Ремонт Радиоприемника Электроника 204
Есть старый трёхпрограммируемый радиоприемник Электроника 204. Недавно звук стал очень тихий. Буквально надо ухо приложить к динамику чтобы что то услышать.
Можно ли это починить без навыков в радиоэлектронике?
Можно.
Для начала не мешало бы убедиться в исправности ретрансляционной сети... :)
А потом осмотр платы и замеры.
elektronika204instr.djvu
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Возможности такой нет. Да и она исправна на 99%. Когда немного надавить на ручку громкости, то звук становился нормальный
Изменено пользователем Ivan131
Ищешь схему,берёшь мультиметр и сравниваешь показания на схеме с показаниями в приёмнике.Желательно выкладывать все результаты измерений сюда.(схему тоже).
Судя по последнему посту сам регулятор громкости барахлит.Или что-нить отвалилось (оторвалось).Или где-то банальный непропай.
Значит вышел из строя переменный резистор либо не контакт.
Аккуратно вскрываешь корпус, проводишь осмотр - демонтируешь компонент (не мешало бы потренироваться на донорских платах), покупаешь новый и запаиваешь обратно.
Ivan131, можно дедовским способом отремонтировать переменный резистор. Его необходимо аккуратно разобрать, прочистить от пыли и добавить каплю моторного масла на пластинку с резистивным слоем. Будет работать как новый)
Чистка переменного резистора которому 100 лет в обед ощутимого результата не принесет. Лучше заменить, шас дефицита нет.
Если резистивный слой живой, то принесет. Проработает еще столько же. К стати, я по этой же технологии раньше джойстики сотовых телефонов чинил. Работали дольше, чем после замены на новый. :dance2:
Как думаете живой ли резистивный слой у переменника которому годов то поболее чем мне будет ? :D
Так он там поди сдвоенный до кучи....
Я маслом обрабатываю и контакты разъёмов и провода перед скруткой
Ну и если ножовкой по металлу пилить то тоже её маслом
Только на щётки моторчиков и на контакты реле нельзя маслом
точно, переменник сдвоенный, но при умелом действии можно поставить и другой формы, все зависит от рук автор.
Там ещё одна беда - переменники разного номинала на одной оси.
