nibiluk
Самодельная Аппаратура Радиоуправления
164 сообщения в этой теме
mozga    0
спасибо большое за помощь.( мысли вслух)" почему нет статьи ,чтобы все эти кодеры,регуляторы хода, приёмник, передатчик.модули. в одной куче были с конкретным и понятливым описанием схем." потихоньку буду закупаться, пока жду с "али". модули nrf24l01+.
mozga    0
здравствуйте. у меня вопрос:  повторил схемы в программе протеусе. (имитатор выхода сигнала с приемника) и ( регулятор хода с реверсом)
На схеме,моторчик 5v, крутится еле живой. питание подавал на схему с транзисторами, где моторчик 5v- 12v  безрезультатно.
реверс , есть.
в одном из положений переменного резистора на симуляторе, моторчик резко стартует с нормальными оборотами.
Каким образом настраивается это всё?
nibiluk    58
Паяется, и проверяется, протеусу доверять на все 100% нельзя,иногда бывает прошивка в протеусе работает, а в железе нет, и наоборот.
olegtur77    42
В 10.02.2017 в 13:53, mozga сказал:
реверс , есть.
Что на выходе таймера? какой сигнал подается на вход регулятора.Эта схема - с реверсом!! и нулем в средней точке!!, т.е. ноль(нейтраль) когда на входе пика 1,5мс, только после этого регуль готов к работе, не по-другому. могу еще раз повториться- схема 100-200-300% рабочая в железе, я уже давно протеусом не пользуюсь, у него свои завороты.
Malder2001    0
Привет всем. Может у кого то есть рабочая схемка кодера ppm сигнала на atmega8 на три канала, 1 руль пропорциональный ,2 газ пропорциональный, 3 дискретный. Желательно с реверсом 1,2 канала. Одним словом есть корпус автомодельный пульта хочу сделать простенькую аппаратуру. Так как сама плата донора дохлая. А приемников на 24L01 уже имею пару штук.
olegtur77    42
В 16.07.2017 в 10:49, Malder2001 сказал:
Так вот на сайте есть, даже с простенькой телеметрией
http://cxem.net/uprav/uprav92.php
http://cxem.net/uprav/uprav93.php
mozga    0
В 31.01.2017 в 15:28, nibiluk сказал:
Вибираем HEX файл, прошиваем, выставляем фьюзы, прошиваем их.
здравствуйте. вопрос: получается нужно два раза прошивать, одной и той же прошивкой  один МК.
Или для фьюзов, другая какая то прошивка?
Не бейте, просто первый раз буду прошивать atmega-8. Да ещё Pic-Kitом . и не известной программой........................
И ещё, в этом кодере много прошивок http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/TX/CODERS/3/
какая из них подойдёт для коптера .  подскажите пожалуйста.
olegtur77    42
прошивается программа один раз, фюзы выставляются после, можно и все сразу, если делать осознано..Как это делается с пиккитом-понятия не имею, не люблю извращений...прогер для мег стОит копейки, програм полно. чего ж себя и других мучать?
сайт "иван" давно устарел, там все рабочее конечно, но потом долго объяснять прийдется. лучше сделайте по статье выше.
mozga    0
запутали, Вы меня совсем..............................
У меня купленные все детали для вот этого.фото ниже:
хочу прошить через Pic-kit 2,программой" avrdudeshell "эта программа видит программатор пик-кит2 ,а в программаторе есть выводы для (мисо, моси............ и т.д.)
гоняете меня из угла в угол. как будто я миллионер.( покупать детали с другими номиналами, программаторы разные и так далее..........)
лучше бы помогли,с тем,что есть у меня. А не гонять.
Теперь я вообще в панике!!!
ведь начал рисовать печатку приёмника................ и всё .СТОП! приплыли.
ДА, может в статье выше и по проще будет. вроде там и не нужен кодер.
а с прошивкой не понятно.
olegtur77    42
у меня есть оба типа прогера, но никогда не задумывался использовать их наоборот..Это как закручивать гайку пассатижами,когда лень взять гаечный ключ, можно, но результат и гемор разные.
Так вот..."огласите весь список" что у вас есть в наличии для всего это безобразия- модули,процессоры, джойстики, короче все что есть...а тогда и можно подумать как из него слепить, коде-декодер,передатчик и вообще модель какую-то.
