Эп-40-5-03 швейной машинки
Товарищи, здравствуйте.
При легком нажатии на педаль двигатель делает резкий рывок, т.е. рывок появляется при подаче питания, шторка в педали при этом еще закрыта. При дальнейшем нажатии на педаль двигатель дергается на малых оборотах, такого раньше не было, на больших оборотах дерганья просто не заметны из-за инерции.
При установке диода в эмиттер VT3 рывок при старте появляется уже через раз, при установке двух диодов пропадает совсем, но двигатель не развивает максимальные обороты.
Осциллограмма на конденсаторе С4 при минимальном нажатии на педаль (везде 2В/дел, 5мс/дел):
При более сильном нажатии:
При еще большем нажатии запускается двигатель и начинает дергаться, в такт двигателю подскакивают отдельные сегменты пилы на С4.
Схема взята здесь.
держим слово
Я бы поставил в эмиттер VT3 резистор. VT3 должен работать регулируемым источником зарядного тока для С4, а по схеме фактически получается просто ключ. Если при этом движок не будет набирать максимальные обороты, то убавить емкость С4.
Верно, тогда проблему не решили (если Вы перейдете по ссылке то в самом конце увидите восстановленную микросборку, это мое фото), сейчас я сделал все на новой плате, что бы можно было с ней работать, т.к. на микросборке что то проверять непросто.
держим слово
Подобрал резистор и емкость, регулируется нормально и рывок при старте исчез, но дерганье осталось как и было. Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
1.Увеличить емкость С3. 10 мкФ что-то совсем мало для фильтра питания даже для маленькой нагрузки..
2.Поставить для уширения отпирающего импульса еще один маломощный тиристор так, как показано на схеме
http://i1.fastpic.ru...d141e51cf82.jpg
Схема заводская. Участок схемы внизу это регулятор коллекторного двигателя. При тиристорном регулировании маломощного коллекторного двигателя из-за коммутации на коллекторе возможно раннее запирание тиристора, которое как раз и проявляется в виде дергания. Второй тиристор это устраняет. Лучше поставить КУ103, КУ112 или импорт. КУ101 слишком дубовый.
3. Для чего нужен стабилитрон VD5? По моему абсолютно лишний элемент.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
  • 1 год спустя...
В 12.07.2015 в 05:58, Sergey-Ufa сказал:
@laich у меня тоже возникала подобная мысль, там я ее еще не успел озвучить.
не пробовал без него?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Конечно не пробовал. Как можно не понимая схемотехники устраивать такие эксперименты.
Сейчас перемкну.
Я вообще не врубаюсь, как на диодном мосту падает 200 вольт.
Изменено пользователем laich
7 минут назад, laich сказал:
:o с чего ты взял?
  • 1 год спустя...
Схема разве рабочая? Каскад на VT2 не может работать при номинале R5 1 МОм. Туда просится n-канальный полевик помоему. И каскад на VT1 по любому просит доработки.
Изменено пользователем Alexfromby
Мой предыдущий пост неверен - мои заблуждения не имеют место, были проблемы с микрокапом. Моделировал в микрокапе чтобы разобраться полностью в схеме, но сначала с плохими моделями, была дефектная библиотека моделей, поменял на нормальные модели и схема в микрокапе заработала.  Вообще, если кто-то столкнется с заменой микросборки, то эту схему можно смело собирать, нужно только в эмиттер VT3 поставить резистор 750-1000 Ом, емкость c4 увеличить до 470 нФ, резисторы в делителе  R12, R13 8.2 кОм и 13 кОм соответственно - нужно для более полного диапазона регулирования. Транзисторы я использовал MMBT3904 и MMBT3906 в SOT23, такие были. Заработала сразу. Печатную плату сборки развел свою, но чуть больше чем сборка по размерам (22х18), в 17х15 вписать не удалось. Если у кого-то есть вопросы - пишите в личку или на емэйл alexguy gaw tut.by.
Спасибо Еlectr0nics за тему, привод снова в работе!
Добрый день. Имеется данный привод. Также на малых оборотах дергается. С вмешательств - только замена электролита 33мкф*16В на 220мкф*25В. Так и не понял - куда копать. Кто уже одолел подобную неисправность - откликнитесь пожалуйста!
