора рекомендуют вторичку мотать медной фольгой, а из за отсутствия таковой можно ли намотать вторичку шлейфом из нескольких проводов. Частота преобразования 132кГц.
БП на TOP.lay
Выложите файл Pi Expert... Вообще то если программа рассчитала проект, и прошла оптимизация то он работать должен. Другое дело, что при такой мощности уже не обратноход нужен...
Я конечно не специалист... так любитель... но вижу следующие недостатки в схеме и печатной плате...
1. Я бы после синфазного фильтра поставил бы еще один конденсатор 0.15-0.3 мкФ 275V
2. С моей точки зрения нарушена защитная зона между высокой и низкой частью... Оптопара обычно ставится напротив трансформатора и даже иногда делают пропилы, что бы не было замыкания в дальнейшем... Поглядите куда рекомендует поставить оптопару Пи-Эксперт...
3. Я пытался повторить расчет 45В 5А на выходе... Пи-Эксперт не дает возможность оптимизировать дизайн ругаясь на "Пиковое значение тока первичной обмотки превышает предельный ток микросхемы PI."... Я переребрал все микросхемы ТОР, ни одна не дает возможность оптимизировать дизайн при 45В на выходе...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Ну тогда делай... раз все нормально... работать должна...
  • 4 года спустя...
перенусу суда свои морочки с ТОР - так как тема не развита , надеюсь не дадут по попе)
итак - задача
запустить тор 250
проверить на практике схему пасивного снаббера с неразрывным током
посмотреть пульсации и нагрузки , по идее с таким режимом работы должны быть меньше .
по итогу скину все суда
в схеме сейчас есть ошибки - позже исправлю ,буду благодарен помоши - опыта запуска этой МС нет .
дроссель намотан по таблице на картинке ,амплитуда не превышает по расчету даташитовских почти 6А - не знаю норм для нее 30% неразрывного тока или нет ,расчет в сравнении с пи эксперт дал тоже кол-во первички ,индуктивность первичке тоже не большая - не должны быть очень большими выбросы - по идее ,расчет снаббера - 22 витка и емкость 10n
блин комом - поставил алишную - хорошо одну брал) - молчек и ни какого признака жизни - запускал через лампу и напрямую - ес не то делаю - скажите ? позже возму в чиде МС . магазин где брал - не советую https://aliexpress.ru/item/32820456718.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edIQq1vt цена в 10 раз дешевле - почему - не понятно)
Скрытый текст
Такой вопрос - делема ) у меня выходит первичка 31виток -то-есть ес пополам 15+16 витков - я смотал первичку тоже жгутом и получилось что вторичка стала занимать места больше на каркасе чем первичка - что по сути не Айс -  Как считаете ? или сделать по другому - первичку сделать лентой и раскидать на весь каркас а вторичку -жгут -как и сделал бифилярной намоткой ?
Изменено пользователем BAFI
Я в том же магазине бра тор250 ,рабочая но не ясно перемаркер или нет !
все мои ТОРы запускались сразу)
вообще не заморачивался кочеством намотки просто тупо мотал) даже на ферритовых кольцах )
Только что, BAFI сказал:
так может обычный трансформатор подключить?
А не обычный это какой ?
я же написал что игнорировал качество намотки а не количество витков а на кольцах делал зазор !
Здесь двуполяр и от качества будут зависеть просадки , также от качества намотки будут зависеть выбросы -чем больше паразитная емкость -тем больше .имхо . Заморочусь - переделаю)
5 минут назад, Metall4 сказал:
не понял ?
Трансель. Трансформирующий дроссель.
Изменено пользователем mihelson
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
