Генератор Шума На Стабилитроне
Добрый вечер всем!
Стоит задача собрать генератор шума на стабилитроне. Нашел несколько схем, например
или
Собрал вторую схему, но использовал транзистор 2N2219, стабилитрон Д814Г (металл), электролитический конденсатор фирмы ELZET на 50 В.
Ко входу подключил стабилизированный источник на 20 В и силой тока 2500мА.
К выходу подключил динамик на 8Ом и 0,25Вт и немного меняя напряжение слышу еле заметный шум.
Переменный резистор на 1КОм вообще не влияет на уровень шума, хотя в статье (http://radiomaster.ru/shemi/izmereniay/RL98_03_S34.php) написано иное.
Задача состоит в том чтобы добиться уровня выходного сигнала хотя бы 1 В. В чем может быть ошибка? Почему уровень выходного сигнала низкий?
Может быть проблема в транзисторе 2N2219, который я выбрал вместо 2N2219A?
Мощности нет, т.к. ток маленький и вых. сопротивление схемы слишком велико для динамиков. Усиливать надо. Типа так:
Изменено пользователем Шиклай
Просто в схеме уже есть усилитель, да и в статье написано что уровень выходного сигнала около 1В, но что-то не выходит. Видимо автор статьи неправильно написал.
Уровень выходного сигнала со стабилитрона менее 100мВ (смотрел по мультиметру), а может и меньше (осциллограф не берет сигнал).
Тогда такой вопрос как правильно усилить до уровня 1 - 10 Вольт, но не более?
Ну вы даете)) Одна схема сложнее другой))
Изменено пользователем yuran987
Ваша схема рассчитана на высокоомную нагрузку (усилитель мощности)
Мне, кстати, тоже интересно. Обычно он используется в ЭМИ для имитации рабочего барабана или тарелок.
Коэффициент усиления транзисторного каскада с ОЭ (Общим Эмиттером) Ку=h21*Rout / Rin.
При нагрузке 1 кОм, как на схеме, возможно, 1 вольт и получится. А подключив динамик на 8 Ом ты сопротивление нагрузки, а значит, и усиление, уменьшил в 125 раз.
Как минимум, надо эмиттерный повторитель между выходом генератора и динамиком поставить, а лучше какой-нибудь УНЧ на 100 мВт.
Еще. У стабилитронов очень большой разброс шумового напряжения, от образца к образцу раз в 10 может меняться. Возможно, потребуется подбор стабилитронов, или регулировка усиления усилителя.
генератор нужен для глушения LC автогенератора колебаний.
даже без 8Ом динамика уровень сигнала все равно низок, осциллограф показывает горизонтальную линию.
Стабилитроны пробовал разные (см., например, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=93217&hl=+генератор%20+шума%20+стабилитроне#comment-1021156) и результат одинаков.
А для чего нужен генератор белого шума?
Для настройки антенн и приёмников.
Как источник случайных чисел в системах шифрования.
