Не Работает Зарядное Устройство Сонар 207.03
Dmitry5660
Проблема следующая:после очередной зарядки стали мигать все светодиоды(это сеть, заряд и готов)я все проверил заменил lm 358n в цепи ограничения тока,зарядка начала запускаться и регулировка тока с 1 до15 ампер работала,но как только я решил зарядить второй раз аккумулятор ток уже регулировался с 2 до 6 ампер и не более и где то во время зарядки что то бахнуло,я посмотрел оказалось что выгорела дорожка идущая через реле и диод на крайний вывод переменного резистора,после этого при подключении клемм к аккумуляторы реле больше не срабатывает,только слегка помигивает светодиод сигнализирующий о заряде аккумулятора во время подключения клемм питания,в чём причина не понятно,так как я уже все проверил и по возможности заменил в это цепи,может кто сталкивался,что посоветуете?У меня имеется подозрения на UC3846N
"...У меня имеется подозрения на UC3846N ..." - твоя "подозревалка" еще не доросла делать такие выводы после пальпационного осмотра и просто врет тебе. Дело не в ней ... Просто отнеси МАСТЕРУ. :)
