Через Одежду =) !
Мысль об этой теме у меня появилась после просмотра любимой передачи на Diskovery ! Дело в том , что я давно интересовался : Можно ли видеть человека через одежду или это очередная Фантастика из фильмов ,,Агент 007"
Но увидев в передаче ,,Разрушители легенд" я пришол к выводу что построить такой аппарат реально ! :rolleyes:
Дело в том , что при сильной вспышке на фотографиях иногда видно что одето на человеке , особенно при сочетании летних черных платьев с белым бельем! И также чем сильнее вспышка тем лудше зффект!
Но дело в том что я не смог достать нужную схему мощной свспышки! :( Просьба ко всем : пожалуйста закинте пару схем етой вспышки если она у вас есть !!!
:blink::lol: вообше-то я хотел для проверки наличия оружия ! А на бекини и не надейтесь !!!! Лампа , способная просветить
толстую ткань бекини и шолковые ткани скорее зажарит девушку !!!!! :P И не надейтесь!!!!
Изменено пользователем Dark_Lord
Задай свой вопрос в теме Конкурсные задания.
Хочу посмотреть как они такие идеи встрятят.
Одна японская фирма как-то выпустила видеокамеру, которая в дневное время
( на солнце ) при включенном ночном режиме, показывала людей голыми. Сквозь одежду.
Выяснилось это случайно. Спрос был.
еще в 60х ЦРУ был разработан способ фотографировать (снимать на видео) зашторенные и прочие подобные обьекты, принцип сказать к сожалению немогу - незнаю. Так что все возможно, главное желание и средства ))
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
А зачем тратить денги на изобретения подобных штук, дешевле обойдетса поставить видеокамеру в женской Бане. А вообще телек поменьше смотри. :unsure:
Если на то пошло то для начала надо узнать для чего эта просветка нада??? А то так можно вообще деньги не тратить зашел себе на пороно сайт и все :blink:
Да будет сигнал!!!
Нахвотал вирусов, выкинул комп, и вместо токо чтоб тратить денги на разроботку собрать деньги на новый ПК. :angry:
а как перекликаются вирусы и деньги на новый ПК? Ты неумеешь пользоватся антивирусом? Или веришь в мифический вирус убийцу железа компов??? :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
