Блок Питания 40В 20А
Добрый день!
подскажите пожалуйста схемку от зашиты от КЗ (короткого замыкание)
который может выдержать нагрузку 20А и 60В
желательно на транзисторах
Буду очень благодарен за помощь !
Импульсник или трансформаторный? Если импульсный,то она уже должна там присутствовать, а в трансформаторном нужно бы схему глянуть.
Выход как я понял регулируемый от 0 до 60 вольт.
Если электролитические автоматы поставить???
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
от 0 до 40в
Не знаю надо думать !
Осциллограф
от 0 до 40в
Похоже что человек просто сам не знает что хочет... Зачем напряжение на БП - в 0 вольт??
Да и не бывает таких БП - с таким диапазоном тока и напряжения.. лучше всего сделать несколько выходов - с разными регулируемыми напряжениями.. (и возможностью соединять их последовательно при необходимости)..
-- лучше всего сделать несколько выходов - с разными регулируемыми напряжениями.. (и возможностью соединять их последовательно при необходимости).. --
Можно схемку
Целая куча у меня..
Ну вот,.. что имеем не ценим :) А ведь это заеба_ельская штука.. Ты же любишь всё совковое и надёжное. Так это как раз из той оперы. Уж точно получше заморских мультифузов, которые всего до 11 ампер, да и те до 16 вольт.
Та нет давно уже прошел это )))
Специальность:Строительство-Ремонт-Обслуживание Самолетов та БПЛА (Беспилотный летательный аппарат)
На такую мощность, тем более линейный регулятор ... смысла нет. Ну в идеале можно ШИМ, хоть 40 хоть 100 Ампер , правда нужен некий пересчет компонентов для такого напряжения и ключи нужны на 100 Вольт.
Можно сделать переключатель обмоток (о чем собсно говорилось) , так меньше гемора.
На счет защиты - вот простая защелка, реле брать ампер на 30, катушка 24 Вольт , ток срабатывания зависит от номинала шунта , более точная настройка делается подстроечником.
По схеме - шунт должен быть на 0.01 и меньше Ом для такого тока, падение напряжения на нем приводит к срабатыванию верхнего ключа. Для того, чтобы сбросить защиту - кратковременно нажимаем и опускаем кнопку. Параллельно обмотке реле еще не помешал бы диод подключенный в обратном направлении.
Контакты реле подключены напрямую к выходу бп, в начальном положении они замкнуты, как только сработает защита они размыкаются и перестает поступать питание на выход.
В режиме защиты схема может находиться бесконечно долгое время.
Огромное спасибо за схемку по поводу реле
Данные трансформатора
42В 15-20А 150W
можно и 60в и 70в и 80в и 1,2 и 10 и 12 в
сколько душа пожелает )))
Изменено пользователем Осциллограф
Вес трансформатора 4 кг
Разве 840W как вы считали может я ошибку допустил
Судя по растопыру пальцев на фотках, мощность трансформатора не превышает 150 ватт.
Для подобного удержания трансформатора мощностью 840 ватт, придётся пару лет потренировать ладонь и нарастить пальцы, сантиметров на пять-шесть.
