Сетевая Карта Из Nas Seagate Central
Доброго времени суток. После грозы вылетела по питанию сетевая карта, находившаяся в сетевом хранилище "Seagate Central". На разъеме питания - КЗ, подскажите как отремонтировать? Я б на нее плюнул, но без нее не могу получить доступ к данным на трехтерабайтнике, который был в устройстве, часть разделов видно под линукса, но нужный раздел запаролен и так просто не цепляется.
Смотри даташиты на вторичные питатели. Поднимай выводы ключей, если КЗ исчезнет, подай требуемые сторонние напряжения помимо питателей, если заработает, то повезло, во что в послегрозовом случае, верится с трудом. Не заработает, ищи КЗ в чипсете, но тут ты вряд ли отреболишь дома. Лучше снеси к мастеру.
Если КЗ, действительно, не в сетевом адаптере, а в самой карте, то, в первую очередь, нужно отследить цепь питания, начиная от разъема - все подключенные к ней элементы. По закону жанра должен быть ШИМ-преобразователь, от которого, собственно, и питается карта. Велика вероятность выхода из строя именно его компонентов. Однако может иметь место и более трагический сценарий - КЗ в результате пробоя цепей, которые этот преобразователь питает. Тогда Ваш трехтерабайтник, скорее всего, останется недосягаемым.
О! Я бы снес, но где тот мастер?
Да врядли недосягаемым, ведь всегда остается возможность прикупить такой-же NAS, раскурочить и махнуть накопители.
Обзвони ремонты ноутбуков и материнок, если делают на компоненте, может возьмутся... , хотя послегрозовую спецы будут отпихивать, а ламеры докурочат.
Да хренушки кто возьмется, а ламер в наше время пошел бесчеловечный. Думаю прожарю-ка я её в духовке, мож и не воскреснет, но и от ламера дикого уберегу!
Попробуй сначала отремонтировать. Даже методику дали. А духовка, не для таких случаев, да и вообще не обсуждается.
Да я попробую конечно)! Спасибо за методику.
Ее прожарка КЗ уж точно не разомкнет, в данном случае эта процедура просто бессмысленна...
Да, да, я понимаю. То скорее шутка была. Конечно жарить не буду. Думаю заменить оба преобразователя 2272А да и кондеи, ключ вроть цел, насколько можно судить по прозвону без выпайки, да и выходы преобразователей, а вот входы у них на коротком, оба.
А нетак и просто с AIC2858F GR8 2272A нет их ни в платане, не в чипах-дипах. Только на Али нашел, но идти будет месяца два. Где еще можно поискать в Москве, что посоветуете?
Как говорил ранее, откинь вообще питатели, и заведи сторонние напряжения, минуя их. Процентов на 90, там 3,3 и 5 В(смотрим по питаемым чипам), так что АТХ комповый БП в помощь.
Уважаемый o_l_e_g, я б так и сделал, чес слово и уже давно, но поймите меня правильно, как это ни странно бы и звучало, но из инструмента на текущий момент не держу вообще ничего, удалось вот вырыть мультиметр двадцатилетний, но чтоб откинуть питатели на той многослойной плате желателен бы фен, как мне представляется, так-как паяльником пожгу нафиг дорожки то, ну аль кусачки мааахонькие (пассатижи у меня есть конечно, но есть одно но)).... врядли они подойдут, если без вандализма). Так вот, в связи с изложенным я и подумал, чтоб оптимизировать затраты (о возможности покупки и раскурочивания нового аналогичного устройства с целью добычи работающей платы я задумываюсь, но пока дело до реализации не дошло, цена вопроса 8К, это план В), так вот о расходах, преобразователи и кондеи - 100 р., профи дядьку с феном, имея уже на руках компоненты думаю вполне уломаю за штукарь их впаять и что-то мне подсказывает, что дальше по схеме все в поряде, поскольку если нет, затраты на покупку и перепайку микроконтролеера в данном конкретном случае уже себя не оправдают и вступит в силу план Б - это пкупка и раскурочка такого-же Б/У, но живого устройства, если не найду всегда ж есть план В.
Дело, конечно хозяйское, но поднять пару ног на ШИМе, при таком шаге, можно и миниатюрным паялом.
Так и сделаю, как доберусь до паяльника, или паяльник доберется до меня.
Всё, хана. Заказал, перепаял цепи питания. Не помогло. Контроллер все-же. Теперь нужно вводить более дорогостоящие варианты.
  • 2 месяца спустя...
там диск на линуксе, Lvm2, отнесите к линуксоидам, они данные извлекут и диск отформатируют под нужную файловую систему. Спасете данные, поимеете еще один диск. У меня такая же история была.
там диск на линуксе, Lvm2, отнесите к линуксоидам, .....
Да, спасибо, вопрос решился выбором правильной проги, дедушки подсказали и все норм. Плату так и не починил, выгорела она как-то не по доброму совсем.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Если не секрет - что за прога?
Аналогичный NAS перестал на сеть реагировать совсем, похоже реалтековский чип сдох... А данные нужно вытащить..
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
Поменяли и всё заработало?
Чую что поломалось что-то простое. Отмыл плату изопропанолом. С104 вроде бы треснутый визуально при пристальном обследовании.
