Наши Победители, Фото Призов
В данной теме будут выкладываться победители наших конкурсов, фотографии призов.
Старая страница на сайте с фотографиями победителей (там далеко не все выложены)
Тема в группе VK
Выражаю благодарность сайту Паяльник за полученный приз "Регулируемый паяльник 60 Вт" за занятое 4-ое место в Топ статей за июнь 2015. Спасибо всем читателям за активное участие! Приз действительно полезный, т.к. это главный инструмент радиолюбителя! :)
Огромное спасибо сайту "Паяльник" и всем читателям моей статьи, занявшее первое место по итогам рейтинга за август 2015г, за ценный приз Мультиметр Victor VC890D.
Хочу выразить благодарность сайту Паяльник за полученный приз "Мультиметр MS8239C", приз за 2-ое место в рейтинге статей за август 2015 г. А также спасибо всем читателям статьи за поддержку! Мультиметр показал себя маленьким да удаленьким ;) .
Большое спасибо!
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Большое спасибо. Не вероятно быстро дошло.
Приз за октябрь. :clapping:
Уже пробовал включать :bye: работает.
Регулятор температуры очень шустрый то все не греет то чуть крутанул и очень горячо :buba: . Надо привыкнуть или посмотреть как диапазон регулировок обузить.
post-152995-0-85486600-1450971173.jpgСпасибо всем, кто оценил мою статью. Особая благодарность любимому сайту и модератору.
В конкурсе за октябрь 2015 года "Умное зарядное устройство 4" выиграло умную паяльную станцию :bye: .
Пользуюсь с удовольствием.
Спасибо коллективу сайта Паяльник! Получил приз с конкурса "Хвастаюсь покупкой". Мультиметр Mastech MS8239C. Большое вам спасибо и всего наилучшего! Один мультиметр хорошо, а с двумя удобнее
с уважением, Юрий.
Наконец-то пришел приз из розыгрыша. Очень благодарен администрации за столь приятный и полезный подарок. Уже сразу, как только он пришел, он очень мне помог в одном запутанном деле :)
Изменено пользователем nsk_artem
Выиграл в одном из розыгрышей в нашей группе ВК приз - Тестер компонентов LCR-T4.
Сегодня он до меня доехал. Хочу выразить большую благодарность администрации группы ВК и сайта Паяльник за розыгрыши и призы :yes:
С уважением, Михаил, EEP Lab
