Усилитель Активный Mbv-251A Не Держит Нагрузку
A1-ex
Всем дня. Имеется усилитель от активного сабвуфера MBV-251A
Был потрепаян. Выпаяны оконечники. Пробиты диоды к ПН и УМ и фильтре.. ПН вывел в рабочий режим. +_31.5 на оконечники и +_15 на питание ОУ. Все заменил. Проверил. Подал синус 2В 100Гц
Сигнал проходит идеально. Нагрузку пока на выход не подключал.
Вход
Выход
На выходе имеем ~20-25В. Что примерно соответствует заявленным китайцами 100Вт RMS на выходе .
Вроде все как положено.
Подаю звуковой сигнал. Подключаю НЧ динамик импеданс которого 4Ом и 150Вт в номинале. И слышу лишь как тихо он что то пытается воспроизвести.
Регулятор уровня на максимуме. Проверил работу ОУ. Сигнал до УМ доходит.
Думал динамик помирает. Проверил его от маленького усилителя на TDA2030. Как оказалось, динамик очень даже живой. Стал замерять параметры на выходе при подключенном динамике. А там вместо 20В - только 4.5В.
Убрал динамик в сторону. Снова подцепил генератор импульсов, а на выход повесил резистор 3.9Ом 15Вт.
Снова сделал замеры. И снова 4.5-4.9В на выходе.
Пошел сразу в сторону ПН. Замерил напряжение на плечах и на питание ОУ при нагруженном усилителе. Питание снизилось, но ен критично. +_ 29.5 и +_15. Повесил на плечи лампу 220В 60Вт. И снова питание в норме +_28.5 +_15. Сначит ПН в норме.
Но ведь и каскады живые. На выходе на ХХ - 0В. Самовозбуда никакого нет. Транзисторы исправные. Почему усилитель может не держать нагрузку? Подскажите пжлст.
Это мой
Это чужое фото для общей картины
Изменено пользователем A1-ex
Извиняюсь,невнимательно прочел. Тыкни осликом на выход предвариловки при подключенной нагрузке-чего будет? Прямо там на белом разъеме
Могу тока вечером. Пока собираю идеи. Сколь должен последний выход с 324 выдавать аплитуду?
Имеет ли корректным кинуть мост без ОУ напряму из точки 1 или 2 ?
A1-ex, если без нагрузки сигнал на выходе нормальный, а с нагрузкой проседает - значит, выходной каскад не может выдать нормальный ток в нагрузку.
Что из этого следует?
- плохие выходные транзисторы;
- сильное отличие от номинала RA57, RA58;
- неисправен предоконечный каскад.
В схеме выходного усилителя что-то не так изображено. Не вижу отрицательной линии питания для QA33, QA35, QA37. :unknw:
Andrey 69, если бы предварительный был неисправен либо ОС барахлила, тогда бы и без нагрузки не было бы размаха на выходе.
Михаил,да я вкурил уже..на работе..отвлекли
А транзисторы точно проверенные правда? И еще на предмет непропаев смотрел,нормально все?
Схема приближенная. У меня с маркировкой на плате есть расхождения. Но детали все стоят согласно маркировке на плате и номиналы сходятся. Сечас посмотрю другой вариант схемы.
Andrey 69
Пропаяно нормально. Транзисторы новые. Если б протекали, тогда б не было хорошего сигнала без нагрузки я счтаю.
Резисторы родные были выпаяны. С маркировкой на плате номинал сходится. Запаял вместо 0.125 - 0.25
Предоконечный каскад в что в покое , что в работе нарекание не вызывает. все симметрично, что по плюсу , что по минусу
KRAB
2 транзистора и 4 резистора. Огнестойкие проверить не смогу. миллиомметра нет.
Может СА39 коротит на землю под нагрузкой?
Обычным мультиметром можно..На предмет обрыва пойдет. Чего догадываться,вечерком спокойно поковырять можно :yes:
Ну начинается =(
A1-ex, я исходил из Вашей фразы "Может СА39 коротит на землю под нагрузкой?". Аппарат жалко стало.
Но если Вы считаете, что способны отремонтировать - тогда продолжим.
