Самодельная аппаратура радиоуправления
Осцыла. показывает, прямоугольные бугорки ,бегущие часто,часто. При медленном движении джойстиком ,между бугорками появляется расстояние, всё больше и больше,потом чуть ли,несплошная линия. Даже в компьютерных колонках, звук изменяется.
Вот как то так.
Мне кажется,что это не правильно.
Моё мнение: из линии должны превращаться в бугорки.
Или я не прав.
В нейтральном положении джойстиков должно быть 4 бугорка периодом 1.5 мсек, при движении джойстиком, ширина бугорков меняется от 1 мсек до 2 мсек.
В общем. что программу я скачал (осцылл.) не понятно работает, то так показывает,то сяк.
То бугорки,друг от друга расходились, через некоторое время,опять проверяю,все вместе ,только быстрее передвигаются.
Если судить по звуку, в нейтральном положении просто трещит, двигаю джойстик ,треск ускоряется.
на передатчике,на самой антенне,тоже самое , а вот на приёмнике,где бы не тыкал,ни какого треска нет.
походу путевой программы(осцыл.) для П,К,  не скачаешь.
А на звук .................... я и не знаю,как он должен звучать.
Итак. моя версия: С кодером должно всё быть в порядке. С ним прилагались прошивок десять. ( по очереди прошивай,и проверяй) А вот с Atmega-8 проблемки.
Я заказывал три программатора usbAVR. они пришли без разъёмов для перемычек low.
И слышал,в инете ,что в них старая прошивка. И вот , в один из программаторов я припаял разъём для перемычки, и обновил прошивку.
Здесь же читал,что без перемычки программатор не будет видеть новый МК. Да действительно. с перемычкой Да(видит),без перемычки Нет.
А другие программаторы я не стал обновлять. Они видели и так ,без перемычки.
Так вот, я программировал две atmega-8 уже припаянные в платы.(как здесь посоветовали) и фьюзы выставлял так же как на пятой страннице фото (CPIEN,CKOPT) МК прочитал, на cpien галочка стоит, на CKOPT поставил или стояла. А лишнее убрал.инверсно запрограммировал прог. AVRDUDE
передатчик, прошил с перемычкой обновлённым программатором.
А приёмник другим программатором без перемычки.
Может  вся проблема в этом. А?
И ещё вопрос: может во Фьюзах добавить галочку (RSTDISBL)? Чтоб можно было прочитать контроллер после программирования (фьюзы,и флешь).
Или я ошибаюсь...................... ???:rolleyes::rolleyes:
Вам же писали, если на spien галочка стоит, то чтоб читался на ресете галочки быть не должно. Вы хоть фотки покажите что вы там напаяли, может с платой проблемы.
Для начала помойте платы спиртом с зубной щеткой. Потом можете попробовать заменить номиналы резисторов в делителе по входу, уже не помню но по моему я их подбирал. Вы их с модулями проверяете ?
платы помою. Это флюс для пайки алюминия Ф-64 . и он не замыкает, прозванивал пять раз.
конечно с модулями проверяю ,как же иначе..............
А вот что за делитель по входу ,и с чем его едят. не знаю где он находится. ссори.
уже помыл
кажется я понял, .На входе PPM ДА?
на передатчике
Вчера помыл платы одеколоном (спирта нет) с зубной щеткой.
положил сушиться на батарею. С утра решил прозвонить ,вдруг чего не  прозвонил.
И передатчик ,и приёмник  кз. Видать в одеколоне вода присутствует. под МК залились ,и не высохла. А там дорожки как раз + - проходят.
начал выпаивать МК, дорожки повредил (оторвались). Новые платы травлю. мыло и мочало (блин).
Всё таки скажите мне , какие фьюзы прошивать для RX и TX.
На фото,те ,что слева , это фьюзы были вместе с архивом.
На фото справа, это с пятой странницы этой темы.
Какие из них рабочие, проверенные.?5a571b975f3a0_333.thumb.jpg.79c9cbe6d3c63848f6e8cbb8b316dca7.jpg
p.s. Я прошивал МК до помывки плат, уже припаянные к платам.
