Нужена Схема Лабораторного Бп 0-32 В 0-3А
Гость Константин
Гость Константин
Нужна схема лабораторного бп, желателно переведенная на рус. базу элементов с подробный описанием элементов (мощность резисоров и.т.п).
Теч характеристики.
Вых ток от 0 до (2-5)А
Выч напряжение от 0 до (32-40)В
ps: если кто может дайте схему бестрансформаторного бп.
Не кидайте ссылки на видео в группе паяльника на You tube, я их смотрел, там есть некоторые неточности.
Спасибо.
Константин, перечислите отечественные элементы на которых хотите создать, обмотка трансформатора с выводами или
имеет одну целую обмотку. Постарайтесь описать Ваши познания в радиотехнике, наличие приборов и умение с ними работать
и после этого можно ждать предложений.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
бестрансформаторные БП дают ОООЧЕНЬ маленькие токи. У вас довольно приличный ток, по запросу
Линейный стабилизатор в таком случае не самый лучший вариант. Посмотрите на блок питания на LM2576. от 1,25 до 30В, ток до 3А. Это импульсный, в разы отличается от аналогового. Критичен параметр выходного дросселя. Вернее если неправильно будет подобран, то и указанные параметры вы с него не выжмите
В качестве источника питания подойдет трансформатор от музыкального центра, это к примеру
с уважением, Юрий.
он же просил .......с подробный описанием элементов (мощность резисоров и.т.п). и как выглядют
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тогда проще купить новый в магазине, свой я разбирать не буду ... :)
Кстати, есть аналогичный импульсный, даже мощнее ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=159715
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106996
Уж ради гостя-то нашего ненаглядного Константина, мог бы и разобрать.. Сфоткать все детальки, монтажную схему срисовать.
А когда будет всё готово, то привести всё это домой к дорогому нашему, заказчику Константину.
Разумеется, что вналчале придётся созвониться, чтобы уважаемый Константин выделил свободное время для твоего визита,.. а не просто ворваться со всем готовым к нему домой без приглашения. Нельзя допустить, чтобы дорогой Константин вдруг подумал, что мы тут, на форуме, дурно воспитаны.
Сейчас занимаюсь тем же самым... собираю в качестве питания http://cxem.net/pitanie/5-271.php. Над регулированием по напряжению и току пока не задумывался, но подумываю использовать шим микроконтроллера и немного емкостей... если есть у кого такой опыт, поделитесь....
Ссылка с ошибкой
Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2153 (200-500Вт)
www.cxem.net/pitanie/5-271.php
Сейчас уже проверяю работу данного блока
В дальнейшем буду делать регулировку напряжения и тока со стабилизацией и индикацией
Изменено пользователем Станислав Пимшин
Гость Константин
http://forum.cxem.ne...ttach_id=159715
http://forum.cxem.ne...howtopic=106996
Спасибо за схему, я может быть ей воспользуюсь, но я все-же думал не будет ак много цифровых деталей т.к у меня проблема с их нахождением. Все равно, спасибо.
Гость Константин
"...если кто может дайте схему бестрансформаторного бп..." - глупость и полное непонимание!
Он сам не знает ЧТО хочет, а нам - голову морочит!
Ну почему-же глупость, у меня в кружке человек собрал бестранформ. блок, а схему зажмотил. И я хотел узнать у людей на этом форуме, можно-ли сделать такой блок.
Гость Константин
Спасибо за совет, то есть лучше все-же сделать цифровой блок? Я не ясно понял какой должен быть трансформатор и на какое напряжение вы бы посоветовали его найти?
Гость Константин
Я знаю как выглядит резистор, я подумал просто если подобрать элементы с разными значениями(к примеру мощность резисторов или напряжение конденсаторов) то схема будет работать неправильно.
Гость Константин
Ссылка с ошибкой
Спасибо за ссылку, из всех вариантов ваш мне понравился больше, но вероятно я не заметил что там нет регулировки силы тока.
Только что собрал БП (с трансформатором) с регулировкой тока, защитой от перегрузки и кз.
Нарисовал плату, с учетом будущей доработки, в дальнейшем будет защита от перегрева и вольт-амперметр.
post-173677-0-74361400-1435602413_thumb.jpgpost-173677-0-33290700-1435602438_thumb.jpgpost-173677-0-01255000-1435602729_thumb.jpgpost-173677-0-85769900-1435602734_thumb.jpg
Изменено пользователем vanulik
Ссылка с ошибкой
Там действительно ничего такого нет, дело в том что я хочу регулировку тока и напряжения осуществить на микроконтроллере.
с использованием ШИМ и каналов АЦП и сделать режим по току стабилизированным. и там же индикация тока и напряжения....
Гость Константин
Спасибо большое,но у меня возник вопрос, что за часть схемы с 3 транз и 4 резиками и куда она выходит.
Это
Это для себя рисовал выходной каскад транзисторов, я для них сделал отдельную печатку, как видно что обозначения на основной схеме и на малой дополнительной одни и те же
Гость Константин
Ссылка с ошибкой
То есть вы хотите сделать цифр. управление. Интересно.
Вот так может будет более ясней.
post-173677-0-14500300-1435773918_thumb.jpg post-173677-0-97499200-1435773920_thumb.jpg
В корпус пока не собирал, т.к. сначала вариант "на столе", как говорил, буду делать защиту от перегрева и цифровой вольт-амперметр. И вероятно что вытравлю ещё одну плату и сделаю двухполярный блок питания. И ещё, транзисторы выходные вместо TIP35 - 2 составных транзистора 2Т827Б.
Есть чуть попроще данная схема, но там возможно будет проседать выходное напряжение от большой нагрузки, т.к. на входе должно быть не более 36В (напряжение питания ОУ +/-18В).
То есть ---- цифр. управление. Интересно.
Я думаю использование МК более целесообразно так как можно организовать схему с минимумом элементов (чем проще схема тем легче обслуживать) плюсом в логике мк можно многое прописать и заложить желаемые параметры выходного напряжения и тока... например необходимо мне на устройство падать жестко 300 мА и не более, закоротим щупы выставим 300 мА. подключаем устройство подаем напряжение (можно плавно, можно просто накрутить до упора) и если ЛБП может дать необходимое напряжение или более необходимого то ток от выставленной уставки никуда больше не прыгнет, а напряжение будет таковым чтобы обеспечить уставку по току. (как то так)
Гость Константин
Я думаю использование МК более целесообразно так как ... уставку по току. (как то так)
Что-бы програмировать чипы, нужны спец навыки, или существуют программы для этого?