только что сломался такой привод, 4 вечера угробил на починку, починил. В процессе словил все недочёты схемы какие можно. Но в итоге всё регулирует плавно, не дёргается в начале, на малы оборотах и вообще никаких рывков, расширил диапазон скоростей в + и -. Добавление к статье такие:
- я собирал на BC547, BC557, не SMD, КУ не подбирал, плату рисовал сам, из статьи она правильная но мне не понравилась. На SMD ещё не перешёл, не вижу смысла делать на них если есть место, на выводных получается плата не намного больше размером.
- R12, R13 подобрал 510 Ом одинаковые, это расширило регулировку оборотов, особенно внизу можно крутить даже ~2 об/сек. В ходе подбора выяснилось, что когда R одинаковые схема обеспечивает самый широкий диапазон регулирования и педаль работает отзывчивее. Для справки если R12, 13 10 кОм, двигатель сразу рвёт на малых, если меньше 510 Ом, вообще не работает. Но диапазон у педали сам по себе маловат.
- С1 из схемы исключил, он вообще ни на что не влияет а место на плате отнимает
- сглаживающий импульсы датчика скорости конденсатор С2 увеличил до 1 мкФ, это полностью устранило дёрганье на малых оборотах. Больше ставить нельзя, появится сильная задержка нажатия на педаль, зато дёрганье на малых оборотах устранится с запасом.
- в эмитер VT3 добавил 1 кОм и C4 заменил на 470нф это устранило рывок двигателя при включении, по советам этой темы.
- С3 у меня был 35 мкФ, увеличивать/уменьшать его смысла нет, это ни на что не влияет. Можно поставить 10-100 мкФ без разницы.
 gopak07, пока не сделаешь самодельный 03ГП8 ничего не исправишь, С2 доступен только на самодельной плате.
20 часов назад, AudioManiak сказал:
только что сломался такой привод, 4 вечера угробил на починку, починил. В процессе словил все недочёты схемы какие можно. Но в итоге всё регулирует плавно, не дёргается в начале, на малы оборотах и вообще никаких рывков, расширил диапазон скоростей в + и -...
Здравствуйте. Проделана хорошая робота и главное есть результат. Не могли бы вы поделиться печаткой ну и  фото готовой платы - очень интересно что получилось.
gopak07, очень скупая тема, каждый сам себе починил, а результатами не поделился.
Размер оригинальной платы позволяет развести в Лайауте новую печатку без 03гп8. Но я в этом не силён и шью на других приводах.
Сегодня доделал клон микрозборки 03ГП8. Полет нормальный. Плату нарисовал свою c SMD резисторами. Все номиналы  по рекомендациям  AudioManiak, на эксперименты нету времени (его пост скопировал в архив, думаю будет не против). Также, есть второй вариант платы, нарисован для коллег полностью на DIP кто не любит SMD (на деле не проверена, но с виду, кажись, все правильно, но еще раз перепроверить не помешает).
Номинал электролита на основной плате, действительно, увеличивать не стоит - появляется рывок при замыкании контактов педали (предупреждалось в статье).
Прикрепляю архив со всеми материалами. Всем кто брал участие в развитии темы - спасибо.
Эп-40-5-03.rar
Изменено пользователем gopak07
Повторил схему работает, НО крутить и регулировать начинает с середины. На родной сборке вначале дергался мотор после более менее сносно регулировал. Подскажите что подобрать?
  • 1 год спустя...
добрый день. Есть такой привод. Отлично работал и вдруг практически перестала работать регулировка от педали, т.е.  начинает крутить почти в самом конце нажатия на педаль и совсем малые обороты. Что может быть? Может есть какие-нибудь предположения. Внешне на плате никаких повреждений, почернений и т.п.
6 часов назад, vost сказал:
начинает крутить почти в самом конце нажатия на педаль и совсем малые обороты. ...
Ну, например для начала почистить оптопару. Потом проверить, плавно ли меняется сигнал с фоторезистора, достаточен ли уровень. Может излучающий диод "подсел"...
13.09.2019 в 11:00, vost сказал:
спасибо буду пробовать
разобрал оптопару и выяснилось что сдох светодиод.   Попробовал светить светодиодным фонариком - крутит,   но видно , что полностью обороты не набирает.  Нашел кусок светодиодной ленты, подключил к внешнему источнику и светил прямо на фоторезистор. Вроде крутит быстрее.  У  родного диода оптопары плоский корпус. Больше никакой информации. Если судить по схеме , ток светодиода   совсем малый. Если есть какая либо информация по поводу , чем заменить- просьба поделиться
Изменено пользователем vost