Работать и читаться должно на тех и на тех, изначально должны быть те что слева. Процедура прошивания такая, - подключаете МК, читаете фьюзы, смотрите бит spien, если галочка стоит, то ставите всё как на картинке, если не стоит то там где на картинке галочки есть , ставить не надо,- а там где нет поставить. Это гарантирует правильность прошивания.
1) припаиваю все детали на платы. atmega-8 тоже.
2)прошиваю флешь фаил.
3)читаю фьюзы.
4)убираю или ставлю галочки.
5)программирую.
вот фото как прочитались фьюзы.
А ниже фото, как я должен выставить фьюзы, и запрограммировать.
Правильно??????????
В 11.01.2018 в 15:07, nibiluk сказал:
 после переделки плат, Да, всё про шилось,и прочиталось.  Спасибо Вам всем огромное,за помощь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот только опять проблемка.
Пищит,пищит,поёт и т.д. потом резко набирает обороты за (миль. сек.) встаёт,гудит непонятным звуком и дымится моторчик. успевай только выключать питание.
На выход PPM поставил резистор на 1.5 К.
Может  не надо  так близко друг от друга проверять. я проверяю где то 20 см. (расстояние)
На радио модулях должно быть очень стабильное питание, возможно проседает под нагрузкой, попробуйте не на моторе, а на сервоприводе.
на приёмник не приходит сигнал PPM.
пальцем замыкаю на передатчике на модуле несколько раз, на приемнике моргает светодиод , а потом стартует моторчик,(резко вращается,встаёт и гудит) опять трогаю пальцем модуль (моторчик перестаёт гудеть, встаёт в режим ожидания)
сервопривода у меня нет.
кодер перестал,что то реагировать на осцилу. (прошивки разные ставил)
сделаю перерыв, у мамы день рождения завтра+старый новый год. после завтра по работе............................................а потом
надо будет самому рисовать (по своиму) печатку для кодера. надеюсь прошивки рабочие..........
попробую убавить (номинал) резистор у выхода PPM.
я вообще боялся, что моторчику конец, он же несколько раз дымился и грелся(кипяток). магниты же нельзя нагревать. ставлю серво тестер ,живой
А для чего светодиод на приёмнике? чего он сигнализирует?
Всё разобрался. светодиод горит на приёмнике, значит в режиме ожидания.
Питание подал на ( кодер + передатчик ) аккум. пальчиковые 4 шт.
Всё заработало!!!!!!!!!!
один из восьми каналов по крайне мерее работает. (ещё как работает!!! ) с такими оборотами можно сказать, слона подымет
другие каналы не стал пока проверять,некогда.
Ещё раз огромное спасибо всем Вам, за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
будут непонятки, напишууууууу:D
это опять я. здравствуйте всем.
в нейтральном положении джойстика, моторчик крутится в пол силы.( нормально крутится)
что бы остановить его,приходится джойстиком уходить в реверс.
может какой нибудь резистор к нему пришпандорить . только не знаю куда................
И ещё, когда моторчик останавливаю. Выключаю питание передатчика,через секунду самопроизвольно начинает вращаться моторчик (с хорошими оборотами) пока не выключу питание приёмника.
В моделизме есть правило, сначала включаете передатчик, потом приёмник, выключаете наоборот, приёмник без передатчика может ловить чёрти-что, и сходить с ума. А по поводу оборотов , так и должно быть в одном крайнем положении ручки газа - стоп, в другом - максимум.
Если хотите по другому, регулятор для мотора нужен другой, с реверсом.
Может я не понял,может Вы меня. джойстик стоит по центру , значит нейтральная. моторчик не должен крутиться, пока я не двину джойстик (правильно?) ,а он крутится.............................
Приходится, джойстик двигать назад от центра,что бы остановить вращение.
получается джойстик не от центрован ,что ли................2.thumb.jpg.6f2dd37c296646767c63cbec75f48174.jpg
