Загадка Про Включение Компрессора Lukey 852 D+ Через Симистор (Чудо Или)
codecity
Есть китайская паяльная станция Lukey 852 d+
У нее с самого первого дня барахлил компрессор: иногда еле дул при включении на полную мощность (а иногда работал нормально). Закономерности не выявлено, раз включишь так, другой раз эдак. Иногда компрессор сбрасывал поток до 5% прямо в процессе работы.
Однако все остальное работало: после выключения при уменьшении температуры для 50 фен выключался,
Решено было поремонтировать самостоятельно. В процессе ремонта замерял напряжение на компрессоре и случайно замкнул цепь щупом прибора. Вылетело 2 симистора компрессора.
Вот схема (красным обведена обсуждаемая ниже часть):
Заменил семисторы (чуть другой номинал, но напряжение и ток компрессора выдержит).
После замены семисторов компрессор перестал выключаться. Регулировка потока работала а вот выключение нет. Проверил оптопару, даже заменил -- проблема не исчезла.
Потом собрал схему из оптопары, симистора, резистора R7 (см. схему). Подключил лампочку на 220 В к симистору. При подаче 1.1 В на оптопару -- лампочка загорается, при убирании -- гаснет. А вот когда подключил компрессор -- та же беда -- при подаче включается, при убирании напряжения с оптопары -- продолжает работать :umnik2:
Оказалось резистор R12 решает проблему. Если его добавить в цепь -- компрессор четко включается и выключается.
НО!!! Этого резистора на плате нет и никогда не было. Две дырки для него есть, но там даже медь не лужоная, нет следов припоя. Кто не верит -- могу дать фотку.
Как же раньше работала станция (компрессор выключался) без этого резистора R12 ??? Чудо?
И какое в этом чудо? Прежним симисторам хватало тока, чтобы закрыться, а этим - нет. Поставили резистор - правильно сделали. Значит такая ситуация была предусмотрена производителем.
По схеме BT136, ставить пробовал BTA16 и AC4DCMG (эффект один и тот же). Неужели настолько разные параметры?
Разве для закрытия нужен минимальный ток? Я думал проблема в форме сигнала (компрессор -- это нелинейная нагрузка).
Еще удавалось решить проблему подбором резисторая R7, если вместо 27 Ом поставить 22 кОм, то все начинает работать, однако греется сам резистор R7. Получается дело не в минимальном токе через симистор.
Чудес не бывает. На компрессоре при переключении направления тока возникают выбросы напряжения, приходящиеся не на минимум сетевого. Скорее всего самооткрывается подгоревший оптрон, но и тиристор тоже может - он не зашунтирован резистором на выводах 1-3.
Оптрон заменил -- результат не изменился.
Вопрос: как могло раньше работать?
И еще вопрос: почему при увеличении резистора R7 до 22 кОм (т.е. почти в 1000 раз выше номинала) все начинает работать правильно. Т.е. компрессор включается и выключается.
Если тиристор самооткрывается от индуктивного тока -- то почему перестает самооткрываться после изменения наминала резистора?
Значит, не угадал... А если вилку в розетке перевернуть?
Правильней было бы зашунтировать гейт резистором на 200-300 Ом.
http://kazus.ru/foru...27&d=1307299014
Бодался с похожей проблемой управления циркуляционным насосом,терморегулятор на базе 137 симистора,отлично работает с лампочкой но на насос гонит один полупериод,если подкинуть паралельно лампочку появляется полное питание,никакие манимуляции в цепи УЭ не помогли,зашунтировал насос кондёром на 1 мкф,стал чётко работать,но вскоре вылетел симистор,пришлось последовательно кондёру добавить резистор 20 Ом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вилку перевернуть не помогало. Позозреваю что открывался обратным током от мотора.
Гейт хотел зашунтировать, на плате для этого не предусмотрено дорожек.
Добавил резистор на 18 кОм 5 Вт как на схеме -- сейчас все отлично работает.
