"лесничный" Измеритель Уровня Жидкости
Br.Misha
Добрый день!
Есть несколько емкостей с жидкостью (проводимость которых близка к проводимости воды) в которых стоят, нак называемые, лесничные измерители уровня. Тоесть, если один длинный электрод и по его длине размещены несколько маленьких, когда они находятся в воде, она их замыкает и загорается светодиод, к которому этот электрод подключен. Мне нужно отображать это уровень в цифровом виде.
Чтобы не лепить новое устройство, хочу сделать на том, что есть и подключить эту линейку к аналоговому входу. Вобщем, нужно преобразовать значение линейки в аналоговое значение.
У меня в голове крутиться только вариант с кучей резисторов и транзисторов, может посоветуете более простой подход?
так начнем с того что Вам нужно...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нужно преобразовать значение линейки в аналоговый вид. К примеру, линейка 10-сегментная, если все разомкнуты, то на выходе 0В, все замкнуты - 10В, замкнуты первые 2 - 2В.
Извините, что запутал)))
Как Вам такой вариант http://datagor.ru/ho...-urovnemer.html
Или простенкий http://pichobby.lg.u...tem/16-bak.html
Вот цифровой и без микроконтроллера, на логике http://[пытался спамить но не получилось]/...ody/83-1-0-5770
Проще не бывает http://www.electrosc...el-indicator-2/
Тут можно почитать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=106142&start=20
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Ультразвук не подходит, так как над жидкостью иногда собирается ил. Второй вариант я и рассматривал, но думал, может есть более простые способы.
А если тупо = как в АВТО поставить поплавковый датчик с привязкой на потенциометр. С изменением уровня меняется сопротивление. Ну а там как нравится - вывести на светодиодный индикатор уровня или на стрелочный....
типа этого.... или второй http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16566
Cо всех вытекающих проблем, основная в том, что эти линейки уже установленны и подключены к светодиодам (чтобы оператор мог наблюдать), теперь светодиоды нужно убрать и сделать аналоговый выход.
Изменено пользователем Br.Misha
т.е. в данный момент имеется индикация в виде "точки"? Или все же в виде "столба" ?
ПС. Схему можете нарисовать того что имеется ?
Изменено пользователем КЭС
я так понял,- что в виде "столба"
ну и выведи с сопротивления на вольтметр,= только проградуируй его в нужном уровне.
...в вашем варианте можно к каждому штырю подвесить свое R (взамен переменника) чтобы не использовать поплавок...
вообще решений множество необходимо сесть и пораскинуть мозгами. Ну или в интернет уйти как в монастырь
Изменено пользователем TUNGSRAM
Щас индикация в виде столбика светодиодов, которые подымается по мере заполнения емкости.
Что-то типа такого:
Ясно. Следующий вопрос: правильно я понимаю, что полученное значение напряжения на выходе "черного ящика" вы будете измерять каким-то вольтметром (цифровым)? В общем, не ясна конечная цель. Чем вам не нравится третья ссылка в посту #4?
ПС. Или хотите стрелочным вольтметром уровень показывать, как в автомобиле?
Ну сначала там были только 2 первые ссылки)) на uln2004 довольно не плохой вариант, буду его рассматривать. Как раз ходелось применить микру, чтобы не городить кучу транзисторов.
О результатах отпишусь
PS: на всякий случай, спрошу. Нет ли такой микры, которая в зависимости то того, сколько контактов замкнуто, выдавала на выходе напряжение определенной величины?
к каждому штырю подвесить свое R и будет Вам микра, которая в зависимости от того, сколько контактов замкнуто, выдает на выходе напряжение определенной величины
Вы это серьезно?
На разные уровни.
ПС.
Так понятнее?
ППС.
Угу, но для линейности придется долго резики подбирать.
Формула параллельного соединения в помощь. Ну и собственно делитель...
Для примера: пусть напряжение питания равно 10В, а балластное сопротивление (на котором измеряем напругу) равно 1 кОм. Тогда для первой ступени резистор будет равен 9 кОм, для второй 7,2 кОм, третьей 4 кОм, четвертой 2 кОм, ... последней, десятой - 0 Ом, т.е. КЗ. Расчеты приблизительные, т.к. условно считается сопротивление воды равное 0.
Это не вариант.
Даже если использовать для самого нижнего уровня резистор с очень большим сопротивлением, то конструкция датчика всё равно будет вносить искажение в измеряемую величину. Чем глубже будет находиться нижний датчик, тем меньше будет общее сопротивление всей системы.
К тому же, на результаты измерения будут влиять наводки на жидкость и измерительный провод.
В качестве альтернативы могу предложить использование ИМС из 6-и логических инвертеров НЕ (176ЛН2) и набор резисторов, подключенный к её выходу. Резисторы расчитываются как Rn = R0 * 2^n
Имейте ввиду, что при использовании вышепредложденного варианта, Вам потребуется трёхпроводная линия подключения датчика.
Если хотите обойтись двумя проводами, то придется переходить на цифровую технологию обмена.
Чтобы уйти от вносимых жидкостью погрешностей, можно в имеющейся у автора схеме вместо (или вместе) светодиодов включить светодиоды оптронов, их вторые половины будут включать реле.... вот вам и снова цифра :)
В таком случае проще было бы вместо оптроном использовать uln2003, но всёравно, городить кучу реле (линейка минимум на 20 контактов) - не вариант.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
