Наши Победители, Фото Призов
В данной теме будут выкладываться победители наших конкурсов, фотографии призов.
Старая страница на сайте с фотографиями победителей (там далеко не все выложены)
Тема в группе VK
  • 2 месяца спустя...
Выражаю благодарность сайту Паяльник за полученный приз "Регулируемый паяльник 60 Вт" за занятое 4-ое место в Топ статей за июнь 2015. Спасибо всем читателям за активное участие! Приз действительно полезный, т.к. это главный инструмент радиолюбителя! :)
Огромное спасибо сайту "Паяльник" и всем читателям моей статьи, занявшее первое место по итогам рейтинга за август 2015г, за ценный приз Мультиметр Victor VC890D.
Хочу выразить благодарность сайту Паяльник за полученный приз "Мультиметр MS8239C", приз за 2-ое место в рейтинге статей за август 2015 г. А также спасибо всем читателям статьи за поддержку! Мультиметр показал себя маленьким да удаленьким ;) .
Большое спасибо!
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Большое спасибо. Не вероятно быстро дошло.
Приз за октябрь. :clapping:
Уже пробовал включать :bye: работает.
Регулятор температуры очень шустрый то все не греет то чуть крутанул и очень горячо :buba: . Надо привыкнуть или посмотреть как диапазон регулировок обузить.
post-152995-0-85486600-1450971173.jpgСпасибо всем, кто оценил мою статью. Особая благодарность любимому сайту и модератору.
В конкурсе за октябрь 2015 года "Умное зарядное устройство 4" выиграло умную паяльную станцию :bye: .
Пользуюсь с удовольствием.
Спасибо коллективу сайта Паяльник! Получил приз с конкурса "Хвастаюсь покупкой". Мультиметр Mastech MS8239C. Большое вам спасибо и всего наилучшего! Один мультиметр хорошо, а с двумя удобнее
с уважением, Юрий.
Наконец-то пришел приз из розыгрыша. Очень благодарен администрации за столь приятный и полезный подарок. Уже сразу, как только он пришел, он очень мне помог в одном запутанном деле :)
Изменено пользователем nsk_artem
  • 4 недели спустя...
Выиграл в одном из розыгрышей в нашей группе ВК приз - Тестер компонентов LCR-T4.
Сегодня он до меня доехал. Хочу выразить большую благодарность администрации группы ВК и сайта Паяльник за розыгрыши и призы :yes:
С уважением, Михаил, EEP Lab
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
