nibiluk
Самодельная Аппаратура Радиоуправления
164 сообщения в этой теме
nibiluk    58
Да, можно,фьюзы одинаково, но будьте с ними осторожны, можно запороть проц.
mozga    0
спасибо nibiluk. у меня в программе" avrbubeshell" где фьюзы выставлять ,крестики ставятся ,а не галочки. значит,что, везде ставить крестики , а где должны быть галочки ,оставлять пустое место?
UTSource
электронных компонентов
nibiluk    58
Для начала нужно прочитать фьюзы какие стоят в МК, если на SPIEN будет крестик, то там где галочки ставим крестики, там где пусто, оставляем пусто. Если же на SPIEN будет пусто, то там где галочки оставляем пусто, а там где пусто ставим крестики.
mozga    0
спасибо за информацию. А прошивать можно прям с модулем nrf24l01+ в плате? Или его отсоединить  на время прошивки.? жаль,что модули ,только через месяц будут. остальное всё у нас в магазине есть.
45 минут назад, mozga сказал:
.... жаль,что модули ,только через месяц будут. остальное всё у нас в магазине есть.
Будет время собрать- отладить или купить, то что будет подключаться к приемнику (регуляторы скорости-сервомашинки).
Их работу можно проверить и без приемника, спаяв простейший сервотестер  (имитатор выхода сигнала с приемника).
mozga    0
здрасте .А по подробнее,и схемку. не знал даже об этом. Я блин как раз паяю ик управление.
Полно схем на  микросхеме таймера 555 или МК
http://schematicdiagrams.net/servo-pulser.html
http://www.learningelectronics.net/VA3AVR/gadgets/servo3.htm
http://www.learningelectronics.net/VA3AVR/circ/archive/servo5.htm
И еще вагон вариантов...
Просто полезно почитать http://www.aviafly.com.ua/stati-i-obzoryi/elektronika/sozdaem-servotester-na-baze-mikrokontrollera-atmega.html
НО вроде ВЫ выбирали схемы IR приемников без выходов на сервомашинки-регуляторы скорости, выбрали вариант с  выходами  под электромагнит и др.?
mozga    0
запутали вы меня. Мне нужна была схема любая,где можно было бы регулировать скорость вращения моторчиком. с помощью джойстика. например. вперёд-джойстик наклоняю вперёд,скорость нарастает, назад- джойстик наклоняю назад,скорость нарастает. вправо- джойстик наклоняю вправо скорость нарастает, влево- джойстик наклоняю влево..........нарастает. БЛИН,а что  на Atmega8 скачал схему не для машинки?
mozga    0
В данный момент паяю ик-управление, которое про симулировал в протеусе на pic16f630. оно вроде полегче. приёмник готов уже. теперь продумываю в голове как подключать джойстик,то ли проводками к джойстику,то ли выпаевать джойстик. пуль управления старый,от вертолётика.
Изменено пользователем mozga
50 минут назад, mozga сказал:
запутали вы меня. ....
Просто Вы спешите и не любите читать, вдумчиво разбираться
В этой теме  предлагается  и обсуждается  система пропорционального (плавное регулирование) управления которое в принципе подойдет и на самолет, кораблик, машинку и робот. Но приемник в данной конструкции рассчитан на подключение исполнительных механизмов- сервомашинок-регуляторов хода (напрямую к нему моторчики, электромагниты, драйвера - не подключают).
В первом посте темы предложен кодер передатчика на atmega128. Кодер -это только  половина передатчика, обеспечивает кодирование положение джойстиков и переключателей в стандарт нужный для ВЧ части передатчика.
ВЧ часть передатчика может быть любой (покупной - самодельной).
В 9 посте предложена ВЧ часть передатчика на основе atmega8 и  модулей nRF24L01, а также приемник к ней на тех же модулях. Без кодера ВЧ не работает. Кодер может быть из первого поста или  любой другой (схем вагон+тележка).
Модульная система построения радиоуправления,  из модулей собирается комлект (система).
Изменено пользователем Сергей_Харьков
  • Одобряю 1
mozga    0
(  atmega8 + nrf24l01 на одной плате RX) и (atmega8 + nrf24l01 на другой плате TX) ещё не полноценные передатчик и приёмник.???? что то ещё надо????
10 минут назад, mozga сказал:
ВЧ часть передатчика, нужен еще кодер который преобразует сигналы с джойстиков в    пакет импульсов  PPM.
Или ВЫ нашли на схеме atmega8 + nrf24l01 куда "впендюрить" резисторы джойстика и кнопки-тумблеры?
mozga    0
нет, не нашёл. есть какие то свободные ножки на atmega8, думал к ним, методом тыка ,подключу джойстик,и всё. дальше ещё сложнее? да?
30 минут назад, mozga сказал:
Да. НАДО ЧИТАТЬ и ДУМАТЬ. Статьи есть на  RCdesign.
Уже писал про кодер  в первом посте этой темы.
Вот вариант кодера  http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/TX/CODERS/3/
достаточно простого и прохожего на в проекте по IR. Повторял в "железе"- работает.
12 минуты назад, mozga сказал:
а вот этот не пойдёт.? как кодер.
Почти. Нужен сигнал PPM.
В японском варианте под IR систему сигнал PPM  промодулирован частотой 38 или 56.9 кгц,
Если  уберете в коде модуляцию под фильтр инфракрасного приемника все будет работать.
Не хватайтесь за все сразу! Врагов бьют по очереди (Проблемы решают и проекты тоже делают по очереди. Одновременно очень редко бывает успешно ).
mozga    0
ладно. беру схему что по ссылке, паяю это всё, прошиваю pic, вставляю в панельку для( микросхемы).подключаю к передатчику atmega8 TX. к PPM входу. И всё на этом? можно подключать моторчики к RX.