Изменено пользователем olegtur77
mozga    0
В 31.08.2017 в 19:00, olegtur77 сказал:
всё есть !!!! кроме моторчиков( хотя 3шт. от cd ромов есть) перемотать и вперёд. аккума нет.
ик управление для микро самолёта есть(спаял)работает. РУ управление на 10 команд тоже есть. работает!
хочу ,что то по круче.
В свое время забросил радио кружок, теперь бум,бум.
А радиоуправление, моя мечта с детства. Вот осуществляю.P9040281.thumb.JPG.834ab3b70856277399088db8bff0eba0.JPG
mozga    0
В 30.08.2017 в 12:20, olegtur77 сказал:
здравствуйте. вот такой программатор подойдёт? прошить atmega-8 .59d9cbddb77e6_.thumb.jpg.ddb5392537d3850fefd9305e96a9494b.jpg
И ещё, olegtur77, схемы,что Вы предлагали по ссылкам выше, они подойдут для коптера ,да?
просто там по схеме приёмника,три выхода на моторчики.................
olegtur77    42
Программатаор подойдет, а РУ для коптера (если та что с сайта на атмега8) НЕ подойдет. Для коптера нужна 5-6 канальная аппаратура, типа FlySky6...И то на схеме не "моторчики" а схематическое изображение сервоприводов(сервомашинок) в протеусе.
mozga    0
Ну вот.  Я же рисовать начал дорожки по схеме RX, TX +NRF ,что выложил nibiluk на первой страничке.
А Вы olegtur77 отвлекли меня...........
olegtur77    42
Ну так рисуйте....ВЧ-модуль передатчика и приемник от nibiluk подойдут, я на них тоже ж собрал, и фото показал пульта.Но это не имеет отношения к КОДЕРУ передатчика. т.е. "компьютеру" который и решает все - сколько и каких каналов управления будет передаваться. Если передать ТРИ канала по 8ми канальному ВЧ-модулую , то приемник примет ТРИ канала  и соответсвенно ничем кроме машинки или катера управлять нельзя будет. а если собрать КОДЕР на 8 пропорциональных то тогда можно все что угодно такой системой управлять. соответвенно для управления квадрокоптером нужно минимум 5 пропорциональных кналов с КОДЕРА, с него выходят эти каналы в РРМ пачку которая подается на вход ВЧ-модуля и потом на другой стороне принимается приемником и с приемника подается в контроллер квадрика...
mozga    0
кто пишет подойдёт кодер вот этот http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/TX/CODERS/3/   для коптера
кто то пишет нет! кого слушать??????????????
тогда схему или ссылку,кодера который подойдёт ,в студию
только без наворотов, без (монитора,жпс, и так далее............)
просто,что бы управлялся, двумя джойстиками (как обычно)
olegtur77    42
ну для начала откинем понятие "квадрокоптер" из категорий игрушек, в которой как бы достаточно 4х каналов и их в дальнейшем рассматривать не будем, кто б что та не писал. Игрушки он на алиекспресе лопатой копай за половину стоимости того, что в этой теме уже закупилось.  Для коптера нужно минимум 5 каналов -4 канала управления и 1 канал переключение режимов контроллера, - этот 5й канал должен быть ну минимум на 3 положения или крутилка. а вообщем лучше 6 каналов.
допустим по схеме КОДЕРА
кодер 1, без LCD
Кодер 2, с LCD от нокии, 7 каналов, мною собраный и провереный...Схема и прошивка в посте №26
mozga    0
А вот. в принципиальной схеме для прошивки, mosi и miso местами не перепутали? 59e43ed258e8a_.thumb.jpg.d3a8716494e6ec95a19fb1bd2dee2441.jpg
andryxa    228
Удалил.
Изменено пользователем andryxa
mozga    0
получается. при прошивки чипа Atmega8A-au выход из программатора( miso) к ножке чипа( mosi) провод припаивать?  и так же( mosi) к( miso)?
andryxa    228
Прошу прощения, че-то я затупил с утра, пока кофе не попил:D Да, они действительно перепутаны на схеме.
mozga    0
А ведь я  подключал как на схеме,блин (доверился) И,что, теперь капут чипу?
olegtur77    42
нет, ниче не капут. кстати когда програмируете мегу8 , радиомодуль не нужно ставить, ав даташите на мегу они так идут: 15-mosi, 16-miso, 17-sck, 29-reset. И для первого програмирования( с магазина) на программаторе нужно поставить перемычку  SCK  в положение LOW, бо иначе не считает чип. Когда мега будет прошита, тогда уже можно ставить радиомодуль.
mozga    0
А питание разве не надо подавать на чип? радио модуль я вынимал.
