Наши Победители, Фото Призов
Большое спасибо за приз. По моей просьбе заменили мультиметр(их у меня уже больше чем надо) на, для меня более полезный, LC-метр Vici VC6243. Достаточно точно измеряет "из коробки", не потребовал калибровки. Полезен для больших ёмкостей (более 100uF) и индуктивностей (для микро/наногенри другой есть).
В 22.11.2016 в 16:58, aitras сказал:
Выиграл в одном из розыгрышей в нашей группе ВК приз - Тестер компонентов LCR-T4.
Небольшое дополнение:
Не сразу сообразил, что дисплей то не светится. Оказалось, что выводы светодиода были закорочены соплей припоя (см. фото). И сама пайка потрескавшаяся. Распаял их - измерение стало производится только с нажатой кнопкой. Пропаял выводы светодиода еще с обратной стороны платы - стало все как надо. Китайцы, блин :acute:
С уважением, Михаил, EEP Lab
Получил по итогам конкурса статей за сентябрь приз - набор для самостоятельной сборки  "Осциллограф DSO138 (Kit)". Большое спасибо сотрудникам сайта "Паяльник" и лично talibanich за внимательное отношение к авторам и их оперативную поддержку.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Получил по итогам конкурса статей за октябрь приз(По моей просьбе, отправили приз который я выбрал на Али) - Zhurui PR10-С Power Recorder.
Очень навороченный и очень точный: Ваттметр/Программируемый таймер/Счетчик электроэнергии.
P.S.Полный обзор скоро будет на сайте!
"Добрый день!
Вы заняли призовое место по итогам рейтинга статей за август. Вам полагается приз "Мультитестер LCR-T5""
Это за статью "Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины".
Неожиданно и очень приятно. СПАСИБО администрации сайта!  Сегодня он до меня доехал.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо сайту и SmartElements. Получил приз в конкурсе 2017.
Полезный набор. Не уверен, что буду возиться с ардуиной, мне привычнее чистые мк, а вот периферия для быстрого макетирования будет весьма полезной.
Получил приз, отличный прибор для роли "под рукой", чтобы  быстро что-то измерить. Дработанный китайцами "транзистортестер Маркуса". Индуктивности тоже измеряет и вполне точно. Спасибо.
Сегодня пришла долгожданная посылка от Паяльника и МастерКит'а :D
Пока могу сказать только то, что сборка и пайка приятно удивила, ожидал что будет намного хуже. Посмотрим как оно будет звучать.
Большой спасибо Паяльнику и МастерКиту! :)
Илья
  • 1 год спустя...
Пришел приз за статью в конкурсе! Хотел бы поблагодарить администрацию сайта паяльник!
Работает хорошо! На фото ГТ309В и 2П103А)))
Изменено пользователем Abit
Лишнее фото!
Получил от сайта Паяльник "новогодний подарок" - USB-осциллограф ISDS205A.
Пока ещё особо не разбирался, но форму синуса 8 МГц (и спектр) с транзисторного генератора посмотреть позволяет. Хорошо-о-о... :D
Спасибо!
Андрей
  • 10 месяцев спустя...
Приехал приз за статью "Ctrl-Amp 2 - управляем усилителем" - осциллограф Hantek 5102P !!!   Огромное спасибо Сайту Паяльник cxem.net  и
C Днем Рожденья и Двадцатилетием!
  • 6 месяцев спустя...
Прикольно.
А я своего приза (термометр Relsib WT51) за призовую статью (https://cxem.net/pitanie/5-346.php) так и не получил (((((
Изменено пользователем alex123al97
@alex123al97 ну будем знать, что компанию https://relsib.com/ надо обходить стороной.
Поэтому в последнее время мы практически перестали работать с разными спонсорами из России, т.к. половина компаний в России оказываются мошенниками. Нам немало компаний денег за рекламу до сих пор торчат, так и не выплатили, причем некоторые из них очень известные, тот же ЧиД.
С Китайцами намного приятнее работать - с ними проблем ни разу не было.
  • 5 месяцев спустя...
Приехал приз за статью https://cxem.net/sound/amps/amp247.php
Очень полезное и компактное пополнение для домашнего рабочего места, лабораторный блок питания nps 1601. Большое спасибо сайту паяльник!:)
  • 8 месяцев спустя...