8 минут назад, mozga сказал:
Да передатчик будет в комплекте.
. можно подключать моторчики к RX.
Нет к выходам приемника моторчики напрямую нельзя.
Только регуляторы скорости, сервомашинки,  и др.
  • Одобряю 1
mozga    0
я чего то не пойму ,на схеме кодера какой то переключатель,какое то микширование.вывод 1 и 3 соединить,работать не будет да? а если вывод 1 и 2 соединить всё нормально да? И,что ещё там про приёмник? чего там ещё не хватает.
nibiluk    58
На схеме кодера микширование для самолёта типа летающее крыло, для машинки оно не нужно, кодер рабочий, сам паял его. А на выходы приёмника подключаются сервоприводы (https://www.google.com.ua/search?q=сервопривод&espv=2&biw=1920&bih=950&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIt7uFv-_RAhWta5oKHesXD0UQ_AUIBigB) для поворота  плавно, и регуляторы хода (https://www.google.com.ua/search?q=сервопривод&espv=2&biw=1920&bih=950&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIt7uFv-_RAhWta5oKHesXD0UQ_AUIBigB#tbm=isch&q=регулятор+хода) для плавного движения вперёд-назад
mozga    0
читаю внимательно,но всё равно,не понятно. так куда подключать на схеме кодера  четвертую ножку мк.? к тройке? это вроде минус или к двойке это плюс.( моя версия  такая: для машинки, нужно четвёртую ножку мк. подключить к тройке). или вообще оставить четвёртую ножку висеть.? извините конечно, за дурацкие вопросы. я же только учусь. и мне хочется собрать этот девайс.  так понимаю ,что драйверы l293d к приёмнику не подойдут.  значит буду собирать по второй ссылке на pic12f675.( регулятор хода.)он с реверсом я надеюсь.
nibiluk    58
Так поставте туда переключатель как на схеме.
mozga    0
хотел на прямую подключить без переключателя, чтоб для машинки. ладно, буду ставить как на схеме.
1 час назад, mozga сказал:
4 вывод МК к "земле" тогда режим будет без микширования.
  • Похожие публикации
    • Автор: nuriklol
      Здравствуйте! Пришла мне в голову идея сделать систему активного шумоподавления.... просто так, для тренировки.
      Как это работает : https://youtu.be/NkwoAJJ9TBw
      у меня есть пока что только такая идея:
      1) Сделать обычный инвертор
      будет ли оно работать? стоит ли вообще этим заниматься?
    • Автор: Eugene Egorov
      Москва. Требуется расширить радиус действия пульта 2.4Ghz Phottix Plato для камеры Canon со 100 до 300-500, а лучше 1000метров. Почта Eugene.S.Egorov (собачка) gmail.com . Срочно, срок до 23 12-00. Жду предложений по стоимости и работе, спасибо!
      Евгений
    • Автор: sanyaretro
      Всем  привет ! Прошу помощи у ПРОФИ И У ЛЮБИТЕЛЕЙ
      ,так как сам в теории плохо соображаю но могу
      неплохо паять ! :shock: Ищу схемку микшера на
      микросхеме:
      TL071
      TL072
      OP07
      4558D
      HA1768
      так как они у меня имеются в наличии .
      Микшер нужен в комбик !
      Для него же делаю и ревербиратор на 5 ти
      микросхемах РТ2339:
        В микшере должны быть входа ! -
       1) (моно)для микрофона
       2) (моно)для гитары
       3) (стерео)для подключения минусовки
        И выхода :
       1) (стерео) на усилитель
       2) (стерео) на наушники
            Помогите братцы ! :shock:
         Нашел недавно схемку на сайте http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-miksher-svoimi-rukami.html ,но по коментам в схеме
         есть ошибка !!! - срезаются низкие частоты .
         Можете посмотреть и найти ошибку ? Уповаю на
         вас эксперты - мастодонты !
      1 микшер.7z
    • Автор: Не баг а фича (Не баг а фича)
      Нужна схема от пульта zh/jt-03 или частоту кварцевого резонатора в нем. Пульт совершенно не работает, не выводит изображение на дисплей, и не подает ик сигнал.
      Помогите найти нужный кварцевый резонатор. На не рабочем указана маркировка KDS1m, но такой я не нашел.
    • Автор: masterokk
      И так вечер добрый, описание немного пред истории
      У меня автосигнализация в авто марки конвой convoy в комплекте 2 брелка, первый который с экраном он на фото справа работает от 1,5 вольтовой батарейки..... Второй как на фото слева работает от батарейки 12 вольт формат которой а27 и так проблема именно с ним.
      Работает от новой батарейки 1 день максим два дня, потом наблюдаю что перегорел светодиод он был синим, думаю поставлю другой и новую батарейку. Впаял светодиод зеленый, вставил новую батарейку проверил на работоспособность, открывает машину-закрывает се хорошо думаю ну все прошло буду пользоваться. Брелок был в кармане до 5 дней но я не пользовался ним вообще. Думаю попробую отрыть светодиод не мерцает вообще и снова огорчение.... Купил снова батарейку вставляю и тут началось светодиод зеленый просто начинает мерцать, вынимаю вставляю и снова тоже только он горит и все( хотя мерцать должен только когда я нажимаю кнопку открыть либо закрыть, плату прозвонил тестером и сам и с соседом.... Блин кнопки не коротят, тоесть только при нажиме пропускает ток!!!!!
      Я уже плату спиртом протер, прошел по контактам паялом ничего не меняеться.... Смотрел через лупу даже не знаю что делать дальше помощь ваша нужна.
      Вот фото самой платы помогите разобраться!
      Сам брелок то открывает двери и закрывает просто батарейка садиться за сутки двое трое, даже дюрасел но 4-5 дней
