Вентилятор-Скороход
Предусилитель Для Динамического Микрофона.
10 сообщений в этой теме
Здрасте форумчане, я зачем вообще сюда полез?
Излагаю историю, есть динамический микрофон(LG ACC M900K).
Я хочу его привентить к кумпуктеру.
Я так полагаю что обычным переходником тут не обойдёшься.
У меня нет особого желания покупать дорогую аппаратуру.
Ибо дешёвой в граде нет(Есть всякие штуки, но они, как привило, дороже 30 рублей. Это слишком дорого для моего скудного кармана.)
Я полазил в сети в поисках схем предусилителей, нашёл простую схемку, которую собрать я в силах.
Ну интересно ваше мнение. Ибо я вообще технодно.
Также в ходе дальнейшего изучения у меня возник вопрос.
-Как можно вывести сигнал из 6.5 в 3.5 , и возможно ли это? Не понадобятся ли какие либо чипы?
Falconist    4 999
Схема самая примитивная изо всех возможных. Намаетесь с ее настройкой. Ибо простота - хуже воровства.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800
Или эта: http://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=19875&d=1435661202
Falconist    4 999
Ну, тогда дерзайте, шкАльничек...
Боюсь, что с таким уровнем знаний и эту схему вряд ли соберете.
Я её зачем брал?
Да потому что она лёгкая, и бралась под расчёт что я смогю.
А вы тут мне чёт кинули, слишком сложное.
Надо думать, изучать.
SVN    2 069
А кто не даёт?! Думайте, изучайте...каникулы - время есть! :D
o_l_e_g    1 640
Включить на звуковой карте аппаратное усиление с микрофона, и динамический, при таких раскладах, великолепно фунициклирует. И не нужно, огород городить.
Вводится предусиление, как правило, стандартно на +20Дб
Рекламу свою накажи, лезет везде.
ADB блока на неё нет.
Ты на 100% уверен что это будет работать без посторонних шумов.
Вот про твой вариант, даже видео есть.
o_l_e_g    1 640
Про рекламу, это мне?
Видео 100% рекламное.
Сравни приведенные уровни с электретного, и динамического.
xtrc    0
Подскажите пожалуйста, будут ли работать эти две схемы (приложены), при питании от звуковой карты. Оптимальны ли эти схемы для динамического микрофона, в частности для МД-47. Усилитель планируется смонтировать прямо в корпусе микрофона.
mic_amp.svg
    • Это геморр, тремор и прочее. Вы просто представьте: нужно срисовать с устройства разводку платы (хотя бы подключения микросхемы ОЗУ с ЦП (микроконтроллером, микропроцессором)), дальше хорошенько покурить даташиты на ОЗУ и ЦП, сляпать приблуду, которая сможет подключиться на цифровые шины не просаживая и не внося изменения в сигналы, дальше нужно куда-то сливать какое-то время дампы памяти (вмешаться и дать команду памяти на считывание в работающем устройстве Вы вряд ли сможете, иначе устройство пойдёт в ребут или даун, и память обнулится, ну или возникнут ошибки в ячейках), а сливать по какому интерфейсу - большой вопрос, боюсь что скорости USB порта попросту не хватит, придётся городить в приблуде микросхемы кэшей, или пробовать синхронизировать с компьютером по SATA, PCI, PCI-Express и т.д. А дальше начинается самое весёлое: рыться в мегабайтах слитых дампов, вычислять где есть кто, определять в каком формате записаны данные (а то вдруг в перевёрнутом храняться), вычислять по какой формуле в такой-то ячейке были записаны данные и т.д. А ведь ЦП может данные постоянно перемещать по ОЗУ, постоянно переписывать (типа к ячейке А прибавить данные из ячейки В, и переписать ячейку А). Это чистой воды реверс-инжиниринг. А теперь только представьте: сколько человекочасов, денег, нервов и прочего это всё дело будет стОить? И ведь намного проще определить где в устройстве ПЗУ, и слить её информацию через обычный программатор? Наверняка ведь где-то данные должны храниться в ПЗУ при выключенном двигателе, сервисном ремонте автомобиля, замене аккумулятора...
    • Пиковый ток ключа  выше среднего на половину размаха переменной составляющей тока мотора. Можно грубо считать, что ток мотора почти постоянный, с малым размахом пульсаций. У меня менее 2А п-п при среднем 14А-17А Поэтому, что пиковый, что средний - они мало различаются. Можно и так сказать: Переменная составляющая тока мотора Fsw>10кГц достаточно мала, чтобы ей можно было пренебречь.
    • Пишем текст, а над ним линию. Ту самую линию, которой чертим провода. Что тут не понятного то?
    • @Спиридонов Кто то должен был стать ТОРМОЗОМ, чтобы именно твою родину не топтали сапогами, ты просто забыл......  ......... Это потом, Слав решим..... больно ты лихо отрешился от того что делали   А я ж давал, Слав, там такая упаковка, я ни одного варианта не видел в никаких темах, или думаешь я ДАУН ?
    • А по другому не интересно.
