22 posts in this topic
nekit2000    6
Помогите разобраться со схемой радиолы вега 300. Есть идея использовать от нее только усилитель, но куда подавать сигнал с телефона? Покажите на схеме пожалуйста. :help:
salyamkamrad    449
К плюсовым выводам конденсаторов С35 и С36, предварительно отсоединив их от эмиттеров транзисторов VT8 и VT9.
А если регуляторы громкости, баланса и тембра не нужны, тогда на левые по схеме выводы конденсаторов С49 и С50, так же отсоединив их от остальной схемы.
ульян    361
левый канал- плюсовой вывод С35. Правый канал- плюсовой С36. Земля к земле.. Можешь также подпаятся к крайним выводам R39, R42, предварительно отцепив одни из крайних выводов этих регуляторов от схемы, которые не относятся к земле..
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Disad    0
День добрый всем!
Откопал я такой агрегат и озадачился такой же идеей .
Но к сожалению не сильно ( а точнее почти никак) в электронике.
Может поможете -
Если скину качественные фото платы - сможете места указать куда кабель с мини джеком припаять ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Edited by Disad
Disad    0
О! Большое спасибо Владимир!!! А не подскажете " А если регуляторы громкости, баланса и тембра не нужны, тогда на левые по схеме выводы конденсаторов С49 и С50, так же отсоединив их от остальной схемы. "
вот я бы их тоже исключил все кроме громкости - реально ли это как нить по простому сделать ( отпаять \ перемкнуть)?
Еще раз спасибо!
Средние выводы регуляторов громкости отсоедините от схемы и соедините их "на левые по схеме выводы конденсаторов С49 и С50, так же отсоединив их от остальной схемы."
Disad    0
Спасибо большое! буду пробовать - пока нет времени добраться )))
товарищи, проблема почти обратная, нужно получить сигнал от проигрывателя и дать его на нормальный усилитель и акустику, подскажите где его добыть ;)
fant    2394
C верхнего вывода ( по схеме) регулятора громкости.
Edited by fant
rock80x    0
Здравствуйте, форумчане!
Я больше аудиофил нежели радиолюбитель. Ностальгирую по аудиотехнике СССР, и по этому учусь в ней разбираться.
Вопрос по Вега 300 следующий, встроенный усилитель этой модели радиолы не предусматривает раздельной регулировки звуковых частот. На сколько возможно и насколько сложно, и возможно ли в принципе дополнить схему так, что бы раздельно регулировать нч- вч?
Спасибо!
Rede RED    1137
долго объяснять - почитай про "тембр блок" там все просто....
rock80x    0
5 часов назад, Rede RED сказал:
это дополнение или придется перепаивать тембр блок? если второй вариант то я не возмусь. на плате обозначены вход и выход?
Rede RED    1137
Я не видал схемы Вашего блока....этот блок можно спаять на выводах двух сдвоенных сопротивлениях по 100к.  = R3,  R5
я Вам путь указал, дальше ужо сами...
PS     в вашей схеме роль регулятора тембра играет для 1 канала C41, R51и для 2 канала C42, R52  можно их выдрать, и сигналы на базы транзисторов  пустить через предлагаемую цепочку
вот тут
Edited by Rede RED
rock80x    0
10 минут назад, Rede RED сказал:
Спасибо! У меня сложнее блок, судя по схеме, и дело в том что на нем регулятор тембров общий для вч и нч, крутить влево нч, вправо вч, да вы не парьтесь. Не люблю забивать людям голову, ваша схема мне пригодится.
Rede RED    1137
схемы идентичные (одинаковые).
Edited by Rede RED
rock80x    0
В ‎29‎.‎03‎.‎2018 в 17:24, Rede RED сказал:
Большое спасибо! Я тут наверно не правильно размещаю публикации, мне предупреждение объявили(((
Andrey 69    2073
8 часов назад, rock80x сказал:
Ты цитируешь предыдущее сообщение полностью,а оно не надо от слова совсем :) Видно же все,тебе не портянку написали
rock80x    0
Я еще только учусь, надо писать в "ответить", а я в "цитировать". Потихоньку разбираюс:D
ilyxa1112    0
В 28.11.2017 в 21:42, Roman Petrik сказал:
Проблема та же. Родная схема уже непригодна, а проигрыватель работает. Какой можно взять усилитель? Или проще самому собрать? Если так, то какая схема подойдёт?
rock80x    0
Привет всем!