И я всё таки пробую прошить pickit2 ом. и программой avrdudeshell
перемычка есть конечно,но она для обновления программного обеспечения программатора XT1.
не хочет даже читать фьюзы заводские. либо программа фигня,либо я тупой.
хочется по скорее.
жду программатор AVR
olegtur77    42
3 часа назад, mozga сказал:
это само собой...без питания что-то работает?
  • Похожие публикации
    • Автор: nuriklol
      Здравствуйте! Пришла мне в голову идея сделать систему активного шумоподавления.... просто так, для тренировки.
      Как это работает : https://youtu.be/NkwoAJJ9TBw
      у меня есть пока что только такая идея:
      1) Сделать обычный инвертор
      будет ли оно работать? стоит ли вообще этим заниматься?
    • Автор: Eugene Egorov
      Москва. Требуется расширить радиус действия пульта 2.4Ghz Phottix Plato для камеры Canon со 100 до 300-500, а лучше 1000метров. Почта Eugene.S.Egorov (собачка) gmail.com . Срочно, срок до 23 12-00. Жду предложений по стоимости и работе, спасибо!
      Евгений
    • Автор: sanyaretro
      Всем  привет ! Прошу помощи у ПРОФИ И У ЛЮБИТЕЛЕЙ
      ,так как сам в теории плохо соображаю но могу
      неплохо паять ! :shock: Ищу схемку микшера на
      микросхеме:
      TL071
      TL072
      OP07
      4558D
      HA1768
      так как они у меня имеются в наличии .
      Микшер нужен в комбик !
      Для него же делаю и ревербиратор на 5 ти
      микросхемах РТ2339:
        В микшере должны быть входа ! -
       1) (моно)для микрофона
       2) (моно)для гитары
       3) (стерео)для подключения минусовки
        И выхода :
       1) (стерео) на усилитель
       2) (стерео) на наушники
            Помогите братцы ! :shock:
         Нашел недавно схемку на сайте http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-miksher-svoimi-rukami.html ,но по коментам в схеме
         есть ошибка !!! - срезаются низкие частоты .
         Можете посмотреть и найти ошибку ? Уповаю на
         вас эксперты - мастодонты !
      1 микшер.7z
    • Автор: Не баг а фича (Не баг а фича)
      Нужна схема от пульта zh/jt-03 или частоту кварцевого резонатора в нем. Пульт совершенно не работает, не выводит изображение на дисплей, и не подает ик сигнал.
      Помогите найти нужный кварцевый резонатор. На не рабочем указана маркировка KDS1m, но такой я не нашел.
    • Автор: masterokk
      И так вечер добрый, описание немного пред истории
      У меня автосигнализация в авто марки конвой convoy в комплекте 2 брелка, первый который с экраном он на фото справа работает от 1,5 вольтовой батарейки..... Второй как на фото слева работает от батарейки 12 вольт формат которой а27 и так проблема именно с ним.
      Работает от новой батарейки 1 день максим два дня, потом наблюдаю что перегорел светодиод он был синим, думаю поставлю другой и новую батарейку. Впаял светодиод зеленый, вставил новую батарейку проверил на работоспособность, открывает машину-закрывает се хорошо думаю ну все прошло буду пользоваться. Брелок был в кармане до 5 дней но я не пользовался ним вообще. Думаю попробую отрыть светодиод не мерцает вообще и снова огорчение.... Купил снова батарейку вставляю и тут началось светодиод зеленый просто начинает мерцать, вынимаю вставляю и снова тоже только он горит и все( хотя мерцать должен только когда я нажимаю кнопку открыть либо закрыть, плату прозвонил тестером и сам и с соседом.... Блин кнопки не коротят, тоесть только при нажиме пропускает ток!!!!!
      Я уже плату спиртом протер, прошел по контактам паялом ничего не меняеться.... Смотрел через лупу даже не знаю что делать дальше помощь ваша нужна.
      Вот фото самой платы помогите разобраться!
      Сам брелок то открывает двери и закрывает просто батарейка садиться за сутки двое трое, даже дюрасел но 4-5 дней
