Вчера уронил нокию 100 в тазик с водой.
Первые пару часов работало нормально, сейчас перестало видеть симку.
Я сделал большую ошибку, первым делом надо было выбрать батарею и хорошенько высушить телефон.
Я его открыл, визуально всё цело. Да и трубка включается, всё работает а симку не видит.Пишет но сим.
Взял другой телефон, 2310, всё в идеальном состояние как новая, работает, не заряжается. Пишет стоп чарджинг.
Может кто на форуме сталкивался с подобной проблемой? Ваши версии причины неполадки?
Выше разъема под сим-карту есть 4 резистора. Прозвонить их, в случае обрыва заменить перемычкой.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
"... Ваши версии причины неполадки? ..." - ты получишь после оплаты за статью ... просто так страдать фигней - никто не будет ... заодно проверим твердость твоих намерений. :)
Да возможно они, на них была белая окись...
Вы издеваетесь?
Что издеваюсь??
Это просто телефонище, с встроенным фонариком, без камер, и открывается руками, не надо не какие шурупчики откручивать, так еще в нём змейка есть игруля.
  • 11 месяцев спустя...
у меня почти такое же тело, Nokia 130
начал хрюкать речевой динамик.
сопротивление 28 ом, размер 12*6*2мм
мембрана в порядке.
Данные динамика:
933A 44211 0102 0051 A1 C4484
Заменил это динамик нокиа на речевой динамик от Huawei P6 , сопротивление 30 Ом, качество звука хорошее.
Но динамик Р6 имеет размер 15*6*2 (на 3 мм длиннее), пришлось паяльником расширить рамку, куда садится динамик и одну ножку припаять к материнской плате.
Изменено пользователем khal