Я уже писал здесь, по поводу тембр блока, спасибо за то что откликнулись и помогли советом, хотя я не стал париться с встроенным тембр блоком, а убедившись с помощью недешёвых наушников в том, что старушка выдает неплохой по частотам звук предпочел внешний усилитель. А столкнулся с другой проблемой, вернее двумя. Первая- заклинило рычаг пуска ЭПУ, я ее устранил, но для этого пришлось таки нарушить заповедь: "Не вскрывать советскую электронику". При пробном включении на акустику, хоть внешнюю хоть встроенную идет страшный гул, на регулировку громкости не реагирует, гудит как проклятый при любом уровне громкости. Я совершенно не трогал ничего в схеме и ума не приложу что случилось. При осмотре, не перемкнуло ли что случайно обнаружил очень горячую деталь, если не ошибаюсь транзистор, покажу скриншот. Кто подскажет в чем проблема, где искать причину.DSCF0090.thumb.jpg.e95bfc9c00b4e45c8cae91945cb4492c.jpg
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By Максим Турсин
      Всем привет. Прошу подсказать как решить одну проблему.
      Имеется. 2 мотоциклетной гарнитуры (Одна bluetooth и FM гарнитура) в шлеме 1 комплект микрофон + 2 наушника.
      Необходимо создать одновременную работу этих гарнитур в 1 шлеме. Выхода как я понимаю можно просто припаять к наушникам без резисторов, а вот как быть с 1 микрофоном на 2 устройства.
      Для чего это? По fm гарнитуре могут общаться неограниченое число мотоциклистов на одной частоте + не засоряется общий эфир чихами и кашлями как с bluetooth гарнитурами. Тк передача в эфир по PTT кнопке.
      Ну и количество райдеров для bluetooth гарнитур ограничена, а на китайских так и часто просто не соединиться.
      bluetooth гарнитура нужна для как бы приватного общения со "вторым номером" + прием звонков, музыка с телефона и радио (без него ни куда).
      Заранее благодарю.
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Добрый вечер, тут вопрос архиважный
      тут сварочный принесли, ему лет 20
      Темп 059 ПДУ-150-У3-220
      Не работает подача проволоки , точнее не регулирует, схема имеет в составе симистор КУ208 , оригинальной схемы не нашел, в похожей есть реле,в данном аппарате реле на двигатель отсутствует,
      а, да и симистор стоит в цепи постоянного тока , что то красиво восстановит то что там есть не получилось, нет регулировки, точнее я ее не замечаю,
      поискал в интернете, нашел схему,  но там ключевой транзистор КТ827 такого у меня нет
      но есть КТ825 , с этого и вопрос, можно ли пробовать перевернуть схему ? под транзистор КТ825 ?
    • By Antonych85
      Всем привет, подарили не так давно данный усилитель, версия ААА, 1991 года выпуска. Из неисправностей, не работает левый канал, в динамик (использую старый, тестовый) никаких звуков не идет, но при выключении хлопки есть и на нем 112 мВ постоянного. Правый канал иногда хрипит, иногда норм играет и регулируется всеми кнопками, ползунками и переменниками. Взялся менять все электролиты, большие банки 10000 мкф пока не трону. Вопрос интересует, конденсаторы каких номиналов должны стоять в позициях c39 и c40? Место на плате отмечено красным.
      Из С39 выпаял, то ли 47 мКф, то ли 0,47. обычный советский серый.
      А из С40 выпаял вообще странный какой-то:
    • Ну, хорошо, высылайте мне в личку список Ваших радиостанций с частотами.
    • Вопросец по схеме, почему в качестве mc13 автор решил поставить TC4584 ? Ведь намного проще найти CD4069 или что похожее . Подскажите, чем это обусловлено ?
    • Актуальный список транзисторов: NJW0281G/NJW0302G - 250 руб. 1 пара. (в наличии  10 пар) NJW21193G/NJW21194G - 350 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) 2SC5200OTU/2SA1943OTU - 250 руб. 1 пара. (в наличии  10 пар) MJW21196G/MJW21195G - 350 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) FJL4315OTU/FJL4215OTU - 250 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) 2SA1962OTU/2SC5242OTU - 250 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) MJ15025G/MJ15024G - 300 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) FGH40N60SFDTU - 200 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.) FGH30N60LSDTU - 200 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.) FGL40N120ANDTU - 300 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.) FGH60N60SMD-F085 - 300 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.) Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • Это уже, пожалуй, третий раз, как меня вывели на чистую воду. Первый раз меня назначили силовиком. Второй раз меня назначили военным пенсионером. И вот, наконец, тертий раз, меня назначили платным троллем. Что-то, господа хорошие, плоховато у вас с идеями - со второго срывания покровов уж сколько времени прошло, пока новая идея вас посетила... Деградируете даже в этих фантазиях. Вы уж как-то поактивнее, что ли. НЕ! Не третий - четвертый! Помнится, был еще один раз, когда проводили тонкий, но глубокий и тщательный анализ путем сопоставления моей аватары с моей личностью  Или тот раз не считается, т.к. никаких конкретных "назначений" в нем не было?
    • Появились чёрные платы усилителя ОМ 2.7 - 8 штук, также в наличии платы зелёного цвета - 4 штуки. Цена одной платы 200 рублей.
    • ни одного номинала деталей это не есть хорошо  и был вопрос цела ли выпаянная деталь
